Настенный газовый котел Bosch ZW 24-2 DHAE периодически воет-стонет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gvair, 11.11.12.
  1. gvair
    gvair
    gvair
    Казань
    Подскажите кто сталкивался:
    Настенный газовый котел Bosch ZW 24-2 DHAE (закрытая камера) только подключил и он периодически воет или вздыхает или стонет, не знаю как правильно сформулировать. после того как отгорит газ раздается стон-вздох через несколько секунд еще один стон и потом все нормально. В следующий раз он может застонать через час, а может через 10 часов, а может через пол часа. Батареи все горячие, насос работает. Если бы не эти чудовищные стоны все было бы отлично, не знаю уже что и думать. Вся система на 25 трубе, три этажа, три параллельных контура по 4 - 6 батарей по 10 секций. Всего 14 батарей. в котле встроенный расширительный бачек, я еще добавил на выходе расширительный бак на 18 литров на всякий случай. но в него вода не поступает, стоит пустой. давление в системе 1 - 1,5 бар. Горячую воду во втором контуре пока подключил но не пользуюсь.
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Может газовый клапан надо посмотреть, вызывайте спеца.
  3. gvair
    gvair
    gvair
    Казань
    А может быть такое из-за плохого газа или может там примеси или воздух вообще периодически идет? Давление в газомагистрали может скачет? Главное горит нормально греет отменно, но эти стоны.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Может насос в момент пуска или стопа такие звуки издаёт. Вы открывали спускник на насосе и нужно приоткрутить на торце насоса винт большой блестящий. Выйдет вероятно воздух тонкой струйкой потечёт вода. Затяните назад винт. Хотя, судя по дате всё устаканилось
  5. gvair
    gvair
    gvair
    Казань
    Разобрался, было высокое давление газа на входе. Перекрыл вентиль на половину и вой утих.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это Вы лихо разобрались. Теперь и мощность максимальная убавится. А подводка не иначе как из нержавейки гофрированной.
  7. Calinvitea
    Calinvitea
    Calinvitea
    Молдова Кагул
    Gvair, У этой модели вой будет происходить в моменты включения на максимальную мощность при тормозе циркуляции отопления открывается бойпасная линия и гудит. Проверяите фильтра, краны заужения в системе. Уменьшением прохода газа вы не даете котлу работать только на минималке и поэтому нет воя.
  8. gvair
    gvair
    gvair
    Казань
    Могут быть заужения, да. Но как же проверить эти заужения? Система то сварена из пластиковых труб, в доме три этажа, мало ли где там заужения, этож пилить надо трубы везде где есть стыковки...
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Монтажников за уши потрясти не пробовал? Это их грехи, однако...
  10. gvair
    gvair
    gvair
    Казань
    Какие уж монтажники, сам все паял, от и до.
  11. Calinvitea
    Calinvitea
    Calinvitea
    Молдова Кагул
    Gvair, С себя и спрашивай, а лучше подай в суд на себя.
  12. Calinvitea
    Calinvitea
    Calinvitea
    Молдова Кагул
    Gvair, Скорей всего проверьте на обвязке котла. Если ближайшие 1-2 батареи имеют хорошую циркуляцию, то воя не будет.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Gvair, Смотрите по манометру при пуске насоса в котле. На сколько десятых поднимается или опускается стрелка давления в системе отопления. А у вас и так три этажа, а котёл на первом наверное, вот и приходится насосу столб почти в килограмм держать. Байпас и открывается.
  14. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    А вообще то выходы из котла 3/4 это ду 20 сталь, а полипропилен 25 ду 18-17 ! полипропиленом надо делать 32 трубой выходы из котла до коллектора или до развервления, у 32й трубы ду 24 в среднем будет ! ду- диаметр условный!
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Это че за траву в Молдове народ курит?
