Дом 9.8*9.8 из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Artist7, 11.11.12.
  1. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Планирую строить дом из арболита толщиной 300 мм. Какой высоты делать фундамент? И на сколько его заглублять в грунт? Предпологается ленточный фундамент. Грунт суглинок.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так а чем арболит от других материалов отличается? Варианты, применимые к любым другим блокам подойдут и к арболиту. У вас как строители в основном строят?
  3. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Ну у нас в основном из кирпича строят, хотя сейчас все больше газобетон применять стали. А мне арболит понравился .
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Лента 800х400 с нормальным армированием легко примет на себя двухэтажный дом в большинстве почвенных условий. Если у Вас место сухое, то возможно хватит ширины фундамента и в 350 мм.
    А заглублять по "вкусу". Можно целиком заглубить, можно полностью на поверхности расположить Ну и масса промежуточных вариантов. Только не забывайте про песчаную подушку.
  5. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ на вопрос. На ленту 1200х400 какое армирование подойдет?
  6. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Еще возник вопрос как высчитанть нагрузку на фундамент.
  7. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Авто-любитель, сколько стоит куб арболита в вашем регионе?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Арматура 12-я. 3 нитки снизу, 3 нитки сверху и по паре ниток по бокам. Через 20 см все это соединяте кольцами из проволоки 6-ки. По углам вяжете усилители.
    Не партесь. При такой ширине ленты больше 4 кг/см2 Вы вряд ли получите.
    В личку написал
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    30 см стены ? что так мало?(надо не меньше 50см) да и вообще подумайте прежде чем строить из этого материала
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    50 см - перебор, а вот если есть деньги, то стоит присмотреться к 40 см стене, если для ПМЖ.
    А думать о материале надо в любом случае. Все мои заказчики, очень думающие, образованные и приятные люди.
  11. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Авто-любитель, хотелось бы узнать. у вас производят 40 см блоки.
    welser, А чем вас не устраивает арболит? На мой взгляд материал не плохой если произведен по всем стандатам.
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Дорогой, противоречивый как только начинают жаловаться кто построил дома из арболита, так им сразу затыкают рот, либо пишут в личку чтобы тему закрыли.,гораздо будет больше плюсов построить стены в кирпич и мокрый фасад или вент. фасад, или просто из газобетона.
    многие жалуются на влажность в доме, сперва им говорят стены не просохли, потом еще что нибудь. (одни отмазки и никакой конкретики). Посчитайте стенку в кирпич толщной +мокрый фасад её теплопроводность, ну потом прикинте сколько нужно сделать арболитовой стенку толщины чтобы достичь таких значений, кроме того говорить типа стены дышат не корректно, потому как все оштукатуривают и свойства арболта "дышать" становятся под вопросом. А штукатурки уходит на арбо-блок ого го, это вам не газобетон где разбег 1-3 мм.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Есть конкретные примеры? Все темы по проблемам с арболитом, которые мне на форуме встречались остались целыми и невридимыми, никто их не удалял. Поэтому будьте пожалуйста добры указать на конкретные темы или дать ники форумчан, темы которых были закрыты или удалены после того, как они написали о своих проблемах с арболитом или темы, в которых как вы выразились "им закрыли рот". У любого материала есть недостатки и положительные стороны, именно поэтому строят люди из разных вариантов, а не из какого-то одного.
    2welserСловоблудие на форуме не приветствуется. :hello:
    Вот Родион построил такую стенку, и у него только мокрый фасад получился 3000 руб/м2. :ogo: И вы что, всем такое предлагать теперь будете?http://www.forumhouse.ru/threads/104263/page-42#post-4832664
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не хотите мокрый фасад можно просто в полблокакерамзит +ПСБС +полкрпича.
    вот одна из темок http://www.forumhouse.ru/threads/178274/ догодайтесь почему она закрыла её, стоит кому нибудь, хоть простолюдинам или профессионалам ставить под сомнения арболит особенно на ветке "Арболит" его производители "сжирают" с "потрохами", ругань на ветке обычное дело. Многие после постройки хотят утеплиться .,неоднократно читал про проблемы со влажностью включая на ветке арболит, один ответ всегда, блок не просох (хотя он продувается будь здоров)
    Вообще у каждого свой выбор.,просто думать надо не только о блоках и т. д, а также о том сколько нужно будет штукатурки с обоих сторон блока (а на дом её повиснет на стенах тонны) плюс работа 250 р кв. а стену арболтовую нужно с обоих сторон штукатурить. Терморассечки в кладке делать надо опять же, швы же огромные получаются. Вообщем думать надо.,лично к арболиту никаких претензий просто уж больно дороговат.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Все что Вы написали только Ваши догадки, причем неверные, и не более того. А закрыла она свою тему сама, после того, как на все ее вопросы были получены ответы. Я лично отозвался на призыв о помощи и ездил осматривать данный дом. Никаких серьезных проблем в доме нет. Есть некоторые моменты связанные с кривоватыми руками строителей, но к арболиту отношения не имеющие.
    Из глобального что беспокоило хозяев было
    1 - в доме холодно и влажно - причина банально проста. Дом не эксплуатируется, ни разу не топился. Летом толком не проветривался, т. к. хозяева живут в Москве и на доме только наездами. Поэтому даже за лето дом не смог накопить тепла, оставаясь вымороженным с зимы. Надо добавить, что фундамент - плита, а это огромный массив. Для того, чтобы в доме стало комфортно, его надо прогревать.
    2 - им показалось, что в арболите завелась плесень. На самом деле в дверных проемах они увидели опиленные по месту блоки. А место спила арболита имеет белесый оттенок, т. к. цепь пилит деревяшку и она видна без цементной оболочки. Когда я им объяснил причину такого цвета, они успокоились.
    И получив ответ на все вопросы, хозяйка приняла решение закрыть тему.
    Мне очень жаль, что предварительно она не сделала резюме и для читателей остался осадок.
    Да, есть блок задающий толщину стены 37 см и есть блок задающий толщину стены 41 см.
