Перлит в штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем юрий893, 10.11.12.
  1. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Перлит в штукатурке
    Прошу совета, кто знаком с применением этого материала с целью теплоизоляции и при этом облагораживании фасадов! который в дальнейшем хочу отшпаклевать и красить! стены дома 120мм керамич. кирпич полнотелый + 250мм теплая керамика + 120мм керамич. кирпич полнотелый, фасад и внутрянку шткатурить с перлитом
  2. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Моет я как то некорректно задал вопрос или в чем причина молчания форумчан? мне сама фактура данног материала непонятна, насколько в дальнейшем можно затереть эту штукатурку под покраску, конечно после шпаклевания
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Подниму тему. Интересует практический опыт, а не выкладки "теоретиков"
    Кто из форумчан использовал перлит в штукатурке?
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Перлит в штукатурка я использовал, хорошо добавлять ещё немного смолы древесной омыленной и извести как стабилизатор пены. весь дом сделан с перлитом так как живу рядом с заводом перлитным в апрелевке
    Засыпка чердака- перлит, и тд
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сколько времени наружной штукатурке? Как себя ведёт? Если можно - пропорции смеси?
    Кстати - утепление чердака...засыпали в мешках?
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня перлит засыпан между облицовочным кирпичем и стеной. стена на теплом растворе с перлитом. внутренняя штукатурка с перлитом, засыпка чердака, засыпка стены и под крышей, слой под теплый пол. везде раствор. наружную штукатурку думаю можно использовать тоже. но покрасить паропроницаемой краской для мокрого фасада. упепление чердака густой раствор на перлит. Пропорции везде разные. спросите куда, отвечу
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В принципе ответили.
    "слой под тёплый пол" Это засыпку заливали раствором? Как?
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Делал замес цемент1 перлит5 песок1 известь, 0,2сдо 150 мл и заливал как стяжку. получается монолитный слой утеплителя на 1 этаже 13 -15 см на 2 эт5 см. сдо обязательно! вообще с перлитом всегда известь и сдо. да для внешней штукатурки рекомендую добавить фибру Знакомые так делали фасад-просто супер получилось
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    сдо - что это?
    известь какая?
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вообще просто засыпать не рекомендую-пылит очень. в мешок сразу ведро воды выливаю, а потом использую. вода выходит из перлита быстро. если много воды -вытекает прям. когда высыхает, то сухой-никакой гидрофобности. когда ломал старый дом, между лагами в полу были мешки с перлитом. которые в целофановых мешках, то как прям с завода, а дом с 1997 года был, т. е почти 20 лет. а в бумажных слежался плитами и стал как пенопласт на вид. перлит утеплитель вечный наверно
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Известь гашоная на рынке мешок 20 или 25 кг 140 руб. как стабилизатор пены, антигрибок, и тд. сдо-смола древесная омыленная-воздухововлекающя добавка канистра 10 литров 700 р. без сдо перлит сильно садится в обьеме, почти 2 раза. ну если точнее где то в 1.7.получается лёгкий очень и пушистый раствор, когда высыхает как пемзу или пенобетон, только легче.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спасибо огромное
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Дмитрий_Косых, Ещё упустил момент. Какой песок применяли? Мытый, не мытый (интересует содержание глины в песке) Или пофиг?
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Песок мытый применял, но не думаю, что это важно. глинистый песок с перлитом нормально сочетаются
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Это объемные доли или массовые?
