РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурили мне скважину в июне малогабаритной установкой на глубину 31 метр. труба пластиковая, фильтр из сетки высотой 1 метр, и метр от дна скважины. на конце скважина конусом закрыта. за трубой обсыпана щебнем 5-10 фракции. После бурения промыли двумя кубами воды и уехали. Скважина воду давала по 50-70 литров в сутки! так я прокачивал её с июня до октября каждый день по 60 литров. потом снова ждал. первые несколько минут вода прозрачная затем уже с глинястой жижой. Затем я уже просто "забил" на неё, но спустя три недели решил снова включить. в этот раз насос уже качал 30 мин вместо 10. накачал уже более 200 литров за раз. Вода шла очень грязная, глина, пылеватый блестящий песочек. вобщем густая жижа. После прокачки 30 минут, напор падал, слышно было что насос уже хватает воздух, вода не успевала поступать. после перерыва в 15 мин, можно было снова качать до 100 литров. После двух недель такой переодической прокачки сделал одну неделю отдыха, так как насос помер. Сейчас опустил другой и он может качать уже по два часа и более без потери напора. но вода уже идет без явной глиняной жижи, в основном меленький песочек, вода пока еще сильно мутная. Насос работает по таймеру 45 мин качает, 15 отдыхает. Так же заметил если часика два не качать воду, то после включения насоса минут 15 вода идет достаточно прозрачная, а потом снова муть. У меня вопрос к опытным людям: прокачается ли в моем случае до прозранчной воды скважина или бесполезно? или эта муть из-за вибро насоса образуется? этот насос тоже уже помер кстати вчера. у него один болт крепежный отвалился, а внутри от песка и шлака проточились каналы возле клапана. вообщем он самоубился.
Прокачивать песчаные скважины можно неделями. В случае низко дебитной скважины превышение мощности насоса ведет к быстрому падению дебита, заиливанию и т. д. Попробуйте поднять насос выше сетчатого фильтра. От пылевидного песка очень трудно избавиться. В вашем случае прокачку желательно осуществлять маломощным насосом, возможно, для прокачки потребуется много времени.
Здравствуйте. К сожалению это не поможет. Ваш единственный вариант поставить центробежный насос с нижним забором и производительностью не более 1,8м3. После этого насос нужно задавить шаровым краном более чем на половину и эксплуатировать его в таком режиме. Насос нужно подвешивать не более 60 см. от дна скважины. Мути больше не будет. С уважением.
т. е. скважина уже на раскачается на больший объем воды? каким обычно объемом воды буровики промывают скважину после бурения?
В снт Надежда глубина скважин изменяется от 20 до 80 метров. Если скважену пробурить в глубокой части 31 метр на воду надеятся не стоит. Нет устойчевых прослоек с водой верховодку взять не откуда. Идут супеси с пылеватым песком.
да, но вот статистика по нашей улице такова, что у всех моих соседов ближайших. скважины не преходят отметку 30 метров, у одного через 5 участков даже 23 метра. никто проблем с водой из них не испытывает подобных моей. хотя нет вру. у двоих смежных мутноватая, но говорят, что прокачивается через пару сеансов. у нас участок ближе ж/д. путям (26 ул.), вроде я слышал, что там как раз вода не так глубока, как со стороны аэродрома. т. е. по вашему опыту, ждать особо чистой воды не придется в данном месте?
Ох как всё запущено... прослойки с водой, верховодка, скважЕна! Не хочется с Вами ругаться, но по моему Вы не правы...! С уважением.
После бурения на земле остался песок водоносный, на вид крупноколиберный достаточно. как мне объясняли эти бурильщики, что это признак хорошего водоноса и воды будет много и хорошо.
Мой опыт показывает что малогабаритное бурение и качественная скважина понятие не совместимое. Во всяком случае в нашем регионе.
У меня просто сейчас дилемма- копить на новую и бурить. или все же не смотря на капризы этой скважины, ждать и предпринимать какие то действия к её обустройству. поэтому пытаюсь выяснить от опытных людей какая её судьба исходя из этих данных. кто-то говорит, что если сразу ничего нет, значит и не будет вовсе. кто-то качать, качать и еще раз качать.
... Ну не знаю! Во "всяком случае"- моим станком за 1,5 года было пробурено более 100 скважин в Вашем регионе и никто ещё не пожаловался...! Хотя может это не Ваш регион (или местность), в него ведь как ни как три Франции вмещаются..., а станочек, к стати - МАЛОГАБАРИТНЫЙ! С уважением.
да, я не бурильщик, но уже наслышан, что у нас сложный регион в плане почвы. т. к. скальные, гранитные и т. д. слои. мне три дня бурили малогабаритной установкой. а Урал или Зил справляется с таким же заданием за три- четыре часа.
