1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На обум не надо, но вникать обязательно заранее и по мощности тоже.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Автоматика разная. У платинума намного подвинутее - но вряд ли вам это потребуется.
    У платинума глубина модуляции несколько блльше
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чем мощность теплообменника больше тем лучше - это общее правило. Но не обязательно что мощность бойлера была выше. Особенно в случае конденсационного котла
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько раз писать: мощность обменника бойлера - величина условная и плавающая, надо рассматривать конкретную связку "котел-бойлер" с учетом условий эксплуатации.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Раз это предлагается, значит, в некоторых случаях востребовано. Не будут платить потребители за ненужные функции.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в некоторых, не актуальных в РФ случаях
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Предлагается-то и покупается и в РФ. Согласен, что большинство покупает что попроще/подешевле. Это ко всем товарам относится, котлы не исключение. Вот я и хочу разобраться, что такое полезное для меня есть из функций/возможностей более дорогого котла, не обращая внимания на рекламу, учитывая цену, и особенности своего дома.
    Например:
    1. Большая глубина модуляции позволит котлу меньше тактовать в межсезонье.
    2. Как следствие, это позволит выбрать котёл бОльшей мощности, что благотворно скажется на времени нагрева БКН и создаст резерв в сильные морозы.
    3. Конденсационный тип позволит немного сэкономить на газе.
    4. Конденсационный котёл позволит установить более дешёвый и безопасный (пластиковый) дымоход.
    5. Наличие не совсем кривых рук и желание/возможность выполнять большую часть работ самостоятельно обещает нормальную работу и не перебор с расходами на обслуживание, сопоставимые с котлом конвекционного типа.
    6. Более продвинутая автоматика... тоже, вероятно, полезна - ещё особо не в теме, но - предполагаю.
    Минусы, как всегда - стоимость покупки и возможного ремонта.
    Ну и не разобрался с минусами, обусловленными возможно низкой эффективностью работы радиаторов в связке с тёплым полом.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По моему в платинуме есть фкнкционал для работы с солнечными коллекторами. Это к примеру
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    скачайте каталог баки и инструкцию - там все увидите
    не скажется
    смысла нет. там и так будет резерв совсем в другом месте
    только он по моему дороже обычного дымохода
    обслуживание конденса будет по любому дороже
    что вы подразумеваете под эффективностью?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То, что для теплого пола нужна низкая температура теплоносителя, при которой радиаторы имеют малую теплоотдачу.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну дак теплоноситель с котла подается по температуре требуемой радиаторам, а на теплый пол уже идет через НСУ.
    Это стандартная схема
    Эффективность тут не при чем
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А если учесть тот факт, что конденсационный котел более эффективно (в сравнении с обычным) работает на низких температурах теплоносителя? А в Вашей схеме потребуется его выводить на более высокую температуру.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Если вас так заботит КПД - то используйте только теплый пол или переразмеренные радиаторы
    2. Для высокого КПД конденсационного котла - нам не нужны низкие температуры теплоносителя, нам нужно только низкая температура обратки и в комбинированной схеме отопления она тоже будет низкая
    3. Вся это эффективность - это единицы процентов КПД. В условиях РФ - вообще не актуально. У конденсационных котлов другие плюсы - низкая минимальная мощность и тихая работа
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это искаженный факт. Для большего КПД нужна дельта а не низкая Т.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В других темах тоже были вопросы насчёт "что означает GA".
    Поиск Яндекса говорит, что это насосы Вило. Но я в этом не уверен.
    Ранее попадались (древние) видео с GA, где точно были насосы Грундфос.
    Задал вопрос одному из продавцов - какие насосы в его котлах, что он продаёт (Платинум).
    В ответ - Shinhoo Китай.
    Кому верить?
    Придётся ехать и смотреть на месте.
    Как я понял, китайские насосы стоят в котлах 2025г. выпуска. 2024г и ранее - Грундфос и Вило.
