1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
В чем разница котлов Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем graf_g, 10.11.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    понятия не имею, но вило даймонд драй, это пинцет, год и минус, может хоть эти походят.
  2. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Всем доброго времени суток. подскажите в чем отличие ECO4S 24 F, ECO Nova 24F, ECO LIFE, экофор и луна3.
    В раздумье что взять в дом на замену имергазу. Насколько есть смысл брать туже луну с учетом разброса цен почти в 2 раза за котел?
  3. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Все что с приставкой ЭКО не брать
    ЭКОфор если только, и то ценник такой что немного добавить и взять луну
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну почему
    эколайф - вполне приличный котел, только что молодой.
  5. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    почему не брать? что в них плохого? Луна стоит не прилично сейчас по мне
  6. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    у него и цена самая хорошая
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Тоже интересно. Только остановилась на них, а тут написали не брать:faq:
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Смех. Ты его видел воочию, что там приличного?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Electronik22, смешно -смейся, обзоры потрохов вполне приличные а обгадить можно все что угодно, тем более, если по существу нечего сказать.
  10. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    У вас есть статистика отказов? Можно узнать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dav102, эколайф молодой, пару лет ему, рано что-то прогнозировать на эту тему.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Очередной не окончательный мой подход к теме выбора котла. Давно мельком изучаю вопрос (подключать газ буду осенью или весной). Уже и на рынке сильные изменения, и цены в три раза скакнули, а как было желание именно Бакси в первую очередь рассматривать, так и не прошло. Только какой из них?
    Вводные вкратце: дом 2 этажа по 85кв.м.=170, плюс тех. подвал (не жилой), в подвале - как раз топочная. Утепление - средне-стандартное (стены - "тёплый" керамоблок 380мм). Отопление - тёплые полы не везде (1-й этаж почти весь) и радиаторы (местами 1-й этаж, весь 2-ой).
    Проживающих постоянно от 2 до 4 чел.
    Давно решил/рассчитал, что будет конденсационный котёл 24-32кВт. Один, без резерва. Вот только какой:
    LUNA Platinum+ или LUNA IN PLUS 1.24 или LUNA DUO-TEC E 1.28
    Можно вкратце ликбез - в чём у них принципиальные отличия?
    К первому Зонт не подключить. Но есть вроде и плюсы.
    Хотя (несмотря на ПМЖ) дистанционный контроль и управление - бы не помешали.
    Просьба здесь не отговаривать от конденсационного типа котла.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    БКН какой мощности планируете? Немаловажно, чтобы эта мощность была не меньше мощности котла. Логика котлов в большинстве случаев такова, что БКНы они греют во всю дурь. Не знаю, как конденсы с логикой. Думаю котла на 24 кВт вам хватит вполне и с учетом отопления и ГВС.
  14. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    А в чем смысл установки конденсационного котла если у вас система с радиаторами? На высокотемпературной СО вся выгода от этого теряется.
    У меня друг поставил Бакси но ему похоже не повезло - плата нестабильно работает при отключении питания и переходе на ИБП. Постоянные ошибки. Все мастера говорят что это излишняя чувствительность к напряжению / заземлению и т. п.
    Хотя ставили профессионалы и заземление проверяли - но вот так происходит.
    У меня в 2-х домах стоят котлы Бош - этого не замечают.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Бойлер ещё не выбирал. Особо не вникал.
    Вопрос был не по мощности котла, а по особенностям разных моделей. Не хочется наобум брать.
