Герметичность входной двери
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fagim, 10.11.12.
  1. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Всем добрый день!
    Сразу скажу, что о вопросах вентиляции имею только общее представление — сформированное в основном чтением многочисленных тем этого форума. Так что прошу сильно не пинать :)
    Почему-то нигде не нашёл информации о том, должна ли входная дверь в квартиру (в многоэтажном жилом доме) быть герметичной.
    Дом 9-этажный КПД, окна в квартире старые (деревянные), вытяжная вентиляция «сосёт» хорошо. Но есть одна проблема — при закрытых окнах и форточках из подъезда всасывается запах табака. Я так понимаю, такая тяга создается вследствие не очень хорошей герметичности двери (хотя в квартире из щелей даже закрытых (но необлкеенных) окон дует будь здоров).
    Вопрос в том, должна ли дверь быть полностью герметичной? Есть ли какие-либо нормы, описывающие это? В том числе касательно пожаробезопасности.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Такая же ситуация и у нас,
    это результат того что в домах у нас предусмотрена только естественная вытяжная вентиляция,
    на крыше все венттрубы накрыты дифузорами,
    таким образом вытяжка есть, а приточки свежего воздуха нет,
    в помещениях образуется разряжение и идет подсос воздуха со всех щелей (окна, двери, вытяжка соседа с дымом)
    можно сделать дверь герметичной, но это не решение проблемы,
    нужно делать приточную систему (возможно принудительную) для создания подпора внутри помещений
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Можно начать с простого и дешевого.
    http://stroy-point.ru/kiv
  4. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Спасибо.
    И всё-таки, должна ли дверь в квартиру быть герметичной?
    Если многоэтажные дома строились с учётом того, что естесственная вентиляция будет производиться через щели в деревянных окнах, то что со входными дверьми? Они тоже упоминаются?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Желательно железная и герметичная, хотя бы на случай хоть не пожара, а задымления, хоть не задохнетесь в квартире, и то дело. У нас часто в мусоропровод дебилы бросают зажженную газету, загорается содержимое мусоропровода, оттуда такой дымище прет, что мало не покажется, пока приедут пожарные, или кто догадается ведро воды в ковш мусоропровода вылить, можно легко угореть.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Щелей в окнах достаточно.
    Идея изначально была такая.
    Приток идет через щели в окнах, а вытяжка в туалете и на кухне.
    Герметизируйте дверь и окна не думая. Ставьте КИВ-125. Будет приток без шума, пыли и запахов.
    Только помните о безопасности.
    Дверь не должна запираться снаружи так, что ее нельзя открыть изнутри.
  7. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Спасибо.
    А касательно КИВ-125 — как быть с обогревом? Воздух какой температуры будет поступать в комнату при температуре воздуха на улице -25°?
  8. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Да никак, там объем воздуха мизерный, да еще и прижать в морозы можно. Так что нагревается путем перемешивания с теплым воздухом. Это как форточка, только с фильтром (типо).
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Разумеется никак. В нем нет нагревателя.
    Но есть заслонка, которую можно прикрыть.
    Я установил их в нишах с радиаторами отопления. Воздух нагревается от радиаторов.
    На самом деле кив хорошо работает только при сильной вытяжке в помещении.
    Если ее нет, то толку от него не будет.
  10. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Shmendel, при открытой форточке в комнате становится очень холодно. :) Если охлаждение от КИВ сопоставимое, то смысла ставить его без подогрева немного.
    Вытяжка, я так понимаю, сейчас хорошо работает:
    Проблема в том, что при закрытых (хотя и деревянных) окнах воздух также начинает поступать через подъезд.
    В общем всё примерно понятно. Нужно или менять дверь, или ставить дополнительную приточку (мб, с подогревом). В любом случае решение съедает свой кусок из бюджета :)
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Ну это как сказать.
    Все таки зима даже в Башкирии не круглый год. :)
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вопрос, а нужна ли Вам вытяжка с такой производительностью? Замерять не пробовали?
  13. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Каким образом я могу это замерить?
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вы правы, самостоятельно вряд ли получится. Нужны размеры канала и скорость воздуха. Поспрашивайте, может есть у кого прибор, анемометр называется.
    Хотя, если бумажка прилипает, то метра 2 в секунду вытягивает (скорей всего), просто если больше, то ни к чему.
