Хочу подобрать систему очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Komet, 10.11.12.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хотел бы попросить у вас помощи в подборе системы очистки воды.
    1. Скважина, глубина 107м.
    2. Круглогодичное проживание
    3. Количество точек водоразбора - 6.
    4. Количество проживающих - 4.
    5. Шамбо.
    6. Предположительный суточный - 500литров и пиковый расход - 1000литров воды.
    Спасибо.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам нужен фильтр с зернистой загрузкой (размер баллона 1354, или лучше 1465), заполненный MGS (Manganese Greensand), перед фильтром надо поставить устройство пропорционального дозирования раствора перманганата калия. После фильтра обязательно патронный фильтр со сменным картриджем.
    Если найдёте MGS (сейчас это дефицит), будет Вам счастье. ;)
  3. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Спасибо. Однако хотелось бы что нибудь более бюджетное...
    Может быть регенерация с помощью соли?
    ЗЫ:
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Можно. Тогда Вы совсем обнулите жесткость, и так маленькую. Для этого понадобится найти и загрузить в фильтр с баллоном размера 1354 катионит, селективный по ионам марганца.
    - этот пункт остаётся.
  5. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Если я правильно понял, то если выбирать из фильтров у которых регенерирующий раствор перманганат калия или поваренная соль, то первый предпочтителен, поскольку не будет влиять на жесткость? Получается система очистки будет выглядеть так: после гидроаккумулятора фильтры на 5 микрон, потом на 20 микрон, затем система по удалению железа и марганца (регенерация с помощью перманганата калия)... Или патронные фильтры после фильтра? Или достаточно будет одного патронника?
    Одним словом я совсем запутался. Вчера еще проехал по магазинам и консультанты несут кто "в лес кто по дрова". Причем порой говорят противоположные вещи.
  6. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Почитав и перечитав все. Я все таки склонился к следующей системе:
    MGS фильтр (с системой дозирования перманганата калия перед ним) затем фильтр механической очистки на 20 мкр.
    Система очистки будет выглядеть вот так:
    Гидроаккумулятор - мех фильтр на 100 мкр (вот такой например http://kiturami.biz/water-supply/filtry-dlya-vody/) - MGS фильтр с дозатором перманганата калия - механический фильтр на 20 и 5 мкр
    Примерно так? Правильно? Или есть лишние детали?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Примерно так. Только не надо на входе 100 мкр. На входе лучше 300-500, только для защиты от булыжников и щепок. А на выходе можно помельче, и одного будет достаточно.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Размер баллона 1465, лучше 1665, загрузка MGS (Manganese Greensand) подходит. Основная проблема дозирования - проскок раствора в очищенную воду, требуется предварительная регулировка дозы впрыска. Поэтому запасайтесь экспресс-анализатором на марганец.
  9. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Интересное замечание...
    То есть риск не просто не убрать марганец, а еще его и добавить в очищаемую воду?
    А регулировка впрыска разве не в автоматическом режиме? И разве там не перманганат калия?
    Или опять я ничего не понимаю?
    ЗЫ: чем дальше в лес - тем толще партизаны...блин
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Спокойствие.
    Марганцовка имеет характерный цвет даже в сильно разбавленном растворе. Добиваетесь бесцветной воды после фильтра, разбавляя дозируемый раствор. А потом тестите тестом на марганец, для самоуспокоения. Если всё в порядке, запоминаете последнюю пропорцию раствора, который дозировали.
    Важно, чтобы дозируемый раствор имел концентрацию меньшую, чем концентрация насыщенного раствора при самой низкой температуре возможной в помещении в самое холодное для этого помещения время (это чтобы из раствора не выкристаллизовывались избытки марганцовки при понижении температуры в помещении, что приведёт к понижению концентрации раствора и соответственно к погрешности дозирования).
    Предварительная регулировка дозы впрыска требуется при дозировании любого окислителя.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В автоматическом режиме происходит дозирование пропорционально расходу воды. Но подачу раствора и его концентрацию надо изначально настроить.
  12. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Мне казалось что я понял принцип работы этого MGS фильтра...но не тут то было...
    Перманганат калия используется не в качестве регинерирующего раствара при обратной промывке? А он дозируется постоянно в воду, для ускорения процесса окисления железа и марганца, которые впоследствии оседают на MGS фильтре?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В данном случае, если объяснять упрощённо, - да.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Но Можно попробовать и периодический метод использовать, может быть сработает. Тогда дозируете гипохлорит, а при регенерации промываете марганцовкой, её тогда не намного больше потребуется. Если так не получится, перейдёте на первый вариант.
    Вы что, уже нашли того, кто продаст Вам MGS (не путать с гринсанд +)? Без него, может быть вся эта дискуссия окажется бессмысленной.
  15. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Опять же интересно...
    Вот такой серии EIF 2100
    Если это не "правильный", то дайте ссылку на правильный...пожалуйста...
    Все дело в том, что консультанты в магазинах (даже достаточно крупных и продвинутых) с трудом могут даже объяснить принципы водоподготовки, не говоря уже о процессах, которые идут в фильтрах...
    ЗЫ: Начинает казаться мне, что у нас у черта на куличках процесс водоподготовки может превратиться в процесс водоиспорчивания и я в результате получу воду еще худшего качества, чем та которая у меня уже есть из скважины. Да еще и в процессе эксплуатации хватану "геморроя"... Поэтому основываясь на вышеизложенном я начинаю воротить свою голову в сторону Вотербосса 700 или 900...
