1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    А тогда зачем Вам все эти регулировки? Выставили комфортную температуру теплоносителя и живете счастливо и за не дорого. ;)
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    На фоте клапан с термоголовой. VRG 131 ESBE это просто клапан, без исполняющего устройства. Не путайте теплое с мягким
    Просто я думал что он работает наподобе термоголовки которые ставят на радиаторы и срабатывает сам, а он неоправдал возложенных на него желаний
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Клапан как раз супер
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вот мой: Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR
    http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm
    Вот 131-й: http://www.komfort.ru/catalog/esbe-vrg-131-i3360.html
    Цена приблизительно одинаковая...
    Алекс! Термоэлемент в клапане есть я его разбирал вот здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21
    Что в 131 клапане одни уплотнительные прокладки и что-то типа кранбуксы? И за это больше 2000 руб?
    Объясни для всех начинающих пожалуйста!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно. 131 это просто трехходовой ротационного типа. 2000 это еще дешево. Это же ЕББЕ :)
    Ну а фар это трехходовой с термоголовой. Эббе это особенная фигня, заточенная под автоматизацию. Притом правильную, не ШИМ управлением с постоянным воздействием (это когда регулировка идет постоянно - открыл/закрыл) а с шаговым пропорциональном двигателем в приводе.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я бы на месте D1m0n1 отказался бы от 131-го, после всего вышенаписаного.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я БЫ ТОЖЕ ОТКАЗАЛСЯ, но уже закупился на новогодних скидках:mad:, теперь буду его ручками прикручивать, хотя думаю что раз отрегулировать, а потом если холодает и Т котла надо будет прибавлять, то и лишний градус в ТП тоже не помешает, тем более что ТП запитываю в самом конце системы отопления, после всех батарей прямо перед насосом гонящем обратку в котел:hello: думаю что проблем небудет:|:
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Для комфорта, при правильной, удачной настройке, и как дополнительное отопление, вам вполне хватит и 131-го! Желаю удачи!
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А еще есть вопрос, можно ли при укладке ТП проверять его давлением не воды, а воздуха накачивая его с помощью автомобильного насоса с манометром, и для заливки стяжки тоже рекомендуют несколько дней держать повышенное давление чтоб было место для расширения трубы в стяжке, вот я и думаю, что сначала надо вместо воздухосбросника в подаче прикрутить заглушку, а в обратке позакрывать краны. Я ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ? или есть какие-то методы попроще, но без спец инструментов?
  10. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Добрый день,
    есть специалисты, кто готов рассчитать отопление ВТП для дома в 200м2 за деньги? В личку пожалуйста.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Допустимо. Но есть минусы, например, тяжесть поиска места утечки и большИе коэффициенты теплового расширения и сужения для воздуха, чем для воды, что неприменно отразиться на давлении.
    Мыслите правильно. Но мнения разняться по поводу давления опрессовки и заливки самой заливки стяжки. В среднем приходят к опрессовка 5-6кг., стяжка - ок. 3. Проще всего опрессовывать только коллектор с трубами. Минимизируя количество мест протечек. А на коллекторе часто ручные воздухосбросники, типа крана Маевского, которые просто так не сработают.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня автоматический воздухосбросник
    Судя по этому заливать стяжку лучше в жаркую погоду? и потом просто три дня увлажнять бетон как при заливке фундамента, но теплой водой?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Заливать стяжку нужно при стабильном и повышенном (относительно рабочего) давлении. А если воздухом, то оно будет изменяться от изменения температуры окружающего воздуха в большей степени, чем если бы опрессовали водой. Примеры опрессовки насосом малышом присутствуют, но найти не смогу. Там все просто, бак с водой, насос, переходник к насосу. :super:
    Увлажнять бетон и стяжку в принципе обязательно, а особенно летом в жару.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я просто боюсь опресовывать водой т. к. потом ее из ТП полностью не получится слить, а уверенности что до холодов все сделаю нет:faq:, вот и боюсь что морозами порвет трубки:mad:
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если честно, я вообще не опрессовывал! Руководствовался тем, что качественная труба у надежного производителя с гарантией выдержит и 3 и 6 очков. (Что с ней может быть - то, внутри стяжки?) Все современные фитинги (в частности у меня - евроконус) - вполне мягко закручиваются чтобы уверенно держать, например, водопроводное давление. Перетягивать их нежные резьбы и пережимать уплотнительные кольца - у меня ключ не поднимался! В моей системе отопления, благодаря расширителю на чердаке, постоянно присутствует 0,7 Атм, что вполне достаточно чтобы спокойно затянуть и обнаружить течь, если где-то вдруг закапает. А подрывник на котле у меня уже и при 4 Атм сработать должен (а может и после 3 Атм - не помню что-то). Не люблю я ни большие давления, ни температуры...
