1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Что бы стопроцентно определить двигатель Хонда - какая сборка -китай или япон -под баком на отлитом выступе (небольшой квадратик) должно быть выбито HONDA. На Субару такого нет.
    Ау нас в продаже этих движков вообще нет. Были бы лучшие -думаю продавали бы .
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Ходу ещё и в тайване собирают на пример gx200
  3. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Ну я ж про то и говорю -на тайваньском под баком квадратик есть -но на нем -пусто.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А может быть В Таиланде? Там давно размещено отделение корпорации Хонда.
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    да конечно тайланд
  6. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    нету у них не х..., извините ребята, достали ,- "привезём завтра", а на завтра тоже
    Вы счастливчики, мне надо на МТЗ -06 поменять СК-6. я до сих пор точно не знаю форму вала-конус или цилиндр, говорят, нет переходников, только на Хонды и Магнумы (на 20 -80% дороже), хотя я думаю, что они одинаковые, просто хотят продать что подороже.
    смотрел на десятке белорусских сайтов, примерно одинаковые цены, но на Рато на одном сайте выбор был когда то, в основном есть в наличии только Хонда (лицензия) и Магнум, Вейма на всех сайтах только значится- в наличии нет, говорят привезут вскоре.
    кстати Сморгонский завод (МТЗ- 09, МТЗ-12) переходят на Kiorits DP270
  7. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Могу поделиться опытом эксплуатации китайского движка на снегоуборщике Сингарден 2460. Покупал что было ... слишком много той зимой у нас было снега. Отработал два зимних сезона, причем весьма жестко. Приходится чистить двор площадью примерно 9 соток и метров 250 дороги. Наработка составила около 160 часов. Марка двигателя не совсем понятна. Работал нормально. Из проблем только сдохший после пяти часов работы модуль зажигания. Который был заменен без особых проблем. Ну и ставшая уже привычной замена пускового шнура. Очень быстро перетирается об отверстие в корпусе стартера
  8. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Уважаемые коллеги кто мне сможет что либо рассказать о мотоблоке Кроссер М 5 ? Абсолютно противоречивая информация. Вроде как у него червячный редуктор насколько это надежно ? И есть ли для них запчасти ?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо приколхозить в это место фторопластовую (или просто пластиковую) втулочку, болезнь уйдет :victory:.
  10. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Может быть второпласт и поможет ... там есть пластиковая облицовка отверстия и тем не менее об него перетирается
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В живую не видел, но читал про них много. По мне так очень не плохой аппарат.
    Искал тоже, вроде похоже, что червычный. По сути он отличается только тем, что в ручную он не крутится, т. е. буксиром не возмёшь.
    :) Интересный вопрос задали. А к моему Салюту 5Х есть запчасти? как думаете? Ну если свечу, масло ну и пусть тросики не считать родными запчастями. :)
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точно ? .
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На фото не червяк. Этот цепной скорее всего. Типа Вайема.
  14. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Это меня и смутило, у червячного редуктора в нижней части должен быть прилив для нижнего подшипника вала с червяком. Упорный может и вверху стоять, но без нижнего возле ведомой шестерни никак быть не может. А тут никаких приливов или расширений не видно
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вы сознательно хотите червячный? Я бы не хотел. Но хозяин барин конечно.
