Дилемма с выбором печки для отопления КО зимой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей7719, 09.11.12.
  1. Алексей7719
    Алексей7719
    Алексей7719
    Псковская область
    Приветствую всех! Подскажите, есть вопросы требующие свежих идей, всю голову сломал.
    Имеется помещение 5,5м*4 метра (бывшая времянка из осины) переделывается в баню, грубо половина будет комната отдыха, отдельная парная (топиться будет из парной) и моечное отделение, душ. Холодная вода будет подведена постоянно (водопровод), в КО будет висеть водонагреватель. Идея такова, что и попариться можно, и летом в любой момент можно окатиться под душем не затапливая печь бани.
    Теперь ближе к вопросам:
    1. Есть фундаментный дымоход из кирпича (оставили после разбора печи), в него будет вставлена труба печи отопления парной и МО, и также на несколько кирпичей ниже с другой стороны трубы будет вставлена труба печки отопления КО.
    Отопление КО планирую использовать зимой, для поддержания + температуры, чтобы не замерзла вода в трубах и водонагревателе, топка банной печи раз в выходные.
    Вопрос: нормально ли это, что в одной трубе, на разных уровнях, два входа в общий дымоход, а если разом придется и то и то топить?
    2. В КО, хочу что-то вроде булерьяна поставить, Ермак 100 приглянулся конвективного действия, чтобы не бегать кочегарить часто, главное чтоб плюс был внутри, когда на улице -20.
    Тут делемма, а надо ли такую печь ставить? У неё мощь на 100 кубов, у меня с открытыми дверями во все помещения, ну 40 будет. И вот с одной стороны, это неплохо, затопил помещение нагретое, затапливаешь печь в парной, экономия там на дровах.
    И вот теперь хочется услышать, кто что думает о самой идее, так всё, как планируется, иль не так?
    Спасибо.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее не так, да и экономии с булерьяном никакой не получится, а скорее наоборот, перерасход.
  3. Алексей7719
    Алексей7719
    Алексей7719
    Псковская область
    Понятно, что практически тепло в трубу, стены утеплены, вокруг "булика" две кирпичные стенки, плюс сама труба кирпичная 2 м. до потолка, шибер. Стенки кирпич, труба, должны по идее часть тепла на себя взять и плавно потом отдать.
    Мне основное, чтобы вода зимой не замерзла. Вот в чем петрушка. Ставить буржуйку думаю, вообще не вариант, а электричество дороговато будет, плюс там держать. Зима у нас грубо до 4,5 месяцев морозит.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, буль это что не буржуйка что ли?
    Та же буржуйка, только большая и прожорливая, к тому же, без надзора пожароопасна (впрочем как и многие другие буржуйки).
    Если хотите без проблем поддерживать плюсовую температуру в помещении с наименьшими затратами тело движений, и если в качестве топлива выбираете дрова, тогда нужна теплоёмкая система.
    Проще говоря, кирпичная печка хорошая нужна (возможно банная).
    Покажите план помещения, может что и подскажут на форуме...
  5. Алексей7719
    Алексей7719
    Алексей7719
    Псковская область
    Кирпичная печь в принципе может и вариант, тем более фундамент уже есть, ранее печь была, только не топилась она нифига, пришлось разобрать, оставили только трубу. Времянка рядом с домом, свой дом, как говориться два шага и там. Тоже такой вариант в голове держу...что только выбрать:)]...план обрисую сброшу.
    Одно могу сказать, лучше строить с нуля, чем перестраивать), пляшем от трубы)
  6. Алексей7719
    Алексей7719
    Алексей7719
    Псковская область
    В общем пораскинув все за и против, шура, спасибо за участие! Всё ж решил, сложить на имеющимся фундаменте и готовой трубой, небольшую, компактную отопительную печь. Действительно, что изобретать велосипед. И тепло будет держать и уютно будет.
    Что-то типа такого как на картинке.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно и лучше сделать одну банную печь-каменку хорошей теплоёмкости (теплоаккумулятором будет кирпич и каменная засыпка, топить можно и из КО, куда будет выходить стенка печи. Допустим, раз в неделю топить баню, мыться-париться, потом ещё два-три дня будет довольно тепло и до следующего банного дня может сохраниться плюсовая температура, ну может ещё разок подтопить в морозы. К старой коренной трубе, конечно же можно пристроиться.
  8. Алексей7719
    Алексей7719
    Алексей7719
    Псковская область
    Нашел проекты с порядовкой кладки, есть там также и банные печи. Смотрим с женой, прикидываем. Планирую сам сложить, такой вариант банной печи, тоже не исключаю. :hello:
