Как подключить контактор schneider lc1e0910m5 220в ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 09.11.12.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Как подключить контактор?
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подключить контактор schneider lc1e0910m5 220в
    Задача насос Мощность двигателя, кВт: 1,73 в бочке поплавковый выключатель как соединить выключатель, контактор и насос в одну схему? Пожалуйста, объясните на пальцах на фото контактор на 24в у меня на 220в. Заранее спасибо.
    P. S. К электрикам посылать не надо, хочу сделать сам, поэтому и задаю вопрос, прошу отнестись с пониманием.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по "квалификации" вы ноль в электрике. Просто не советую этим заниматься с напряжением 220 или 380 вольт, вдобавок это будет на улице, и связано с водой, это может закончиться очень плачевно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контактор LC1E0910M5 действительно на 220 вольт, 9 ампер = 1.98 кВт. Возможно, этих 9 ампер маловато, ибо у насоса может быть бОльший пусковой ток (найдите в инструкции к насосу). Более приемлемы будут в этом случае LC1E2510M5 или LC1E1810M5.
    Контактор имеет "нормально открытые" контакты, т. е. замыкается при подаче напряжения на катушку.
    Поэтому поплавковый выключатель также должен замыкаться при падении уровня воды (смотрите его инструкцию).
    С учетом вышеизложенного принципиальная схема такова:
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    На кидал схему что скажите ?
    О спасибо за схему не заметил ответ. Вроде мысль у меня правильная
    При подключение к А1 и А2 разница есть куда подключать L и N
    Ну я просил не надо отправлять, написал что хочу разобраться
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желательно любыми контактами размыкать/замыкать фазный провод.
    Если на корпусе ничего не написано про А1 и А2, то все равно.
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Спасибо за ответы подскажите контакты 13NO 14NO почему по другому обозначены для чего они ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контактор типа трехфазный, а это дополнительные. Наверное могут быть нормально замкнутыми в другой модели. В это не въезжал...
  9. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Спасибо за подсказки. Подключил, все работает, только одно настораживает, реле немного жужжит. Это-то нормально?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормально.
