1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Мокнет потолок
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем андрей горохов, 09.11.12.
  1. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Мокнет потолок
    Добрый вечер! В деревенском доме сделали ремонт, оштукатурили стены перестелили потолок. Стены просохли еще летом. Сделали пирог потолка 1) доска 2) гидроизоляция (метал профиль) 3) опилки с глиной. делали как лучше получилось как всегда. Проблема в том что после того как включили отопление под гидроизоляцией начал собираться кондецат. подскажите где косяк в гидроизоляции или мало утеплили?
  2. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Гидро или пароизоляция?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Металлопрофиль с одной стороны пароизоляция как и гидро (только зачем его стелить туда?)Но швы проклеить герметично проблема-вот скорее там и проходит. Опилки с глиной? Ничего не перепутали? Толщина какая? Может не с глиной а с известью? Глина не даст пару уйти вверх она наоборот будет удерживать влагу
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот ваш косяк!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чего только народ не придумает...Мы не победимы!
  6. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А я вообще не поняла-если это пирог перекрытия первый этаж-чердак,но зачем там металл. Столько пленок и утеплителей разных...
  7. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Глина только как антисептик для опилок. слой 10 см. Вобще мне интересно будет ли это жить? может это влага ещё выходит или опилок еще подсыпать? пленка гидро-паро.
    швы проклеил алюминевым скотчем
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глина не только антисептик она еще и гидрозатвор. Антисептик для опилок-известь.Выглядит все так: снизу вы нагреваете большой лист железа (не факт что ваш скотч держит швы).Так как над листом холодно от него поднимается пар который должен выветриться в холодном треугольнике через вент окна...конек и т. п. Но пар не поднимается потому как влага связывается тяжелой фракцией глины...либо поднимается если глины не так много но не выходит наружу кровли. Еще смущает тонкий слой утеплителя при таком слое контаст температур резче значит конденсата больше глина втягивает воду а впитывает она будь здоров и повышает теплопроводность и все по замкнутому кругу...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А там еще металл. Он уж потеть будет наверняка. Теплоемкость металла не сравнима с пленкой.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну вот смотрите, по нормам на потолок положено класть утеплителя эквивалентно 200мм минваты. Опилки "холоднее" минваты вдвое. Какова теплопроводность Вашей смеси судить не берусь, но предположив, что он всего вдвое "холоднее" опилок, получаем потребную толщину утеплителя 80см.
    В общем имеющиеся 10см это как в кедах зимой. А как известно у нас в них даже студенты зимой не ходят. :)
    Не знаю, давно ли уложено, но если смесь еще и сырая, то это как по морозу уже босиком:no:
    Про глину. Она действительно антисептик. Использование такой смеси никак не ноу-хау, древня технология. Правда, сдается мне, делалось это больше в противопожарных целях, чем с целью биозащиты. Опилки на чердаке прекрасно лежат многие десятилетия безо всякой обработки. Утверждаю исходя из личного опыта.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Металл гидроизоляция -это конечно ого-го. Опилки точно безо всего лет 40 лежат, проверял, как новые. Только опилки от распила бревен.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я сомневаюсь, что гидроизоляция из металла. Скорее профиля как несущий каркас для гидроизоляции. Но ТС вопрос - что за "гидроизоляция (метал профиль)"?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я понял пирог снизу- доска, профиль, опилки.
  14. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Никакого профлиста там нету это так пленка называеться
    во второй половине сделали позже всё нормально
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот ведь...:)]
