1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Лиственница или импрегнированная сосна?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Афана, 09.11.12.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    На улицу, под дождь, снег и солнце. По цене, мне показалось, обе очень похожи. Импрегнированная (прости, господи!) сосна в двух колерах зеленоватом и коричневом. Меня устраивает.
    Лиственницу только ленивый не хвалит, ИС нахваливают продавцы.
    Хочу использовать отдельными брусками 40Х40 - 50Х50, горизонтально на фасаде.
    Что выбрать?
  2. hort
    hort
    hort
    Я бы предпочел лиственницу. Импрегнация все же не пропитывает насквозь. Только поверхностный слой. Это хорошо видно на спилах и трещинах.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конечно лиственница. Это даже не обсуждается.
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я-то как раз хотел обсудить.
    Вот - обсуждение. С аргументом.
    1. Насквозь не прпитывает что? Брус 100Х100 или брусок 45Х45, или тонкую доску.
    2. Даже, если не пропитывает насквозь, может быть, и такой обработки поверхностного слоя достаточно, чтобы переплюнуть лиственницу.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пропитаные сосновые электроопоры (может видели зеленого цвета) стоят около 8 лет и падают...выгнивает середина. А на лиственничных столбах стоит Питер 300 лет. У меня в подвале лиственичные балки проходили все и сырость и конденсат-как новые. Дому 130 лет
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    1. Я не пртив лиственницы.
    2. "выгнивает середина", т. е. непропитанная часть, кроме того, пропитка в автоклаве не совсем тот процесс, который используется при импрегнации, и, думаю, с другой химией.
    3. Питер и Венеция и пр. стоят в бескислородной среде на мореной, практически окаменевшей древесине. Исаакиевский собор, Николаевский мост, Нвая Голландия, Александровская колонна и еще много еще чего стоит на сосновых сваях. Говорить, что Питер стоит на сваях из лиственницы - преувеличение. Преображенская церковь в Кижах, ровестница Петербурга, срублена из сосны и стоит пока.
    4-ое и главное! В Вашем подвале не было рядом импрегнированных балок для сравнения.
    Самый старый (говорят) сохранившийся деревянный дом в Европе. Швейцария, XIII в., сосна.
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Есть свои плюсы и минусы.
    Первое - экономика и длины, cкажем найди лиственницу длиннее 4х метров врядли получится, а сосну поЖалуйста.
    Для вопроса - что протитывается, надо вспомнить, что две основных части дерева - сердцевина и заболонь, сердцевина мертвая она не пропитывается, а заболонь пропитывается.
    В Финляндии пропитания доска лежит десятки лет, но требует содержания, и ее также нельзя держать в постоянном контакте с водой (точнее нужен определенный процент химии).
    Лиственница тоже требует содержания.
    В Москве можно и финскую прописку купить http://www.realwood.ru/products_finland/impregnirovannaya_doska/ так и местного производства http://standartwood.ru/terras/
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Если речь о легальной прописке в Финляндии и за недорого, я бы рассмотрел вопрос, хотя там тоже нежарко.)
    Еще раз просчитал на брусок. И уже получается почти 2/1 в пользу и. доски. Захвалили лиственницу. Цена, как у экзота.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что скажете насчет термообработанного дерева?
  10. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Мало сталкивался.
    из того что приходит в голову, опять экономика :) дорого. Запах немного специфицеский, и, это, по сути уже не дерево :)
    Если брать финскую http://www.jaf-rus.ru/terrasnye-nastily/termoobrabotannaja-doska-lunawood/razmery-i-specifikacii/ опять длины не все доступны, вот это вроде? наша http://thermowood-mgn.ru/price.html
    но цена уже на уровне древесно-полимерно композита. А чисто экстетически - на любителя, мн даже в чем-то нравится, когда на выставказ вижу.
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Вот пояснение к пропитке сердцевины и заболони.
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Спасибо, Димвуд. Таким образом, можно визуально и точно определить пропитаны и непропитаны пиломатериалы, если речь не идет о кругляке? Что до эстетики, то, если есть коричневая пропитка и я хочу красить в коричневый...
  13. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Справа разрез пропитанной доски 28х95 кажется, можно только по срезу понять, и то, если в доске основная часть сердцевинная, то часть полностью пропитанной будет невелика, но это никак не влияет на потребительские свойства.
    Коричневая да, визуально получше, соглашусь, но химия везде одна и также, красящий пигмент только разный.
  14. Супулев
    Супулев
    Супулев
    Балашиха
    Эта лиственница пролежала всего 2 года, поменяли на импрегнированная. 20120521_195328.jpg
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если проживёш 150- 300 лет то лиственница. Если нет желания плеснеть так долго то сосна. :hello:
