Деревянное межэтажное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimok123, 09.11.12.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Весной начинаю строить дом 9х12 из газобетона с мансардой. Ввиду непомерно дорогих плит перекрытия решил делать межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Вот составил примерную конструкцию (на рис.) Подскажите имеет ли она право на существование?
    Урса - для звукоизоляции, лежит между балками на пленке прибитой рейкой и на самих рейках.
    Длинна пролета балки 4,5 м.
    Пол мансарды либо будет либо ламинат, либо ковролин.
    Потолок 1 этажа - натяжные потолки.
    Тут же вопрос - можно ли доску пола прибивать прямо к брусам или нужно делать поперек бруса лаги?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Смотрится нормально. уделите внимание узлу опирания дер. балок на газобетон. во-первых, балки опирать на пояс жб, а, во-вторых, балки не должны контактировать с жб и с газобетоном. раньше оборачивали толем, сейчас наверняка есть современные материалы для этого
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Без указания сколько шаг балок чертеж пустой. Так же 200х100 тоже в основном делать бессмысленно. Ширина дает мало как по первой группе ПС, так и по 2ой в особенности. Делайте 200х50 приблизительно с шагом 450 мм. Чердак можно с шагом 650. Сразу говорю, что все данные справочные и даю я их навскидку по опыту, а не по расчету.
    З. Ы. Прошу прощения. не заметил шаг. См. шаг выше. С вашим шагом скорее не будет выдержана 2 группа ПС.
  4. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Размер балок и шаг брал здесь: http://dom.dacha-dom.ru/balka.html
    Меня больше интересует как бы даже не перекрытия (с размерами, толщиной шириной разберусь), а то как сделать пол мансарды по этим перекрытиям и потолок 1 этажа. причем наиболее экономически выгодно:)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Балку вашу прикинул, прогиб прошел с таким шагом и с таким сечением. считал сосну 1й сорт. запас есть по расчету, можно и чуть реже поставить.
    пол мансарды - по дощатому настилу подложка и ламинат.
  6. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    А что скажите по пароизоляции? взял просто пленку на вскидку, и то не для какой-то изоляции, а для поддержки больше. а как все таки правильно, а что если оставить как есть у меня?
    и второй вопрос: все-таки мансарда не во всю площадь пола. как быть с краями? я имею ввиду поверхность пола и потолка в этих местах?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это межэтажное перекрытие, пароизоляция тут не нужна
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    А например пар с 1 этажа, из той же кухни... он никак не скажется на покрытии пола 2 этажа или звукоизоляции? я не спорю, уж поймите, просто спрашиваю по неопытности:)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пар надо отрезать от наружного утеплителя (то есть того, который находится между помещением и улицей), в котором может выпасть роса из-за этого пара. где-то в утеплителе находится так называемая точка росы, там пар конденсируется, и утеплитель перестает выполнять свои теплоизолирующие свойства.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ставить балки на пролет шириной более 50 мм как раз таки экономически мало выгодно несмотря даже на резку утеплителя. Лучше ставить чаще, но более узкие. Плюс ко всему чем реже стоят балки, тем толще должен быть настил. Он должен на полуметре ширины выдерживать минимум человека 100 кг массой, а максимум такие вещи как стойки ног шкафов, билиярдных столов и т. п. А по остальному у вас все нормально. Звукоизоляции 50-80 мм обычно достаточно.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Как сделал, с пленкой или без нее?
    Как эксплуатируется, все в порядке от такого пирога?
  12. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    пока не сделал никак. нашел недорого плиты, буду весной делать перекрытие из плит.
  13. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Добрый День специалистам. Вот такой вопрос мучает меня:
    Межэтажное перекрытие 150*150 (две доски 150 на ребре+прокладки между ними 50), расстояние между лагами 37 см (от края до края, не по ося). Хочу положить доску дюймовку 15см через 10 см друг от друга а сверху OSB-3 12 мм. Что скажете?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не спец, но на мой взгляд на вскидку если доски 150х50 и OSB-3 12 мм. заменить на OSB-3 6 мм. в два слоя и при пролете до 3,0-3,5 м. проканает (и в районе опирания доску зашемить чтоб жестко стояла)
  15. Каскадер2
    Каскадер2
    Каскадер2
    Добрый день Спецы. Занимаюсь расчетом перекрытия между 1-ым этажом и мансардой. По эскизу имеем два помещения площадью 5*6 и 4*6 (дом 6*9 - пятистенок). Внутренние стены - каркасные без нагрузок. Прошу помощи в моих расчетах (пользовался справочными материалами http://dom.dacha-dom.ru/balka.html и http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html). Прогоны - доска на ребро сшитые две доски 50*200 шаг 400 (по осям прогонов). Утеплитель - Роквул (толщина 50 мм с тройным перехлестом). Потолок - подшив OSB-2 6 мм, пол мансарды - доска 25*150 в два слоя. Первый (в разгон)- перпендикулярно прогонам, второй (в разгон)- под 45 градусов первому слой. Далее OSB-2 и линолеум. Устоит ли, выдержит? Для расчета принял: вес материала на 1мкв - 200 кг, эксплуатационный вес на 1мкв - 200 кг.
