Обитель парного духа - возрождение
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Kromanon, 09.11.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня брат только первые 7-8 лет вокруг газона скакал, а потом сказал да пошёл он. Теперь только стрижка и вертикуттер раз в год:)]:hello:
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Kromanon, очень интересно получается, побольше фото можно, чтобы поменьше вопросов было), парную можете показать, мансарда как сделана ?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да пожалуйста. Парная и моечная пока вместе 325 на 265, высота 205 в чистоте. Женщины не хотят разделять, простора хотят. Дочь в самый жар моется, а жена, когда поумереннее. У меня свобода выбора - по настроению. Удивительно, у дочери дочка 9 лет, моется с ней в самую жару. А после сравнивает, лучше или хуже, чем на турбазе в сауне. Второй этаж окупировала и название присвоила - игровая. Жары там во время топки нет, но к дымоходу конечно не притронишься. В пятницу возму с работы пирометр, промониторю везде температуру.
    Печь установил Везувий серии Скиф. Подумал - зачем выстраивать экран из кирпича, ежели можно обложить голышами. Посмотрел, у соседа такая лет пять стоит, проволочную корзину покорёжило, как то не приглядно. Свою внутри корзины керамгранитом обложил (пока тока половину, в выходные докончу). высота плиток 90, с низу до верху заложу всё голышами. 70 градусов нагоняю часа за два. У меня пока стоит автомобильный термометр допотопный, защитное пластиковое стекло всё покорёжило, в субботу установлю жидкостный. Женщины понаставили шампуней на полку, а она у них закипела, в предбанник выставили.
    Пока баню не проконопатил - висит мох из щелей. Тока на месте будущего полока проконопатил. Купил электрорубанок и шлифовальные диски к болгарке, займус этим святым местом, не ползать же после под полоком.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Водопровод ещё не провёл, поэтому бачков понаставил, шлангом заполняю.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вагонки нет на фото. Фронтоны обшиты имитацией бруса, а остальное - блокхаусом. Тока внутри мансарды фронтоны обшиты вагонкой. Имитацию бруса хреноватинькую мне подали, но и цена где то 280 руб. за квадрат. Блокхауз вроде ничего.
    Потолок бани утеплён роквулом 200 (два по сто в одну посуду), а комната отдыха 150. Сам потолок бани, КО и мансарды имитация бруса, двадцать с чем то мм. И там и там пароизоляция, да сверху роквула тоже пароизоляциия.
    По длинным сторонам сруба были щели - брёвна нижнего венца выше. Ребята заложили силикатным кирпичём, внутри самой бани закрыли доками из лиственницы, в КО и снаружи из сосны. А между досками и кирпичём - пропенили. 12 пузырей ушло на это дело. Размеры бани в начале темы.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чичас остро стоит вопрос по септику для бани. Есть мысля - закопать два барабана из нержавейки от стиральных машин, есть у меня две сломанных. Что поболе, вниз, а на него поменьше барабан.
    Одобрям?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну Вы же поняли, о чем я...
    Закапывают старые колеса. Большие колеса и много штук. несмотря на то, что это запрещено в черте населенных пунктов. А может сейчас и вообще запрещено. Барабаны маловаты будут и мелко получится. И еще нужно учесть, куда это все "добро" потом потечет. У меня у соседа яма метрах в десяти от моей скважины, благо хоть ниже по уклону, так я, мягко говоря, не в восторге.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Септик чисто для бани (без стирки) и септик на все домашние нужды - вещи сильно разные. По моим расчётам два барабана будет достаточно. Поживём, увидим.
    Я не знаю, каково расположение и площадь участков у вас, а в моём случае нарезка по 6 соток. Волей не волей приходиться придерживаться принципа - в тесноте, да не в обиде. Но сволочные соседи попадаются.
    В своё время отец мне говорил - ежели всем посёлком вырыть скважины для воды, то начнут образовываться карствовые провалы, поэтому при густом поселении это запрещено. Ежели конечно в Вашем случае наделы по гектару, то всё нормально. Но скорее всего это не так, поэтому Вы со своей скважиношй тоже на птичьих правах.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Один хрен в бане мыться будете два барабана это сколько? По моим прикидкам литров 100 не больше, у меня только кипятка 80 уходит, а когда жена с подругой плескаться начинают и того больше. Ну и какой грунт, это тоже учитывать нужно у меня штук 8-10 мазовских покрышек закопано:|:.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У Сергея одна теща 200 литров кипятка! В смену.
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Kromanon, стены шлифовать не собираетесь ? и как ведет себя перегородка из бруса ? не ведет ее ? и как вы ее делали, тоже думаю из бруса делать вот и думаю как
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пятая стена была возведена из бруса толщиной 100. Затем была обшита блокгаусом с обоих сторон без зазора, который потолще. Два месяца эксплуатации раз в неделю, пока всё нормально.
    Ранее я говорил, что купил электрорубанок и шлифовальные лепестковые круги для болгарки. Прежде всего обработаю место будущего расположения полока. Здесь уже проконопатил.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Прошу прощения что не поддержу восторженных возгласов.
    Вернусь к обрешетке потолка. вижу снизу зашили. Кору ободрали или нет? очень серьезный вопрос. жучек заведется - все проклянете
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Конопатить начнете бревнам есть куда подниматься?
    на верандных столбах замените скобы на такие же но изогнутые и не зашивайте их, будете регулировать в процессе конопатки-усадки
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да.
    Можно конопаткой поднять до одного венца.
