Как правильно расположить стропила?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PavelZ111, 09.11.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    AlexSaratov, Спасибо!
    Все понятно.
    Высота конька 4м +/- 0,2м, при длине подстропильных бревен 9,5м (стена сруба 8,5м).
    Таких досок не найду, значит стоит оставить на всегда коньк прогон?
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну его оставляют связывая с элементами верхних треугольников.
    На стропила 6,5 м доску заказывать будете?
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Нашел для Вас ГОСТ на сечение стропильного элемента. Выложить не получилось...
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    AlexSaratov,
    Доску заказывал, уже лежит 2 недели, типа сохнет, правда под открытым небом и пленкой сверху!
    На самом деле жду строителей, которые обещают начать каждый день :-(
    Поискал
    "ГОСТ на сечение стропильного элемента" нашел только для стальных ферм...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужно проложить джутом эти места (из тепла в холод).
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Не получилось текстом вставить пришлось скриншот делать. Есть СНиПы но там голимый расчет.
    Я делал надрезы в утеплителе. Но это не совсем правильно. Спасибо.
    • Снимок экрана от 2012-11-13 20:18:11.png
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Вашем случае (отсутствие внутренних несущих стен) он (коньковый прогон) ничего не перераспределит. Это будет просто доска, висящая на стропилах. Опирать его на балки я не советую. И лежень нормальный не получится по этой же причине.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Насчет прогона согласен с Урфином. Вы нарисуйте схемку такого прогона со стропилами и сами всё увидите. Ни о каком распределении тут не может идти разговор. Обычно такой прогон соотносят с закреплением стропил относительно друг друга. Но для этого есть и другие способы.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    AlexSaratov, Урфин Джюс, welwet, спасибо!
    Тогда делаю как планировал:
    1. На подстропильные балки (бревно D 250мм) ложим брус (маурлат) 100х150мм.
    2. К брусу крепим стропила 6500х200х50мм минимум 11шт.
    3. С вертикальными подпорками стык в стык (опертыми на брусок 100х150мм).
    4. Вверху делаем одинарный ригель
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Welwet, AlexSaratov, господа подскажите выступа крыши 50см с каждой стороны хватит для защиты сруба?
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый вечер!
    Строителей так и не дождался, до сих пор в ожидании "чуда", новые строители посоветовали стропила поставить на стены дома, а не на подстропильные балки, тут мне это уже один раз советовали, но хотелось бы услышать больше мнений!
    Как делать? Вариант 1, 2 ,3 или 4.
    Вариант 3 и 4 отличается только высотой конька и соотв свесами, длина листа МЧ 6,5м.
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Я так понимаю что выбор между нормальным свесом кровли и удобством перемещения по второму этажу...
    Нарисуйте горизонтальную линию по высоте человеческого роста, но от расчетной отметки пола второго этажа. Если Вы поймете, что в обеих случаях в помещении будет перемещение комфортным, то выберите вариант с максимальным свесом кровли.
    Видел пологую кровлю, где зона для перемещения шириной 2 м посередине, при ширине помещения почти 7м Не понимаю как там жить будут.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Вариант 3 тогда отпадает!
    Вопрос тут куда опирать стропила или на стены или на подстропильные балки?
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Получилось так!
