Как правильно расположить стропила?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PavelZ111, 09.11.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не рекомендовал бы так делать. Слишком большое растояние получается между стропил. В таком месте лучше не экономить, да и утеплять 600 мм. гораздо проще чем 1200. Поверьте, знаю о чем пишу. Делайте растояние в 580 мм. между стропил и будет Вам счастье.
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Да 1,2 м это много, лучше не стоит.
    На крышах под снегом не так видно, а вот навесы под машины, которые всегда на глазах, скрипят и прогибаются, где в целях экономии между стропилами ставят больше 100см.
    Да и поверьте мне вложить в 1,2м утеплитель не будет так просто, он будет выпадать - измучаетесь.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Welwet, AlexSaratov, Спасибо!
    Все-таки склоняюсь к расстоянию между стропилами 950мм (на 10м поставить 11стропил), будут обрезки утеплителя, но их положу на нижний слой утеплителя пола между 1-м и 2-м этажом, а второй слой положу цельные плиты утепления.
    При расстоянии 950мм, коньковый прогон обязателен?
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Коньковый прогон можно и вовсе не делать. Он делается для того чтобы выставить коньковую часть, чтобы при укладке кровельного материала на обрешетку, не возникало проблем со стыковкой.
    вот пример - https://www.forumhouse.ru/threads/177378/
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если утеплитель не покупали то купите так чтоб 3-мя слоями. В горизонтальных поверхностях обрезки во внутренний слой прокатят.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Sadovnik62, Спасибо!
    Не покупали, м б посоветуете какой взять утеплитель?
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    AlexSaratov,
    а коньковый прогон (своими вертикальными опорами на стены) не помогает перераспределить нагрузку с подстропильных лаг на стены?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это очень непростой вопрос. Я бы ничего не стал советовать. А то посоветуешь и будете меня потом всю жизнь вспоминать.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    если честно не совсем понял.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Могу только высказать мнение. Во всех утеплителях есть свои недостатки и безупречных к стыду нашему общему наверно нет. Ну если не считать экзотики как например пробка...но там стоимость 1000 евро за куб. В основном в ходу базальтовые. В горизонталь можно поменьше плотность ...в вертикаль побольше. Присматриваюсь к льняным и конопляным которые не очень отличаются ценой от базальтовых...Но они недавно начали применяться и отзывов пока маловато. Отзывами считаю не то что пишут в инете а со слов проверенных людей или лучше сам посмотрю пощупаю..Критериев выбора много...сначала определитесь для себя: цена-долговечность-экологичность-возможность ремонта..и т. д
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Sadovnik62,
    полностью с Вами согласен.
    Для меня главное экологичность и цена (не очень высокая), присматриваюсь к Эковате. Утеплять буду на следующей год, всю зиму буду читать форум, а потом говорить со строителями!
    AlexSaratov,
    не могу найти в инете подходящее фото.
    Без коньк прогона стропила у меня опираются только на подстропильные балки.
    При наличии коньк прогона вопрос: будут ли вертикальные опоры коньк прогона (на рисунке красные стрелки) помогать перераспределять нагрузку с подстропильных балок на стены (на которые опираются вертикальные опоры кон прогона)?
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну подобные подпорки ставят на момент монтажа стропильной системы и после установки всех ригелей и стоек многие убирают их, т. к. стойки получаются посредине дома и мешаю жить. Если крыша имеет большие размеры и прочности не достаточно, стойки оставляют, монтируя по ним внутреннюю перегородку.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ну у меня не большой размер, 153м2
    Просто думал потом по этим подпопкам начать фронтон зашивать!
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну есть два пути.
    1. каркасный. Когда строится каркас, связывая сразу фронтоны и стропильную систему. Выгодно для больших крыш, где длина элементов превышает длину строительных материалов или другими словами длину доски.
    2. возведение стропильной системы, фиксируя элементы временными укосинами, придав жесткость за счет крепления обрешетки, а затем установка фронтонов. Выгодно когда необходимо быстро накрыть строение, защитив от дождя и далее работать над фронтонами.
    Первый вариант прост, когда по периметру дома лежит мауэрлат и в любом месте на него можно опереть вертикальную стойку.
    Какая проектная высота конька от подстропильных бревен?
