1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Выбор топки камина, дымохода, обсуждение проекта и способы монтажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mastadont84, 09.11.12.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте ув. форумчане!
    Хотел бы вынести на обсуждение вопрос выбора топки
    Исходные данные: Дом каркасный 200 м. кв.
    Камин планируем для души и красоты (основное отопление за счет газового котла), но хотелось бы предусмотреть и сделать его в качестве резервного или дополнительного источника отопления.
    Выше планировка первого и второго этажей.
    Камин планируется в гостиной как и изображено на рисунке.
    Место расположение камина (буквой "Г") натолкнуло нас на выбор соответствующей касеты.
    Сейчас определяюсь с выбором между двумя касетами: EDILKAMIN Tekno 2 и EDILKAMIN TITANO. По размерам и форме топки примерно одинаковые. Хотелось бы услышать мнение профессионалов касательно этих двух топок. Насколько я понял топка техно мене технологична чем титано, но разница в цене почти в два раза кусается...
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Неужели все спецы на объектах или про эту топку никто ничего не знает ?
    Форум отзовись ?) ...
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Народ, ну что такое -то вот это форум назывется ?! Никого ...
  4. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Mastadont84, Я фотки выложу завтра, на работе только одна, плохого качества.
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Давайте, буду ждать.
  6. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А вот что еще вспомнил, отверстие под дымоход у топки большое очень 250 мм, если делать дымоход стальной сендвич то его диаметр будет здоровый больно, а уж цена...:no:, если брать керамику то нет под него стандартных блоков (кстати в Питере у вас делают), поэтому пришлось брать керамику, цилиндр технониколь и обшивать это все пеноблоками 5 см, в итоге получился короб 49х49 см
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, а по стоимости не помните что получилось ? Шидель дороже ?
  8. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Не помню, я брал Wolfshoher Tonwerke, стоит он как балтвент-м или подороже, но как то оставлять нержавейку на виду в мои планы не входило...
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Дим, спасибо большое за фото. Как разводку делал теплого воздуха? Есть фото?
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    У топки 2 штатных отверстия, но под диаметр 130 или 135 (не помню точно) На рынке таких труб не нашел, купил переходы на стандартную трубу 125, гофру и вывел в 2 комнаты за камином. но на первом этаже выход получился у потолка, а на втором у пола. фотки делал, но не могу найти
  11. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Не рекомендую связываться с серией Техно. Эту серию Эдилкамин создал для привлечения клиентов низкой ценой. Они максимально удешевили топку за счёт снижения качества. Обратите внимание:
    1. Топливник футерован сталью. В то время как в качественных стальных топках фуиеровка идёт чугуном или шамотом.
    2. Стекло составное. Это значит, что в щели меж стёклами будет гореть пыль, всасываемая из комнаты. Сразу же появится сажная полоска на стыке. Задолбаетесь её смывать.
    3. При открытии дверки вбок, рамку самой дверки можно согнуть пальцами. Там не рёбер жёсткости.
    Титано хорошая топка. Рекомендую.
  12. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Спасибо, за мнение ! Если повышать стоимость топки, то на каких производителей тогда, обратить внимание ?
    Говорят, что AustroFlamm непревзойденные топки по качеству и по тех. оснащению лучшие в мире. Я не специалист в этом вопросе, и поэтому пытаюсь на форуме найти ответ на данный вопрос.
    Вот например Старик Пафнутий, выложил фотки соего Texno 2 я вижу на фото, что топка работает и стекло на ней совсем не "черное и закопченое", может конечно Дима его вымыл перед тем как фотать ? ...
    Футеровка вроде чугуном... Короче стоимость пока привлекает больше. В ближайшее время поеду в Гефест посмотрю что там за "чудеса" продают.
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ну, может быть, не самые лучшие, но, одни из лучших;) Посетите Гефест, потрогайте Австрофламм ручками;) Обратите внимание, как гильотина катается:victory: Потом потрогайте Эдил:aga:
    п. с. Я так стебаюсь, потому что себе взял Австрофламм: я "перетрогал" до этого все, что можно, акромя Бруннера, - есть, с чем ставнить:pioner:
    п. п. с. Еще, посмотрите Шмид, Шпартерм, Йотул и Бруннер: уж, если выбирать, то из хороших...
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Потрогаем... Хотя какой смысл трогать топки, которые не подключены и не работают. В таких топках можно сравнить только подъем стекла, а все остальные функции по неработающей топке не поймешь...
  15. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    1) Согласен, чугунина лучше, проверю из чего там, я как то не задавался этим вопросом.
    2) Что есть то есть, полоска появилась. благо пыли сейчас навалом
    3) Сам не пробовал еще, но раз это такой большой минус в след выходные потестю
