Вопросы об изготовлении печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glass21, 09.11.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Glass21, -Я дал типовой проэкт 50-60г прошлого веку. Но принцип тод -же. Максимально использовать простенки-и увеличить площадь зеркала КАТ. Большой простор для творчества. Особенно когда простенки из кирпича /газобетона./
  2. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Возникли вопросы по установке топочной дверки. Тот кто меня учил про компенсационные зазоры даже не слышал, вокруг дверцы обмазал глиной и приляпал на проволку. После штудирования книг и интернета я узнал что вокруг дверцы устанавливают не горючие материалы. В книгах было написано про шнуровой асбест. Но он вроде как вредный и вместо его советуют использовать базальтовый картон. Но только нет его в магазинах.
    Поэтому вопрос: можно ли взять плиту базальтовой ваты (утеплитель) и нарезать полосками толщиной в 5 мм?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вообще от безвыходгности -25 сжимать до нужного размера.
  4. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Что-то я вообще ничего не понял.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Glass21, Имелось в виду-базальтовая вата 25мм. ужимаете до 10мм.
  6. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Ещё несколько вопросов:
    1. Поддувальную дверцу то же надо на базальт?
    2. Если топочную дверцу крепить на проволоку, то какую лучше использовать?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://www.forumhouse.ru/threads/217477/#post-6793950
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Glass21, -Ваши дома / судя по Вашим фото/ идеально подходят под наши. Так что у нас много общего в пече строение. Многие сетуют что щитки / КАТ/ на ребро быстро остывают. Возражать не буду, КАТ. можно и в пол-кирпича ложить. Главное правильная планировка /плясать от печки/ и грамотное расположение Системы КАТ. прошу обратить внимание планировка 50г. За это время мы уже чуть изменились. Но традиций Чтем и Уважаем. Простой пример- как пройти КАТ в дверной проем. и использования 2го. контура. И их три варианта. Да топочные дверцы ставим на пластинах / металл 2-3мм 40-50мм./ Под-дувалочную можно на проволоку./ базальт не обязательно./
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Жуть
  10. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Всем привет! В общем выгнали печника про которого я писал и фотки его печки показывал. Сначала обратились ко мне, я отказал. Мне просто некогда. Наняли другого, которому вначале отказали из-за большей цены. Опыт у него больше 20 лет. Т. к. первый печник сделал только одну печь, а вторую только начал, то новый печник решил разобрать вторую и начать заново. Вот фотки:
    Как видно из 1-ого фото перекрытие топочной дверцы положено на уголок. Над духовкой слой глины около 3 см. Толщина шва разная. Печник ложит на глину, просто размешивая её в ведре мастерком, даже не проверив жирная она или нет. Прежний хоть кирпич кирочкой рубил, а этот вообще молотком.
  11. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Подскажте какой нужен слой базальтового картона между кирпичом и дверкой и как укладывать кирпич, в плотную до упора или зазор какой-то оставлять?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нужен зазор 5 мм, этот зазор и заполняется картоном (или шнуром)
  13. Glass21
    Glass21
    Glass21
    В результате ему то же отказали и попросили меня.
    Хотят вот такую печь https://sdelaipech.ru/post/80
    Парни из Узбекистана, заливали фундамент под печь, но немного не угадали в размерах. Получается что часть кирпича ляжет на деревянный пол, около 5 см, левая сторона топки. Чем это чревато и что можно с этим сделать?
  14. Glass21
    Glass21
    Glass21
    И ещё вопрос, обязательно ли в первом колпаке ставить задвижку?
  15. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Всем привет, строю баню, залил фундамент под печь (металичку) и щиток (кирпич), косяк в том что не положил гидроизоляцию (поторопился:(), щебенки 15 см, песка примерно 10 утрамбовал пролил сверху 15 см бетона с армированием, уровень грунтовых вод глубже 3 метров
    Вопрос1) ломать и делать с гидроизоляцией...:(
    2) покрыть сверху гизроизоляцией на основе жидкого стекла
