Дымит дымоход, собранный по "конденсату"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 09.11.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Описываю. Трубы FeFlues 439 сталь толщина 0,8 мм. Собраны по "конденсату". Труба состоит из 12 метровых труб, одной полуметровой, двух тройников. Последняя 12-я труба укорочена примерно на 20 см. Исходя из этого высота дымохода 12,25 метра. (12х0.95-0.2+0.45+0.3х2). Кирпичный дымоход выходит на крышу почти по оси конька. Удаленность от конька 3.2-3.5 метра (точно не замерял). Кирпичная труба выше конька на 25 см, а сама гильза выше кирпичной обкладки на 6-7 см. Дымление было обнаружено по запаху дыма на втором этаже (печь стоит в цоколе).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможные причины:
    1. Дымит печка в цоколе и дым по шахте проникает на второй этаж.
    2. Что-то оставили в канале и это тлеет;
    3. Засасывает дым в шахту из устья.
    4. Не плотное соединение участков дымохода.
    Следует поэтапно исключить перечисленные обстоятельства
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Завершил испытания дымохода, докладываю. ДЫМА НЕТ! Ещё раз спасибо Алексею Телегину за помощь. Проверил по пунктам, возможно всё было в комплексе.
    1. Печка обгорала, дым в топочной был.
    2. Канал чистый, отсюда не могло
    3. Подсос был, так как не было заглушки на тройнике для прочистки. Я его затыкал тряпкой пока не купил заглушку.
    4. Был ли дым из-за неплотного соединения труб установить не удалось, так как после нескольких дней протопки на трубе столько сажи, что я думаю все щели уже загерметизировались сами.
    Конденсат продолжает бежать, только теперь внутри трубы, и стекает вниз до прочистки. Потом через отверстие вытекает на пол. Но так как там дёготь уже не горит, то запах совсем не сильный. на фото видна маслянистая чёрная жидкость на дне дымохода.
    После недели протопки печи сажи уже накопилось столько, что она сама сваливается вниз. Это я увидел только сегодня. Фото пока не сделал.
    Вывод: конденсат отводить нужно обязательно.
    Так как нормальных кондесатоотводов в FeFlues нет, пришлось собирать по "колхозному". Наружных заглушек продавцы тоже не видали. Поэтому купил внутреннюю, разрезал ножницами и насадил снаружи трубы. Щели пришлось герметизировать силиконом. Наливал в заглушку воду, бежит через сварной шов. Замазал силиконом. Далее просверлил отверстие на дне крышки и собираюсь прикрутиь туда водопроводный фитинг для слива. Однако для того, чтобы нАчало бежать в трубу, конденсата должно набежать на дно больше 0,5 см. Сомневаюсь, что это будет работать, но ничего более умного не придумал. Теперь не знаю как быть со вторым дымоходом, который собран под газовый котел. Там конденсата может быть ещё больше. Собран он по конденсату, однако конденсатоотвода нормального там естественно тоже нет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатоотвод есть! Вас обманули!
    Конденсатоотвод Фе Флуес
    Значит такие продавцы...
    Завод за диллеров и их грамотность не отвечает...
    Хотя наверное было бы не хуже, если бы производитель в обязательном порядке заставил обучаться продавцов...
    Дымоход нужно перевернуть однозначно.
    Только в высказываниях, пожалуйста по аккуратней, а то почти каждое слово звучит как обвинение...
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Покупал у продавцов, которых рекомендует сам производитель. Звонил на завод, там дали их координаты.
  6. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Сам сейчас занимаюсь сбором двух дымоходов, один под газовый котел. второй под печь банную. Диллеры Крафта и Ферума не знают их номенклатуры, а зачастую даже не имеют ее в базе. Слава богу на заводе очень отзавчивые и грамотные ребята которые могут рассказать что есть, и как что собрать.
    Мне помог Левченко Денис, отдельное ему спасибо. Был вопрос про хомуты крепления труб разнополочные.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @avrwww,
    У вас тройник сварной или тянутый. Швы на трубе встык или внахлест, не очень хорошо видно. :hello:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Он уже забыл... это было 4 года назад :)]
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :|::hello:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Перми сильно припекает? :aga:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под 30, припекает, дааа. :)]:hello::hndshk:
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Не мешайте собственным ядом довиться. :)]
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Froloviv,
    :hndshk::hello:
    Лучше, присоединяйтесь к дискусии, ваше мнение важно и ценно для форумчан.
