Опора: ж/бетон или дерево?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем siner, 09.11.12.
  1. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Стал вопрос о выполнении ТУ. обязательна установка опоры (не обязательна сказали можешь на дом если 6 м над дорогой сделаешь, но дома нет) кабель нужно пропустить над дорогой.
    ох же сколько видел реклам то в пользу дерева то в бользу жбетона. так ничего и не уяснил. одни говорят что дерево легкое стоит в два раза дольше бетона, не ломается, а жбетон тяжелый - залазить на него нельзя - ломается сразу. на других сайтах говорят совершенно обратное
    , ну оно и понятно, кто что продает.
    ну и вопрос такой, св95-2 или 3, или пасонок и деревянная опора ?
  2. MANSCH
    MANSCH
    MANSCH
    Ульяновск
    Я два трехметровых бревна сосны (в середине получилось 13см диаметр) срастил и на метр в землю (пробурил ледорубом, расширил лопатой и залил раствором с камнями)
  3. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Дак получается же меньше 6 метров даже столб, а учитывая провисание провода и того меньше будет.
    хочется на этот стоб потом антенну 3г поставить на может и спутниковую ту да же
  4. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Вот Вам вариант:
    Опора - стальная труба.
  5. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Как же на нее залезать в будущем? я рассматривал вариант профильной трубы, просчитал нагрузке в ансисе, вроде все ок. но как потом на нее взобраться?) лесенка такая высокая нужна да и боязно по лесенке то. вот и остается вариант - лазы, поэтому и хотел узнать жб или дерево. выбрал бы жб и не спрашивал, если бы не столько слухов про его ломкость
  6. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    А как думаете я СИП закреплял;) - поставил лестницу и никаких проблем:super:
  7. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Делают еще поперечины - "опора с лестницей" получается. И самое главное - смонтировал без привлечения помощников и спецтехники.
  8. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Какая высота трубы? диаметр? заглубление? толщина? на работе прикину в ансисе нагрузку
    варинт лесенки как то сразу отметал. надо соблюсти высоту провода над землей, сказали не подпишут соотвествие ту если 6м не будет
  9. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Электросварная Ду = 114 мм (изначально была названа 112-ой - но такой в ГОСТе нет), толщина стенки 5 мм вроде бы, 2 м в землю, 6 "вверх". Стыкованная из 3 кусков (верхний - 89 мм, вставлен в 114-ю), стыки обварены. Обычно на объектах ставим трубу НКТ 89 мм (стенка 6,5 мм), б/у.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я делал временную (на 6лет получилось :)) из БУ трубы НКТ 73х5мм. Брал двумя кусками по по 3,5м (или чуть больше - не помню). При нарезке попросил один кусок с муфтой, второй с резьбой. Привез на легковушке. На месте свинтил и на метр в землю (лунку пробурил ледобуром). Кабель крепил еще на земле. Но потом пришлось лазить наверх по лестнице (когда экскаватором оборвали). Всё удовольствие (7-8м трубы) обошлось меньше тысячи. Сейчас цена на НКТ около 130р/м, так что тоже около того выйдет.
  11. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Диаметр 73мм? была у меня такая 6м труба - изрезал на забор. дак ее когда с одного конца поднимаешь чувствуется что играет (прогибается) как же на нее лестницу облокачивать? у меня была идея 100х100 квадратную трубу - она вроде укладывается в допуски. но опять же с металобазы не так просто купить - ибо минимальная отгрузка 500 кг, а если меньше цена почти в два раза больше
    нашел трубы б\у. 114 думаю поставить. только надо посчитать нагрузки. чтоб лесенки прямо к ней приварить
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почти вертикально, зафиксировав, скользящей по столбу (при подъёме лестницы) петлёй. верхнюю перекладину.
    Вообще, труба хоть и прогибается относительно легко (диаметр маленький), но загнуть её с остаточной деформацией не просто. Одну загнул немного, когда в "короб" высотой под 2м, со стенками по таким трубам, поставленным через метр, высыпал "с размаху" 25т ОПГСа. А вторую тоже немного, когда по паре труб экскаватор "Беларусь" одним колесом траншею полутораметровую "переезжал".:)
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я посмотрел сначала правила, в них говорится что минимальная высота кабеля над дорогой (если правильно помню) 2,75. Поэтому решил, что смысла ставить 6-9-11 метровые бетонные столбы нет. Пробурил на 1.5 метра отверстие, поставил опалубку и залил пасынок. К нему присоединил 4-х метровый брус сечением 150х150 мм.
  14. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Над проходом может и 2,75 а над проезжей частью минимум 6м. я тоже сначала хотел брус 6м закопать на 1,5 в зеплю и все, непрокатило, сказали мало.
  15. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Все, нашел трубу 140 толщина 5, 9 метров. пилю пополам везу и на месте свариваю. верх завариваю а низ нет? чтоб не скапливалась влага и не лопнула труба? в идеале я бы забетонировал подземную ее часть и чуть выше бетона отверстие для стока воды, но тогда получиться не два сварочных шва а три, отрезать кусок на подземную часть. кароче просто оставляю низ незаваренным. все верно?
