Нужна критика на схему в новую квартиру
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vitasoft, 09.11.12.
  1. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Доброго дня!
    Если не затруднит уважаемых форумчан дать критические замечания по схеме, может что то упустил:
    Картинка в полном размере тут
    Сечения проводов:
    1. на "Освещение" - 1,5 мм2
    2. на "Климат", "Розетки", "Бытовые машины", водонагреватель" - 4 мм2
    3. на "Электроплиту", "Духовку" - 6 мм2
    Ввод кабеля в квартиру 3х8мм2
    Заземление идет отдельной проводкой от трансформатора.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ни чего не видно.
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Добавил ссылку на полномерный файл, его просто скачать надо, чтобы полностью все увидеть.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Освещение - 1.5 мм2 - автомат 6А - до 1.3 кВт
    Розетки - 2.5 мм2 - автомат 16А - до 3.5 кВт
    Для мощных устройств пишите их мощность и способ подключения (стандартная вилка/клеммы).
    Ноль после УЗО не объединяется.
    Навскидку просятся 4 группы вместо двух.
    Входное УЗО - селективное.
    На водогрей и стиралку поставить по индивидуальному УЗО на 10мА кроме общего на 30мА.
  5. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Угу, спасибо, обмозгую, пересчитаю, перерисую.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И сложно понять, что куда (но выглядит круто) ;)
    Так проще:
  7. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Вау, красота! Да, думаю тоже наверное блок-схемой нарисовать не выделяя потенциалы :hello: но я электронщик, а не электрик, принципиальные схемы как то роднее ;). Пойду силы в блок схеме попробую сделать. Вроде так все понятно, а вот со схемой еще интереснее вещи открываются.
    Ясен пень иначе смысл в УЗО теряется, нарисовал не правильно просто. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, электрика проще электроники... Смысл рисовать землю, если при монтаже щитка и ежу понятно, что желто-зеленый на земляную шину и никуда больше. ;)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
