1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vasesuali, 09.11.12.
  1. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Уже сломал голову и не могу определиться с фундаментом
    Информация об участке: был разработан котлован на глубину 1,3 метра, затем все засыпано песком (толщиной 1,5 м); структуры почвы - 0,5 м плодородный слой, затем на глубину 3 метра суглинок с преобладанием песка; УГВ так и не нашел - участок на возвышенности копал под септики (5 м) и водопровод воды не было обнаружено. Насыпной песок будет отстаиваться ровно год, летом обильно проливался.
    Информация о доме: два полных этажа из бруса 150х150 размером 8х9 метров, крыша металлочерепица, планирую утеплить наружние стены 100 мм и обшить (еще не решил чем)
    Выбираю теперь тип фундамента:
    1. незаглубленный ленточный фундамент сечением 30х90 см с армированием по три прутка сверху и снизу арматурой 14 мм и поперечной арматурой 8 мм с шагом 30 см.
    2. буронабивные сваи и ростверк, сваи диаметром 300 мм, шаг свай максимальный 1,5 м, глубина свай 2 м в землю, 0,5 м над землей с заливкой в росверк, ростверк висячий сечением 30х60 см, армирование 14 мм три сверху и три снизу.
    Особенности:
    так как участок на небольшом склоне, то насыпь из песка будут удерживать две железобетонные подпорные стенки высотой в чистоте по 0,7 м
    Вопрос:
    какой выбрать все-таки фундамент?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что дешевле выходит - считали?
  3. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Посчитал - примерно в одну цену выходит
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    С лентой меньше мороки-рекомендую, а то на ростверк опалубку мастерить-та еще радость ...
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Буранабивные наверно легче в исполнении, можно и ленточный конечно залить в землю и все, НО если грунт осыпаться не будет, а цоколь из кирпича, вообще участок хороший угв низкий, тут многие на болотах строят (вообщем повезло в этом плане)
  6. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Приветствую, земляк! :) Где строитесь? Где такая красота Вам досталась, что УГВ низкий?
    Вот это как раз про Архангельскую волость, но бывают и приятные исключения :)
  7. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Холмогорский район, с. Матигоры, там везде УГВ низко
    Грунт осыпаться не должен, его будет удерживать две монолитные подпорные стенки
  8. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Ну тогда да... там высоко :) я думал в самом городе или около :)) удачи в стройке!
  9. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Сам все таки я склоняюсь к незаглубленной ленте
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и правильно .
  11. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Хочу перестраховаться и задам следующий вопрос: а не лопнет при моих условиях незаглубленный ленточный фундамент?
  12. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Доброго времени суток! Решил не плодить темы, а задать вопрос свой тут.
    Планирую строить дом из блоков (10,2 м Х 8,9 м - пенобетон или газобетон пока не решил). Второй этаж мансардный, стены будут подняты на полтора метра. Перекрытия по деревянным балкам. Внешние стены толщиной 40 см, внутренние 30. Имеется отчет по геологии. В отчете рекомендован свайный фундамент. Длина свай ~ 5 м.
    Спасибо!
