Изменение проекта. Чем грозит?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zavialov, 09.11.12.
  1. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    Есть рабочий проект на оборудование загородного дома трехфазной системой с мощностью 9 кВт. Выкладываю фото схемы проекта PB085712-1.jpg и фото смонтированного щита на улице. PB095718-1.jpg Расхождения уже есть. Теперь вопросы:
    1. Можно ли заменить проектный 3-х полюсный автомат после счетчика с 16А на 20А ? В противном случае при сработках придется бегать на улицу.
    2. Можно ли вообще обойтись без УЗО? Если нет, то можно ли заменить проектное УЗО с 16А/30 мА на 25/30 мА и 25А/10 мА (для ванной)? Для увеличения срока службы УЗО.
    3. Есть ли ошибки в схеме? Правильно ли выполнена схема заземления? И как она называется? схема 3-ф разводки.jpg
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. У Вас до счетчика ограничитель мощности стоит, насколько я понимаю. Поэтому большого смысла менять автомат нет, первым будет срабатывать ограничитель до счетчика (при перегрузке), а его Вам поменять не дадут.
    2. УЗО лучше поставить. Можно поменять на больший ток - будет надежнее, хотя по правилам допускается и так как у Вас.
    3. Насколько понял по фото щита, нулевая жила СИПа заведена прямо в счетчик? если так - то это неправильно. При схеме TN-C-S надо делить входящий ноль (проводник PEN) до счетчика, к этой же шине подключать заземление и пятый провод (PE) до дома.
    Если смотреть Вашу рисованную схему, то пятый провод (желтый) в дом должен идти от точки, к которой подключается ноль (PEN) до счетчика. От этой же точки провод на корпус щита, нулевую шинку с корпусом не соединяем, она должна быть изолированная.
    4. У Вас так кабель через фундамент проходит, просто замурован? ИМХО, лучше через трубу его было пустить.
    И еще - в щите совершенно криво провода по цвету выбраны.
  3. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    1. На вводе до счетчика стоит трехполюсный автомат 25А.
    2. По УЗО понятно.
    3. Нулевая заведена приходит в щит и соединяется болтовым с землей, приходящей с контура в 1,5-2 метрах от дома. Потом от общего болтового соединения уходит в счетчик. Дальше на фото все видно. Спросил про заземление специально, т. к. не силен в этом. Придется почитать про все схемы.
    4. Ввод кабеля в дом мне тоже не понравился. Делали шабашники до моего приезда, в тч и контур заземления. PB095715-1.jpg
    Щит собирали представители местного Энерго, тч по цветовой маркировке фазных проводов я согласен. Криво.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Как я себе представляю: представителей местного Энерго должен интересовать только входной АВ и счетчик. И то и другое должно пломбироваться. Входной АВ служит для ограничения потребляемой Вами мощности, то что поставили 25а - это хорошо, дает чуть больше 15квт. Большого смысла ограничивать себя и ставить АВ на 16а после счетчика - я не вижу. Лучше вместо АВ после счетчика поставьте селективное противопожарное УЗО 63а на 100ма - улучшится защита.
    Если PEN до счетчика соединен с землей, тогда пятую жилу (PE) для кабеля дома нужно подключать именно к этой точке, а не после счетчика.
    Заземление как то не впечатляет... Размеры этой конструкции, глубина ее расположения в земле?
  5. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    DenBak,
    Спасибо за ответы.
    Приехал к маме в Крым помогать со строительством дома. Вот и разбираюсь в электрических делах с вашей помощью. Тогда еще выложу часть фоток, по которым Вам будет видно, что к чему.
    Контур заземления длиной 1,5 м на 1 м в самой высокой части, по бокам 0,7 м. Примерная глубина 6 вбитых уголков 1,2 м. Между собой сварены арматурой диаметром 9 мм. К уголку приварен пруток диаметром 7 мм, который еще раз соединяется под винты с прутком и уходит на щит, к которому вот так прикручен. Как мне кажется не очень. PB095727-3.jpg Получается что прямого болтового соединения с нулевым нету, только через корпус щита. (Ранее я писал, что есть.)
    Остальные вопросы на фото.
    2. К приходящему нулю должна придти земля и отсюда уходить к потребителям? щит_4-3.jpg
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не кажется, что как-то получше?)
  7. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    Получше да)
    Но мне тут по ж/б столбам не сползать никак. Заземление у столба отсутствует.
    Но все-таки вопрос: существующая разводка в щите (на выше приведенных фото) удовлетворяет требованиям, если я буду брать PE с клемм щита?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Неа, потому что в случае обрыва нуля на линии вы получите токи подключенных ломов к себе на щит. Т. е. "ваша" идея порочна изначально.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Представил себе "токи подключенных ломов" в КТП:)]
    Вообще-то в щитке автоматику заменить на более пристойную не помешало бы.
    Вводной 3Р С25А стоит 244 рубля... Фирму LS вижу впервые, однако: http://www.bermar.it/download/LSIS Corp Profile.pdf
  10. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    SB3,
    И еще: ноль после счетчика больше не должен соединяться с корпусом щитка?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, не правильный)
    Домой уже уходил) торопился)
    Читать надо про LS - я так понимаю, что переименованное подразделение LG
    Уж лучше чисто корейские АВ, чем китайские АВВ)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ага) Компания LS Industrial Systems (группа компаний LG), основанная в 1974 году, в настоящее время является лидером рынка средств промышленной автоматизации в Корее.
  13. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Мне еще УЗО Хундай со склада в Самаре предлагают.
    Вот не знал так не знал, что такие бывают.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    hyundai-electronics.ru
    УЗО правда не попадалось)
    Hyundai Heavy Industriesкорейская компания.
    На данный момент владеет самой крупной судостроительной верфью в мире. Hyundai Heavy Industries разделен на шесть (6) Деловых Подразделений: Судостроение, Проектирование и оффшорные зоны, Индустриальное Производство и Технический отдел, Двигатели и Машины, Электрические и Электронные Системы, и Строительное Оборудование.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хочу автоматы от PORSCHE и LAMBORGHINI! :)]
