1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тема создана для всех вопросов (обвязка, монтаж, запуск, настройка, подключение компу, контроль и управление через интернет) пеллетных котлов opop.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Для начала надо наполнить полностью шнек. Для этого в момент начальной подачи электричества на пульт, когда еще не появилось меню выбора языка управления, нажмите на пульте стрелку UP (вверх) и удерживайте ее некоторое время, шнек начнет с перерывами набирать в себя гранулы. Как только он полностью заполнится и гранулы повалятся из гибкого рукава, нажмите стрелку DOWN (вниз) (не держите долго, котел может включиться). Если у вас уже котел работал, этот совет отправляем нах и идем дальше.
    На гибкий кукав или без него на раструб выхода из шнека одеваем и закрепляем пакет. Идем в меню:
    [​IMG] Set-Auto combustion-360s test drive, жмем set, заходим в подменю, стрелкой выбираем значение Yes, опять жмем Set.
    [​IMG] Все, шнек начал симулировать рабочий режим в течение 6мин, насыпая в пакет гранулы.
    [​IMG]После окончания процедуры снимаем пакет, идем к точным весам и взвешиваем. Полученной значение вбиваем в Set-Auto combustion-Auger capacity (в граммах). Заносится таким же порядком: на подразделе нажимаем Set и в поле цифр стрелкой вверх или вниз выбираем необходимое значение (если не нажимать постоянно, а нажать и удерживать стрелку- значения буду изменяться бОльшими интервалами/величинами).. В том же разделе, в графе Auto No/Yes выбираем Yes, жмем Set.
    (Внимание: на иллюстрации не показано некое эталонное значение веса, к которому необходимо стремиться, это просто образец. Например, у меня взвешивание показало 1140г.)
    Предварительно не забыв надеть гибкий шланг на раструб горелки, жмем и некоторое время удерживаем на пульте стрелку DOWN (вниз). На экране пульта управления вверху в строке состояния должно появиться надпись "checking".
    Котел начал работу.
    (с)(Все фото и иллюстрации из оригинальной инструкции.)
    Попробую здесь кратко описать порядок подключения. Особо продвинутым типа Димы можно не читать (они и так все это знают по дефолту), остальным (коих, судя по частоте появления вопросов на датском форуме,- абсолютное большинство) может и пригодится.
    В инструкции указано, что распиновка идет так: leg2>TX, leg3>RX, leg5>GND. На цветность проводов сразу забиваем в принципе: у меня на корпус пошел красный, на ТХ-лиловый, а совпал только зеленый (причем зеленый пришлось искать из двух тестером). Все добросовестно лезут в сеть и так же добросовестно находят схему DB-9 male (т.е. папа, с торчащими контактами). Он и расположен сзади на системном блоке кампутера [​IMG].
    Добросовестно подсоединяеют и... хрен там, не работает. Потому что ламо (типа меня) забывают простую для любого начинающего системщика вещь: мама и папа соединяются кроссом, т. е. зеркально. И на маме нумерация контактов будет другой:
    А так как для подсоединения к пульту NBE скорее всего был отрезан папа, а осталась мама,- то и пользоваться нумерацией надо второй картинки.
    Если использовать иллюстрацию из родного мануала, то распиновка будет выглядеть так:
    Для предварительного контроля можно скачать маленькую служебную программку: http://www.stokerkontrol.dk/download/stest.exe и запустить ее. Провод должен быть одним концом подключен к компьютеру, но ни один из проводов не подключен к пульту управления горелкой. Тупо замыкаем между собой (скрутить или удерживать пальцами вместе) два провода, которые предположительно идут на TX и RX. Идем в диспетчер устройств (My Computer-Properties-Hardware-Device Manager, находим там Ports-CommunicationsPort и смотрим в скобках его идентификатор (например COM10). В верхнем окне программы забиваем этот идентификатор без пробелов, жмем кополку "Read Port". Если в окошке справа появилось "Read Failed", значит- не те провода или разъем не работает, ну или мыши внутри кабеля полазили.
    И. При первом запуске программы желательно, чтобы горелка была подсоединена кабелем к компьютеру.
    Дима, есть смысл дать в старых ветках направление барабанного марша по частным техническим вопросам.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Думаю, что нет смысла старье поднимать из тины. Если само всплывет, то ответы в этой теме давать со ссылкой в старой.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Дима, сразу вопрос.
    Если на стенках теплообменника при постоянной работе на придушенной мощности 20-25% остается легкая пыль от гранул (гранулы по качеству отличные), то в последних прошивках с этим возможно экспериментально бороться, только изменяя значение CHIMNEY DRAUGHT? Уменьшая его и т. о. уменшая количество гранул на подаче.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пыль - это зола или сажа?
    Этот параметр указывает котлу про тягу в дымоходе. Может он и как-то влияет на количество гранул, но по логике вещей...
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Скорее всего у тебя русский латиницей. Останови котел (нажми стрелку вниз и подержи). Он начнет дуть сильно и потухнет. Возьми кочергу из комплекта, открой котел и скинь все с площадки, где горит. Заодно глянь, коржиков у тебя там не напеклось?
    Входишь в меню, нажимая кнопку set (средняя). Стрелкой вниз идешь к пункту, который зовется авторозжиг. Входишь в него, нажав set еще раз. Там надо найти подпункт производительность шнека 6 минут или 360 сек и да/нет. Снимаешь шланг подачи пеллет с горелки, надеваешь пакет на него, привязываешь его, в производительности пеллет выбираешь да, жмешь set и уходишь искать точные весы. Через 6 минут полученный результат заколачиваешь в производительность шнека. Там где ты насмотрел 8000 и жмешь set. Set - это сохранить изменения. Жмешь стрелку вверх до тех пор, пока он не выйдет из меню. Потом опять нажми и держи стрелку вниз, пока котел не начнет запускаться.
    Температуру подачи в дом уменьшил? Что с расходом стало?
  7. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Уменьшил. Всё тоже...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда надо проверить настройки котла, правильно ли он горит, какая зола, нет ли коржиков в горелке, нет ли сажи на теплообменнике и если все ок, то расслабиться, значит котел работает правильно, а столько тепла потребляет дом.
  9. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    В подпункте авторозжиг 3-и пункта: производительность шнека, тяга в дымоходе и нет/да,При этом нужно отключать горелку?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Остановить горение надо, снять трубу, по которой пеллеты в горелку падают и сказать да.
  11. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Горелку от сети отключать?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет. Остановить работу котла надо. Чтобы не дул, не сыпал. Кнопку по стрелкой вниз нажать и держать секунд 5. Он начнет дуть сильно, потом напишет Vykl. Включение - так же. Разгорится минут через 5 плюс-минус.
  13. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Не одевая трубу подачи?
    Не одевая трубу подачи пеллет?
    Котёл написал Vykl, дальше как мерить произволительность?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так. Давай логически. Надо замерить производительность шнека за 6 минут. Что делаем:
    1. Выключаем котел нажатием и удерживанием стрелки вниз.
    2. Котел будет сильно дуть (примерно 5 минут) и на табло появится vykl.
    3. Надо снять трубу, по которой падают пеллеты в горелку и привязать к ней пакет.
    4. Пойти в меню котла кнопка set, в пункт авторозжиг стрелкой вниз, нажать set и войти в авторозжиг.
    5. Выбрать тот пункт в меню, где да-нет, стрелками, нажать set, стрелкой вверх или вниз выбрать да и еще раз нажать set.
    6. Котел начнет крутить шнеком в течении 6 минут. В пакет будут падать пеллеты.
    7. После окончания 6 минут шнек сам остановится. Все собрать обратно, взвесить пакет на точных весах, чтобы десятки грамм были.
    8. Иди опять в меню и в производительности шнека за 6 минут, не там где да нет, а там где цифры, нажать set и стрелками вверх-вниз набрать полученную в результате взвешивания цифру. После этого нажать set (запомнить) и нажимая стрелку вверх много раз выйти из меню в стандартный экран.
    9. Нажать и подержать стрелку вниз для запуска котла.
    Если вдруг чего ;), то в личку сейчас кину свой телефон.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    (я вот думаю, а нахрена я вчера столько скрины капчурил и буковки набирал?..) Во втором комментарии этой темы вроде бы все есть. А чтобы не трахаться с непонятным языком, есть смысл в преднастройках сразу выбрать один из нормальных.
