Как правильно расположить стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelZ111, 08.11.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Рубленый сруб 8,5х10м высотой 3,1м. Покрывать буду МЧ с вент зазором. На подстропильные лаги положим брус 100х150мм, для выравнивания.
    Вопрос как правильно и лучшше расположить стропила (доска 6500х200х50мм), как показано синей или красной стрелкой, какие плюсы и минусы двух вариантов?
    Заранее благодарен!
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У вас подстропильные по всей поверхности идут или только две как на картинке. Если две то это детский сад.
    А как сделать ваше право, зависит от того какой внешний вид вы хотите. Я бы делал как на синей стрелке, чтобы прикрыть стены выносом. И не заморачивайтесь с брусом для выравнивания, лишний геморой и косяки, если только он у вас не клееный и не простроганый.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То, что на картинке мягко говоря не жизнеспособно) А вообще, откройте любой букварь по гражданскому строительству, там будут варианты стропильных конструкций в зависимости от пролета и количества опор. И в том числе там же будут и узлы опирания стропил на мауэрлат, как делать "кобылки" и т. д.
  4. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    PavelZ111,
    непонятно рубленый а вас фронтон или каркасный.
    почитайте про висячие и навесные стропила и убедитесь что ваш рисунок не подходит ни под одно ни под другое)
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо всем!
    Согласен рисунок не верный - подстропильные лаги идут по всей поверхности (времени не было рисовать), всего подстропильных 9шт (2шт на стенах нарисованы + 7шт не нарисовал лежат между стен).
    Получается при длине сруба 10м имеем 9 подстропильных лаг, если по ним делать стропила, то получается мало и не надежно, поэтому появились бруски! Планируется сделать 11 стропил из доски 6500х200х50мм.
    Фронтон каркасный!
    Ivan7, я бы тоже сделал как на синей стрелке, но
    при ширине сруба 8,5м длина подстропильных 9,5м, те с каждой стороны выпуск уже есть 500мм, а если сделать как на синей стрелке, то выпуск будет все 800мм, зачем мне столько.
    Если не было бы уже выпуска в 500мм, сделал бы по синей стрелке!
    Уменьшать выпуск, делать его меньше 500мм, а например 300мм, думаю будет не красиво!
    Подскажите?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Короче ... Если фронтоны рубленные, то гляньте, как у меня в бане, если нет, делайте, как в любом каркаснике ! И не заморачивайтесь !
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Про "навесные" можно поподробнее? :)]
    Я за вариант слева. Минимум трудозатрат.
    Вариант справа подойдет при организации конькового прогона на жестком фронтоне (каркас), при рубленом фронтоне и коньковом прогоне надо делать скользящую схему размещения стропил.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    он имел ввиду наслонные. не придирайтесь
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ghost73,
    А как у Вас бане?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ghost73, Красивая у Вас получилась баня.
    Но у меня совсем другое строение!
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вы так и не ответили ...Что у Вас за фронтоны ?
    Рубленные или каркасные ...
    Все остальное вторично ! (Это абсолитно 2 разных подхода к решению Вашего вопроса!)
    Если рубленные - то как в бане, если каркасные, то можно как у меня в сарайке !
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    PavelZ111, Делайте по первому варианту, всегда так делаем (только без бруска). Карниз проще делать будет, да и красивШе... Во втором случае, стропила сращивать придётся, или доски 7 метровые есть? Да и лишний запил утончает стропилу.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А между подстропильными лагами что положили? Кроме подлстропильных лаг есть еще потолочные балки? В смысле, сколько остается места по высоте для утеплителя? Я к тому, что между подстропильными лагами остается куча щелей и стыков, которые надо будет уплотнять. Не проще изменить систему с висячей на наслонную, тем более, как мне видится, у Вас холодный чердак.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ghost73,
    "Получается при длине сруба 10м имеем 9 подстропильных лаг, если по ним делать стропила, то получается мало и не надежно, поэтому появились бруски! Планируется сделать 11 стропил из доски 6500х200х50мм.
    Фронтон каркасный!"
    По-моему ответил про фронтон, или не понятно?
    Урфин Джюс,
    Подстропильные лаги играют две роли: с низу к ним будет прибиваться потолок, а сверху пол 2го МАНСАРДНОГО этажа!
    Разумеется через 2 года, когда будем делать перегородки на 1м этаже поставим под лаги подпорки!
    Те утеплитель укладывается на толщину лаг, а это около 250мм
    X1888x,
    Это было наше первоначальное решение, но 2ой этаж планируется жилой, поэтому стропила не бревна (вы так делаете?) а доска 6500х200х50! Из ходя из этого стропила нужно ставить чаще!
    Поэтому при втором варианте стропила останутся той же длины, но уменьшится конек с 4,2м в первом варианте до 3,7м во втором варианте, что не совсем и хотелось бы!
