Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Banga, 30.11.12.
  1. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Обрешотку чего? Вы точно в ту тему зашли?
  2. vasili
    vasili
    vasili
    Стен:victory:
  3. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Подскажите, пожалуйста, а если бревенчатый дом утепляют (срублен в лапу), то что делать с пространством между стеной и утеплителем? Стена же не ровная, не как у брусового, утеплитель так плотно не будет прилегать по всей площади стены. Нужно обязательно заполнять это пространство или можно оставить просто пустоты?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Заполнять.
  5. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    а как лучше это сделать, подскажите, пожалуйста? отдельно нарезать треугольники или просто в местах углублений прижимать рулонный утеплитель рейками?
    и если не трудно, объясните, пожалуйста, почему нельзя оставлять пустоты?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно первый слой рулонный разкатать, можно треугольнички повырезать, что Вам больше нравится.
    Утеплитель должен вплотную к стене быть, иначе теряется его эффиктивность.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ничего там не теряется. В воздушных "карманах" ничего плохого нет. Вот только нет уверенности, что для стены из бревен удастся их сделать полностью без доступа наружного воздуха. А это уже не айс.
    Но если это понимать и хорошо постараться, то все возможно.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда если постаратся, можно утеплится отступив от стены? :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я это к тому что нечего эти воздушные карманы оставлять.
    Хоть и неподвижный воздух хороший утеплитель, но это не тот случай.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На вкус и цвет...
  12. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    на вкус и цвет и жена не товарищ;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем такой риск? Там же может влажность собираться и дереву будет плохо...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С какого перепугу она там будет собираться?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С наружным воздухом придет и застаиваться может, думаю.
