Гуляющие стуки в трубах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Userzhenya, 08.11.12.
  1. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Доброго времени суток всем. Второй год мучаюсь стуками в трубах отопления. Прошу помочь советом. Система двухтрубная гравитационная (делалась под самотек) из металлических труб, но потом при смене котла был врезан циркуляционный насос. Котел Proterm 30 TLO. Поначалу все работало прекрасно, так что мы нарадоваться не могли. Началось с того, что котел стал при работе без насоса перестал проталкивать естественным образом воду. Т. е. вода в котле заданной температуры, а в обратке совсем холодная. После включения насоса температура воды выравнивается по всему контуру, но появляются громкие щелчки в трубах (не в радиаторах). И отчетливо слышно, что это щелкание идет по кругу. Т. е. сначала по горячей трубе вверху и далее по комнатам. Я пару раз сливал воду и набирал заново в систему отопления, в надежде на то, что имеющийся в ней воздух будет вытеснен водой. Слив/залив помогает буквально на сутки. По всей видимости в систему как-то попадает воздух, но где я не могу понять.
    P. S. Два замечания.
    1. У меня один котел отапливлает 2 половины дома. Труба от котла уходит вертикально вверх, а затем разделяется на 2 контура, ну и метров за 5 до котла обратки соединяются вновь. Так вот во второй половине дома такого щелкания нет. Отличие контуров только в радиаторах: там где щелкает - биметалл, там где не щелкает - старые советскте чугунные.
    2. может это совпадение, но по субъективным ощущениям, щелкания появились после того, как я часть трубы наверху спрятал в гипсокартоновый короб. Может тут быть какая-то связь?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот в этом и кроется корень зла.У вас в СО образовался участок, где накапливается воздух, что и является причиной:
    весьма сомнительная мера в чем и убедились. С уровнем проверить горизонтальные участки, в первую очередь на подаче, контр. уклонов быть не должно.
  3. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Года три назад все эти трубы снимались, прочищались и ставились назад с соблюденим угла наклона. Поэтому мне и в голову не приходило проверить их на контруклон. Интересно, чисто теоретически, углы наклона труб могут измениться за несколько лет?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У моего соседа в деревянном доме пропала ЕЦ, т. к. его бревенчатый дом постепенно "садился", усыхал, подгнивал, и т. п. Теперь сосед топится только с насосом в СО.
  5. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Понятно. У меня хоть и не деревянный дом, но полезу с уровнем проверять трубы вечером.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Интересно узнать результат проверки.
  8. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Пролазил с уровнем, где смог достать. Явных косяков не обнаружил. Но за истекший период обнаружилось новое. Котел почему-то убавил мощность горелки и стал работать не прерывистом режиме, а в постоянном (т.е. пламя горелки меньше, а затухает он очень редко). В результате пока он работает в этом режиме, стуков нет. А когда котел работает в режиме "вкл/выкл", стуки опять появляются :-(
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Только это говорит о наличии участка с "воздушной пробкой". Попробуйте запустить СО без насоса и по нагреву трубы вычислить проблемный участок.
  10. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    А может ли быть какая-нибудь зависимость от температуры за бортом или температуры носителя? Как на улице стало около ноля и ниже, так стуки пропали. Я уж думал само-собой рассосалось. А тут три дня плюсовая температура и опять началось :(
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это ни как не взимосвязанно. На такие стуки больше влияет Т* нагрва теплоносителя,...потеплело убавили котёл,...похолодало прибавили.
    А вот когда прибавляете, то с ростом Т* воды растёт и причина стуков. Видимо всё же где-то засела воздушная пробка. Пробка может быть и на обратке, в нижних магистралях. Может как раз на той половине где стоит бимет, появились провисы или горбы,...скапливается воздух и происходит такой эффект щелчков. А по скольку биметы выступают в роли резонатора (тонкие стенки и отливки), они усиливают как камертон эти щелчки.
    Посмотрите так же трубу соединяющую Р. Б. и Т-образный участок верхнего розлива,..нет ли там препятствий для выхода воздуха в Р. Б.
    Симптомы указывают на воздушную пробку...
    Но так же может быть и трение труб о места их соприкосновения со стенами, в местах переходов из комнаты в комнату. А такое трение может передавать звуки по самой трубе, как аккустическому проводнику. Ударили по трубе в котельной,..слышно по всему дому.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это наиболее вероятная причина. Часто встречается после модернизации старого отопления. Трубы равномерно прогреваться начинают на всю длинну. Вот их и прёт линейное температурное расширение. Следует освободить все зажатости и замуровки. А пробки воздушные не причём.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Тут со слов автора и модернизации то как таковой не было,..был демонтаж для прочистки. А вот потом...
    Увы, пробки как раз могуть очень существенно влиять на движение теплоносителя ...в ЕЦ режиме.
    Ладно автор обещал всё перепроверить,...думаю ещё узнаем что именно вызывало эти причины стуков и неработу ЕЦ.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Трасширение-сжатие остывающих труб и бимет. радиаторов...
    Или трубы в проходах замурованы...
  15. Осетин
    Осетин
    Осетин
    Владикавказ
    У биметалла линейное расширение больше. чем у чугуна. вот и стучат при повышении температуры теплоносителя
