Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Сделал малюсенький инкубатор, влезло 18 яиц
    Читаю в интернете но везде пишут по разному. Так какая же температура все таки оптимальная?
    Понял что в первые 6 дней 38 это нормально.
    вторые сутки уже стоит на 38,2. Что он там дает ниже точно не знаю. точность по регулятору 0,3. По медицинскому термометру в 5 мм от яйца, температура выше 38,3 (в разных точках) не поднималась. В среднем 38,2 так и показывает.
    На 7 сутки опущу максимум до 37,8.
    2 вентилятора, обогрев лампой. поворот рамкой, вручную. Прочитал что свет не нужен, завернул спираль в фольгу.
    Если открыть крышку за минуту падает до 34. обратно прогревается за минут пять.
    На начало проклева (если конечно он будет) уберу рамку, подстелю пластиковую мелкую сетку и перенесу вентиляторы и лампу повыше
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Свет яйцам как говорят, до лампочки, а вот температуру выше 38* поднимать не следует и поворачивать яйца желательно каждый час. Я брату лет 18 назад сделал инкубатор на 144 яйца (6 лотков по 24 яйца в каждом). Подобный инкубатор был описан в журнале "Моделист конструктор" за 89 год, № 8,9. Правда от него я взял почти всю механику, автоматику переделал, пару раз зависла и температура поднялась выше 38,1* и яйцам пришел кирдык. Яйца выдерживают охлаждение до +20* в течении суток, просто выклев будет на сутки позже, а вот перегрев на пол градуса в течении часа и выклева можно не ждать или будет много цыплят уродиков и процент выклева слишком низкий. Как только яйца начинают наклевываться, переносил лотки вниз на сетку, где и выклевывались цыплята. А чем вы поддерживаете влажность воздуха? При сухом воздухе вряд ли будет нормальный выклев.
  3. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Влажность по процентам конечно никак не регулирую, и даже не знаю ее показаний. внизу тупо стоит противень с водой. Подсмотрел как устроены домашние инкубаторы и сделал подобие.
    Переворот делаю раз в час. ночью не переворачиваю.
    температуру максимальную опустил до 38.0
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот еще у нас темка есть, может что там интересующее найдете
    Инкубатор
  5. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Да я там всю тему перечитал, и ни слова про температурный режим. Но зато есть фотки где на рабочем за груженом инкубаторе 38,3.
    Стоит сейчас у меня 37,8. Выше 37,9 мед термометр не регистрировал.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У меня корейский который показывает температуру и влажность. Сначала выставляется 37.8 на неделю- нужно хорошо прогреть. Влажность 55-65. Потом температуру можно опустить на 37.6-37.5, но не обязательно. За 10 дней до вывода влажность поднимаю до 65-70. Последние 5 дней температура 37.5 последние 3 дня 37.4- влажность 80% У утиных чуть выше на десятые возможно и влажность 70%, последние дни 80%. Часто ставлю вместе с куриными и перепелиными. Всё выводится на единой температуре для кур. Переворот заканчивается за сутки для всех кроме перепёлок которым приходится крутиться почти всё время если второй занят. :aga: Это я выработала для себя как самое оптимальное.
  7. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Спасибо большое, Татьяна!
    Сейчас у меня максимально 37.8 выставлено.
    Открывал смотрел, одно яйцо вытащил просветил. Вены есть почти по всему яйцу, и большая точка с копеечную монету просматривается. То ли болтается, то ли шевелится, не особо понял и убрал обратно. Сегодня 6 сутки пошли. Остальные яйца не смотрел пока. Да и вытащить их только на 19 сутки получится, когда рамку снимать буду.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так а смысл их ворошить? Уже на 21 день увидете, :) когда вылупляться начнут. Не забудьте, пожалуйста, рассказать о результате, неплохо бы с фотками. Другим этим поможете сильно :super:
  9. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Если конечно начнут... После открытия температура упала до 34. Решил подогреть турбо кнопкой... И подогрел же блин до 38.8...(отвлекся (забыл выключить (думаю 2-3 минуты... Сразу открыл, продул. Может обойдется? Ну посмотрим, первый блин комом. Надо переделать турбо-кнопку что бы работала только в режиме "нажми и держи"
    Фотки сделаю когда охалаживать буду. Сейчас только корпус могу показать и первый вариант внутрянки
    собственно вот внешний вид (линейка 500мм) и контроллер. рядом "турбо-кнопка" для быстрого прогрева при старте.
  10. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Не выдержал, просветил штук шесть яиц. везде такая картина.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    :super: Ну вот, пока все хорошо. :) Но терпение лучше держать в кулаке, меньше тормошите - лучше.
    Держу за вас кулачки :) Все будет хорошо :)
  12. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Я вот не пойму. Зародыш Почему то у всех рядом. С одной из стенок. Это нормально? Или я верчу мало?
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нормально. Он же потом и лежит у стенки..;) Не знаю насколько понятно, но лежит на спине и клювом вперёд разбивает скорлупу.
    А какая порода?
  14. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    А то что температура скаканула?
    Яйца кучинские, от собственных кур. Экспериментирую пока.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Он всегда ближе к верху. его придерживает внутри яйца подвязки, все у вас нормально. А как часто вертите или автоматически ворочает?
