Проблемы прямого дымохода?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Путеец1, 22.07.08.
  1. Путеец1
    Путеец1
    Путеец1
    Гость
    Хочу установить камин (Supra) с прямым дымоходом, труба-сэндвич...но тут услышал мнение что это нельзя делать прямой дымоход из-за двух причин
    1)Невозможность чистки(из-за конструкции топки камина), образование конденсата
    2)Так называемые "сажевые" пожары
    Такой вопрос, действительно все это так критично, что за сажевые пожары такие, ну и что можно с этим сделать..может кто сталкивался
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если это простая Супра, то можно снять дефлектор и весь шлак из трубы в топку, даже удобно:)], но пыльно.
    Однако если в трубе будет образовываться конденсат и он потекёт в огонь, то запашок гарантирован. Поскольку температура отходящих газов у каминов высока, то этот конденсат может и не появляться.
    Вам выбирать чем рисковать.
  3. Путеец1
    Путеец1
    Путеец1
    Гость
    Камин supra astra и выход из топки в дымоход не прямой-в этом и проблема, сажа будет видимо застревать во "внутренних ходах" камина, а не будет ссыпаться прямо в топку
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это простая модель. У неё должен быть внутри вверху дефлектор и даже не чугунный, а в виде куска нержавейки. Должен легко сниматься. Правда, осыпанию мешать будет поворотная заслонка у горловины.
  5. Путеец1
    Путеец1
    Путеец1
    Гость
    Спасибо, действительно просто поддон из нержавейки(видимо консультант напутал что то с моделью)-легко вынимается, а заслонку в открытое положение-и все в поддон собирается
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Путеец1
    Путеец1
    Путеец1
    Гость
    Начал установку камина, все собрал по инструкции-но остались два листа нержавейки и крепления к ним...два часа ломали голову куда их приделать...может кто в курсе куда девать все это
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Может это стенки-экраны которые крепятся сзади к топке ?
  9. Путеец1
    Путеец1
    Путеец1
    Гость
    Так в том то и дело-сзади с боков и сверху установлен экран-короб из нержавейки, второй слой экрана .да и в инструкции не слова не сказано...
  10. Comp
    Comp
    Comp
    Пермь
    Всем, доброго времени суток...
    Может немного не в тему, но почти :)
    Нужно нарастить печную трубу (чтобы сделать ее выше уровня крыши).
    Труба типа "сэндвич", нарастить нужно 1м.
    Вопрос: можно ли наростить ее обычной трубой (подходящей по диаметру), не "сэндвичем"?
    Печь "Бренеран" для дома.
    Спрашиваю, т.к. периодически при определенном ветре происходит "опрокидывание", т.е. дым валит в дом. Сейчас труба ниже уровня крыши примерно см. на 70-80.
    Заранее спасибо за ответы.
    Можно ответить в ICQ 454829233 или в почту sysmast@perm.ru для Дмитрия
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Простой трубой нарастить легче, но есть теоретическая угроза что на ней конденсат будет из-за резкого охлаждения.
    Поинтересуйтесь и оголовками конусными с крышей которые против задувания.
