Гидроудары в скважинных насосах
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VladimirSh, 08.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно! Это же погружной насос. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит в насосе есть штатный ОК.
  3. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Скорее всего, не могу найти инструкцию, знаю точно, что NOCCHI вроде SCM4.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Штатные ОК принято дублировать, т. к. он часто травят... Тоже считаю, что филтр должен стоять до ГА и автоматики, просто до фильтра нужна защита от СС. А вот СофтСтарт, хорошее решение многих проблем погружных насосов, и гидроударов и огромных пусковых токов...
  5. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    А что можно установить в качестве СС, КИВ ? так там регулировки нет, может есть просто бюджетные СС системы, а то при поиске такое оборудование изготавливается только для промнасосов.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А для однофазных/бытовых?
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Все бы хорошо, но все они на 380В :((
    Накопал такое http://www.soft-start.com.ua/?id=55&cid=105
    Конечно умом не понимаю, как симистор и схемка временной задержки может стоить 4т.р :( (была бы схема собрал бы сам!
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не...
    Устройства плавного пуска типа PSR, пpедназначены для pаботы с токами электpодвигателей от 3 до 45 А. Это последнее пополнение серии устройств плавного пуска в удобном и компактном исполнении. Кроме того, концепция системы включает мотор-автоматы и возможность дистанционного управления при помощи аксессуара FieldBusPlug. Все типоразмеры имеют интегрированное сигнальное реле, а начиная с типоразмера 25A устройства типа PSR также оснащены сигнальным выходом для TOR (выход на полное напряжение). В стандартном исполнении Устройства плавного пуска типа PSR обеспечивают до 10 пусков в час. При установке дополнительного охлаждающего вентилятора пусковая возможность увеличивается до 20 пусков в час.
    • Номинальный ток 3.9 – 45 A (1.5 - 22 кВт)
    • Напряжение электродвигателя 208 – 600 В
    • Питающее напряжение 24 В пост. тока или 100-240 В перем. тока
    • Простая установка и настройка
    • Монтаж на DIN-рейку или монтажную плату
    • Встроенные шунтирующие контакты
    Благодаря компактной конструкции Устройства плавного пуска серии PSR идеально подходят для установки в местах с ограниченным пространством и там, где требуется простая функциональность.
    ну, хорхляцке стока же стоют :) АВВ 4000 р, хохляцкие 3800 + доставка
  10. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Немного ошибся, частотное регулирование применяется, а это более сложная схема...видимо при самостоятельной сборке, цена будет не на много меньше.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну как минимум надо уметь программировать микроконтроллер. :)
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Да согласен, возможно есть схемы готовых частотных регуляторов у которых достаточно умощнить выходной каскад, но для этого как говориться надо быть "в теме".
  13. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нутром чувствую, что назревает проблема, но из-за отсутствия необходимых знаний очень нуждаюсь в консультации.
    Скважина на песок, 20 м, возраст - с прошлого лета, досталась по наследству, насос Grundfos, какой именно я не знаю. Никаких нареканий на работу не было. Напор нормальный и т. п. Но в последнее время стал замечать, что при работе насоса появились посторонние звуки. Раньше слышал только щелканье реле (ну типа раз-два, раз-два - до тех пор, пока не прекратится забор вода). Теперь на "раз" (или возможно на "два" -дурак, не отметил когда именно) к щелчку добавляется глухой звук типа удара по полу. Конкретное место звука определить не смог, вибрации в разводке по дому не заметил, гидроаккумулятор порядка 20 литров -тоже без сотрясений. Но все равно подозреваю, что это какой-то гидроудар.
    Что скажете?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поднять насос и установить обратный клапан и проблема исчезнет. удачи:hello:
  15. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    И еще один вопрос. При наполнении, например, сливного бачка насос вкл. и выкл. раз 6 или 7. Похоже, что это тоже не очень хорошо. Включение по манометру где-то на 2, а выключение чуть больше 3. НО - после окончания забора воды стрелка уверенно встает на значение 4.
