Коротыш, помогите добрым словом
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Олег121968, 08.11.12.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ремонт 5 лет назад, схему ессественно увезли на украину, откуда чего и куда идет могу только догадаться. , полная замена проводки, вроде все по уму, сижу дома, вдруг бах и все потухло ... я к щитку, один автомат внизу, я его на верх, проходит 15 минут, опять бах, так пробовал 5 раз. Потом все нормализовалось, прошел месяц, вчера по новой до 5 ти утра вынимал по очереди все из розеток, на кухне: аквариум (ДВА фильтра по 4 розетки все задействоваы, нагрузка небольшая аэрация, свет, холодильник -отдельная розетка, кофемашина -отдельная розетка, микроволновка и духовка -отдельная розетка. итого 3 блока по 2 розетки и 2 розетки у пола. Когда коротит, вышибает легранд C32 В щитке, и двойной какой то на леснице в щите, и одинарный там же. То есть всего 3 автомата -один в квартирном щитке и 2 на лестнице. При замыкании раздается громкий хлопок (казалось что за духовкой) отключал все по очереди все равно вышибает, даже если все отключал...разобрал и осмотрел все розетки -никаких видимых причин все чисто и надежно затянуто, провода в идеале юнв кухне есть еще блок из трех розеток (на противоположном конце) он работает и питает сейчас все остальное (через паутину удлиннителей) При том что все отключено ! все равно при поднятии автомата C32 бабашит -но не сразу а через 10 минут...Жить как человек паук так долго нельзя, ЧТО ДЕЛАТЬ И ГДЕ ЕЩЕ СМОТРЕТЬ? Ну не спаялись же провода в стене ? (кошмарный сон электрика) Только прошу вас любимые мои, не направляйте в ЖЕК, я сам имею представление о электрике (несложные дела делаю сам) Спасибо вам !
  2. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    У вас что эта проблемная линия защищена автоматом на 32А? А кабель какой? Вскройте разветвительные коробки на линии осмотрите их, если есть возможность разберите их и с помощью мегомметра ищите проблемный луч, ну или хотя бы методом исключения. Возможно есть где-то в стене скрутка от наращивания кабеля?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если громко хлопает - ИМХО вряд ли в стене, в замоноличенной скрутке коротит. Коробки разбирайте смотрите. Нагар должен быть, по нему может коротить.
    Кстати, стенки до этого не сверлили, гвоздики не забивали? Может соседи топили?
    На лестнице в щите что за автоматы выбивает? УЗО может там стоит?
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вот тут поподробнее давайте ... вот смотрите - там где мой палец вышибает автомат (а узо это тогда что?) Cтенки не сверлил, соседи не топили вроде и самое ужасное как я обнаружу коробки ?
    на последней фото вышибает сименс, за что он отвечает и что за толстый коричневый провод не пойму ...
    и вот что ...как мне искать эти коробки ...
    да, автомат написано C32, а что это плохо или хорошо?
    так, а хлопок как я понимаю идет как раз изстены, так что сидеть хлопать и слушать ? какой же кретин замуровывает все ?
  5. ЛерычС
    ЛерычС
    ЛерычС
    Светлогорск
    Попробуйте вытащить розетки из коробок, те которые отключаются, и включить автомат.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ищите, где хлопает. Должен запах быть. Там и проблема...
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    На средней фотографии древнее советское УЗО-20, точнее сказать дифавтомат, так как конструктивно содежит АВ на 32а. На фотке справа - левая часть автомат B16, а вот что к нему справа приделано - не могу сказать, может профи подскажут.
    По коробкам распределительным - смотрите по прямой линии вверх от выключателей, розеток (15 см от потолка где то)... Простучать можете попробовать или прибором для поиска скрытой проводки. Если конечно наглухо все замуровали, то печально будет.
    АВ C32 на розетки, да еще если провод 2,5мм2 - это плохо.
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вот и маленькая победа ! настукал коробку ! действительно 15 см вниз от потолка по ходу провода ! ну под обоями, все наверху так что не видно будет, век живи и век учись, правда еще не вскрывал, ну дайте еще пару дней пожить в удлиннителях, к паутине привыкаешь быстро, перешагивай и не задевай! да и время чесно говоря нет ... вскрытие покажет ! отпишусь по ходу !
  9. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да ни хрена не победа а беда ...отставшая при навешивании кухни штукатурка, при стуке издает звук коробки, расковырял две дырки -бетон ! .ну и что дальше делаем? как искать ? есть портативный металодетектор, но он визжит везде -железобетон ... что всю стену расковыривать ?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В холодильнике часом, с контактами всё нормально?
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вообщем вот какая история, оказывается дядя DEN BAC оказался прав, выкладываю фото на фото стена между кухней и туалетом бв дырке кусок медного трубопровода и два каких то провода круглых уходят из под пола в стену, в ванной подтекал смеситель в джакузи, пол вытерали когда купались, но видимо вода потихоньку просачивалась в стык и когда я вскрыл полость низ оказался весь влажный и пахнет сыростью. Включил автомат, бахнуло где то под плиткой, в месте где провода уходят под плитку, включил второй раз пошло шипение и легкий треск, так вопрос, понятно что это вода коротит скрутка под полом ?... никаких коробок нет ни в низу ни на верху, простучал все и расковырял в 3 местах, наткнулся на пластик слива такое впечатление что розетки меж собой вообще не связаны а от каждой идет провод свой к автомату провода медь очень жеские ,(в розетках) эти два, что на фото - мягкие. Ктокак думает что это ? идиотизм электрика или что может коротить под плиткой ?
    Есть выход- ждать пока просохнет (смеситель уже почти поменян) но сколько? (поэтому и прекратило бабахать пока не мылись какое то время) либо долбить плитку ...бред какой то
    да и со сроком ремонта че то ошибся 10 лет ремонту уже ...
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В ванной теплый пол может электрический сделан? Только тогда терморегулятор должен быть... Иначе слабо представляю, что под плиткой за провода могут быть.
    Хотя еще идея - может на душевую кабинку идет, если она с подстветкой.
    В любом случае разбираться надо, хорошо что пока автомат выбивает, а если убьет кого в ванной... не шутки это
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не знаю, понравится ли вам мой совет, но:
    Отключите напряжение (обесточьте квартиру), отрежьте эти два провода, что на фото. (можно даже один) и посмотрите, где в квартире пропадет напряжение, когда вы снова включите автоматы. А дальше по результатам проверки. Если выясните, куда идут эти два провода, но тот потребитель вам нужен, поставьте здесь распаячную коробку и проведите до него наружную проводку. Эксплуатировать испорченую проводку под плиткой нельзя, даже если вы ее просушите.
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    А зачем их резать ? Понятно что это розетки, если вышибает автомат и розетки на кухне не работают. В ванной теплые полы есть и они работают при выключаемом автомате и на кухне тоже самое, тут только розетки... Более ничего. завтра сниму крышку и посмот что за провод идет к автомату который в квартире выбивает, мож этот круглый?
  15. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    На вид кабель НУМ, хотя ТС говорит что мягкий, может ПВС какой? Под плиткой идут потому что так короче и проще наверное было кинуть.
