Подача дизеля из емкости в котел. Как избежать завоздушивания трубы?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tantric, 07.11.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    о чем и речь. корейскому насосу 2,5 метра то предел, а тут 3 да и не в 10, а в 16 трубе - мощи не хватает уже :hello:
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Как вариант- усложнить систему подачи, сделав ее из двух емкостей. Расходной и запасной.
    Расходная, скажем литров на 100, рядом с котлом. Запасная- уже есть. из нее подкачивать в расходную отдельным насосом.
    Только как временное решение- оно дороговато получится.
    Я изначально предложил почитать инструкцию к горелке.
  3. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    Всем спасибы за участие.
    Сделал без насоса - просто двумя медными трубками 10мм диаметром.
    все тоже самое - трубки опущены на дно емкости, проходят по потолку в котельную, опускаются к котлам, дальше одна трубка подходит к фильтру, из фильтра прямо в горелку, вторая трубка подключена к обратке горелки.
    КОТЕЛ ЗАПУСТИЛСЯ СРАЗУ.
    А дело было так. сначала я пришел и со старой системой - труба топлива металлопластом котел мигал ошибкой 01 и никак не хотел запускаться, в фильтре пена. Тогда я отключил гибкую подводку обратки опустил её в пустую бутылку и заткнул пальцем дырку на тройнике, запустил... с десятой попытки котел "просрался" - дизель стал литься в бутылку непрерывной струей, а до этого плевался, т. е. воздух шел. Но запускаться котел все-равно никак не хотел. Зажжется и гаснет сразу. Хрен знает с чем связано, но с 10-й попытки он-таки завелся и стал фигачить, тогда я его выключил, отпустил палец с дырки и быстро воткнул туда шланг обратки с горелки, запустил - работает. Изрядно намучавшись с этой бедой, измазавшись по уши в дизеле, я котел выключил и срезал всю эту металлопластовую лабуду ножницами. Прокинул две новые медные трубки, подсоединил - запуск... и топливо полилось в фильтр через 5 секунд. А со второй попытки котел запустился не больше не глох.
    ВЫВОД я сделал такой:
    при двухтрубной системе не критично расстояние до емкости, важен в первую очередь диаметр трубки и сама схема - циркуляция топлива через емкость с топливом. Завоздушивание при такой схеме, пока конец заборной трубки ниже уровня топлива невозможно. Я уверен, что уровень топлива при этом не имеет никакого значения - полна емкость или почти пуста - топливо БУДЕТ циркулировать и воздух будет выбрасываться в емкость.
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Tantric, о чем я сразу и написал) слишком много 16мм для штатного насоса.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Просто насос горелки сам не мог засосать соляру через потолок из бака трубой 16мм, в ней слишком много воздуха из-за её объёма. А если бы Вы перед запуском горелки сами обезвоздушили трубу подав в фильтр соляру "шофёрским методом" то горелка заработала бы нормально. Она же у Вас под конец стала нормально работать, когда весь воздух из трубы вышел.
    Вывод не совсем правильный:), имеет значение как раз длина топливопровода, его диаметр и перепад высот между уровнем в баке и горелкой. Чем больше длина топливопровода тем больше д. б. его диаметр при заданном перепаде высот, потому как потери напора при проходе жидкости через трубу прямо пропорциональны длине трубы и обратно пропорциональны её диаметру. А последняя фраза очень правильная - двухтрубка лучше однотрубки с точки зрения отсутствия воздуха в топливопроводе.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ... Автор конечно молодец, и все участники давали +\- правильные советы... Но... Вот в открытом доступе на сайте Weishaupt есть подробная методичка по дизельным горелкам (с картинками, что немаловажно:)), есть так же инструкции на те же горелки Гирш и т. п. ... Гордость не позволяет их почитать? :) Но ещё раз повторю: все молодцы:)
  7. koks801
    koks801
    koks801
    Ваша тема похожа, поэтому решил не создавать свою, а спросит здесь. У меня котел китурами 13. Топливо подается из высокого 2х метрового бака с подключением через верх через фикс пакет. Котел работает 2е суток, потом встает. Ошибка 01. Приходиться снимать гибкую подводку перед фильтром и подсасывать солярку. Она вначале не идет, потом вдруг как будто что то пробивается и начинает течь. Так повторяется каждые 1.5 или 2 дня. Какая солярка на вкус-я запомню надолго. Мне кажется, что закисает обратный клапан. Спросил в магазине теплового оборудования, говорят надо ставить дополнительный насос, мол штатному не хватает мощности поднять обратный клапан. Может, форумчане, вы что посоветуете?
  8. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Проблема, скорее всего, в постепенном накоплении воздуха в магистрали, за день, два воздуха собирается столько, что он разрывает струю в магистрали, и соотв. перекрывает магистраль в верхней точке. Ставьте фильтр с воздухоотводчиком. Кстати, если фикс-пакет фирменный (GOK, Dehoust, например), то там должен быть воздушный клапан.
  9. koks801
    koks801
    koks801
    Магистраль перекрывается настолько, что потом проблематично ее продуть "шоферским методом".Я просто не пойму, почему так тяжело идет топливо. Продавец термо клуба сказал, что обратный клапан не каждый насос протянет. Оно ведь должно очень легко идти? А воздух здесь ни при чем. Топливо идет очень тяжело.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Koks801, 1) какой у Вас перепад высот между горелкой и точкой забора топлива в баке?
    2) Какая общая длина трубопровода?
    3) Проверьте проходимость трубопровода поэлементно. Бывает, что забиваются трубы какой-нибудь хренью
    4) Проверьте герметичность соединений. Хотя, если "шофёрским методом" тяжело соляру дотянуть до фильтра, то вряд-ли.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Продавец сказал правильно, преодолеть начальное сопротивление обратного клапана фикс-пакета не очень легко, я у себя тоже пробовал, а т. к. насос горелки у вас плунжерный и расчитан на самотёк то видимо его мощности хватает впритык чтобы открыть клапан, и иногда ему это не удаётся.
    Попробуйте пустить соляру в обход клапана, при самотёке он вообще не нужен т. к. направление свободного течения топлива в этом случае не в сторону бака а в сторону горелки. На фикс-пакете должен быть сверху красный рычажок который обычно устанавливается в вертикальное положение, тогда топливо проходит через клапан, а вот если его установить в одно из горизонтальных положений то соляра будет проходить в обход клапана, кажется так. Попробуйте.
    Воздуху там взяться неоткуда т. к. топливозаборник полностью погружен в соляру.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда солярка не будет проходить вообще:)
    Если у вопрошающего возможен самотёк - то обратный клапан вообще не должен оказывать влияния.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не, насколько я помню там 3 положения, вертикальное и 2 горизонтальных, при одном из горизонтальных соляра течёт в обход ОК.
    Ну почему, клапан это по сути шарик который имеет какой-то вес, и в т. ч. за счёт своего веса он перекрывает отверстие в топливопроводе, поэтому неважно самотёк или нет, чтобы поднять шарик и удерживать его в поднятом положении нужен дополнительный напор.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не вижу смысла спорить. Красный "флажок" приводит в движение шток. Шток движется вертикально. То есть вверх (когда мы устанавливаем красный флажок вертикально) или вниз (когда мы соответственно устанавливаем флажок горизонтально) И какая штоку разница, влево или вправо отклонился флажок? Тем более что горизонтальных положений не два, а бесконечное множество. Шток с флажком можно спокойно крутить вокруг оси без потери функционала. :)
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Mijjgan, а наверное вы правы :), шток ведь опускается на одну и ту же высоту при обоих горизонтальных положениях, тогда конечно напутал я насчёт положения с отключением клапана. Прошу прощения. :super:
    Тогда я бы попробовал его разобрать и вытащить шарик чтобы соляра сразу свободно текла, потому как думаю дело всё-таки в нём:
