Эксплуатация чугунных печей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nordika, 07.11.12.
почему нет теплоотдачи и помещение не нагревается?
  1. теплоотдача
    0 голосов
    0,0%
  2. нагрев помещения
    0 голосов
    0,0%
  1. Nordika
    Nordika
    Nordika
    Всем добрый вечер. Нужна консультация специалиста-печника по чугунным печам. У меня установлена печь Изетта производства ла нордика. При растопке печи быстро прогорают дрова, при этом помещение долго нагревается (t помещения поднимается на 5-6 градусов за 5 часов) и затем быстро остывает. Регулируем силу тяги задвижками, расположенными на самой печи. Но это мало помогает. Дымоход высотой около 7 метров. Идет по прямой через второй этаж (дымоход из одноконтурных труб 2 этажа обшит коробом из огнестойкого ГКЛ с вентиляционными решетками до чердака). На уровне чердака двухконтурный дымоход со смещением под углом 45 град. выходит на крышу. Дымоход выше конька на 0,5м. Дом из пеноблоков, облицован кирпичем. 1 этаж - стены декоративная штукатурка, 2 этаж - вагонка. Площадь отапливаемого помещения 1 этажа - 28кв.м.Объясните, почему нет теплоотдачи и помещение не нагревается? Что не так?.Монтажом печи занимались бригада монтажников-печников
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Может у Вас просто дом сырой и совсем не утеплен? При такой мощности печи как она заявлена, ваша площадь для обогрева должна быть пшик. Тем более еще и морозов то не было, что ж тогда будет, когда за бортом станет - 20:no:
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Странно, может быть у вас все тепло сразу уходит через вентрешетки на 2 этаж? Вы бы фотографии выставили.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Юрий, была такая же тема, точь в точь, много страниц перемусолили, но так и не разобрались.
    Пусть продавцы игрушечных паровозиков ("специалисты-печники по чугунным печам") отдуваются.
    Наше какое дело?
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Написал я вам, Спорт, сначала пару ласковых тут, поскольку и тут вы "отметились", ну да уж ладно. Сколько можно.
    По вопросу.
    У меня другая Нордика, попроще, хотя тоже 7 кВт (чугунные топка, верх и низ, кожух металлический), а площадь отапливаемого помещения меньше - 10 м2. У меня промерзшее помещение, когда под минус 20 даже на улице, протапливается часа за полтора. Притом, что выход через стену у меня почти не утеплен: между асбоцементным кожухом и одинарной трубой зазор в 3-4 см, и он забит просто асбестовой тканью. Дымоход 5,5 метров, с большим пологим участком. (Стены каркасные с утеплением и засыпкой шлаком).
    У вас 28 м2 и дом как бы каменный. Может, у вас плохое утепление, но еще вернее так сказать: ваша печь для каменного дома - слабовата, чтобы отапливать 28 м2.
    Что тут мусолить и разбираться, малопонятно. Пено- газобетон - не очень годится для наездов дачного типа, поскольку, во-первых, сильно мокнет, и, во-вторых, имеет весьма ограниченное число циклов замораживание/оттаивание (по-памяти - 11, что ли). По идее надо керамзитобетон для дачи.
    Что получается? В нынешнее крайне сырое время пытаются протопить этот отсыревший корпус, да еще не такой малый - 28 м2. Ясно, что чтобы тепло начало держаться, его придется просушить, на что уйдет при печке в 7 кВт отнюдь не пара-тройка часов. Дураку понятно, что печь в 7 кВт для дома из пенобетона даже такого не столь великого размера - мала. Если, конечно, внутри не обшить теплоизолятором (деревом хотя бы). Но у вас на 1 этаже - только кирпич и декоративная штукатурка. Что тут хотеть-то можно.
    А бригада - лихая. "Специалисты".:)] Ну, тут таких гуру на форуме тоже хватает. Очень узко мыслят. Небось, считают так: чукча специалист по чугунным печам, чукча не специалист по пенобетону.
    У вас есть выход - сделать площадь отапливаемого помещения меньше. Обшить там чем-то теплоизолирующим. Ничего другого вам не будет. Протопить такой целый каменный корпус зимой при наезде будет невозможно. Причем, мне кажется, при любой печке.
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, Lunarman куда уже уменьшать, так можно уменьшить до того, что спать возле печи придется:aga: Что то тут не то. Печь номиналом 7квт, должна отапливать 70 квадратов по европейским нормам среднеутепленного! дома, тут все то 28 квадратов) А сейчас даже морозов тех нет вообще, теплопотери вообще малые. Такое впечатление, что в доме крыша не утеплена вообще и все тепло на улицу прямиком, ибо за 5 часов, разведи костер в металической бочке и то такую площадь при такой температуре за бортом быстрее бы нагрела.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я, конечно, много написал, но ведь по делу. Это я к тому, что вы так и не прочитали. :) Вы удивляетесь потому, что подходите к этому дому с мерками обычного, где утепления, обшивки деревом или вовсе сам дом деревянный. А у них - первый этаж из пенобетона, кирпича и декоративной штукатурки. Сейчас влажность очень высока, а пенобетон - вещь крайне гигроскопичная (г... это, если честно, для дачи, годится только для постоянного проживания - тут его плюсы вылезают). Им никакими силами не просушить такой корпус, а "скорлупы" теплоизолирующей на 1 этаже, чтобы хоть как-то от этого избавиться, у них нет.
    Даже кирпичный дом, гораздо меньше площадью, у нас на дачах люди зимой топят по приезду день минимум, и это печью по типу кирпичной (зато через сутки дом сам держит тепло чуть не полтора суток).
    Я так скажу: если бы они топили даже в дырявом дощатом сарае сейчас такой печью (или, как вы сказали, просто бочкой), то и то у них было бы теплее, и тепло держалось бы дольше.
    Вообще, этот пример - прискорбный случай в ряду прочих, как люди доверяют российским "специалистам", а сами даже не жалеют свои денежки. Ну на хрена в дачном доме под Москвой "декоративная штукатурка"? Тоже, небось, насоветовали всякие, как и те, кто не предупредил, что их печка такой дом никогда не протопит.
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Да не, мыж этих (других фирм правда) печей ставим в дома разные. Я понимаю, был бы он квадратов 120 из пенобетона и сырой и выморожен до -10, а так, при теперешней температуре 5 часов, 28 квадратов, в любом случае, что там греть)
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А что еще может быть-то? И ваши дома из пенобетона были, небось, изнутри обшиты, а здесь ведь вагонка - только на 2-м этаже. Сейчас дело даже не в температуре а в крайней влажности. Вон, я приехал сейчас, а колодец стоит с водой под срез земли. :nono:
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А фиг его знает:no: В любом случае нужна более представляемая картина всего в этом доме. Такие вопросы "лечением" через интернет не решаются.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я не согласен, эта ихняя ситуация - крайняя и представительная. Что нельзя строить "голый" корпус из пенобетона, а потом его, отсыревший, пытаться протопить.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, похожий случай был уже, причём, там были стены из оцилиндровки.
    И печь такого же типа, т. е. чугунок без конвекционных кожухов.
    Странно, печка то не плохая...
    Дом конечно не для наездов, но за пять часов, в номинальном режиме, по любому, прогрелось бы до жары.
    Топят как то не так, что ли?
    Nordika, а сколько дров Вы сожгли за эти пять часов?
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот в теме по домам из пенобетона. Хоть пост #243, сколько они дом топят, чтобы поднять температуру там на 12 градусов. 20 часов. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/164666/page-17
    Не бывает таких вопросов только по печке.
