Как правильно прикрепить кронштейн для сэндвич трубы к стене?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Марта2005, 07.11.12.
  1. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    P12705511.jpg P12705522.jpg Добрый всем вечер. Подсскажите мне, пожалуйста. Поставили т. т. котел. Монтируем трубу. И, естественно, начинаются вопросы-сомнения (во всяком случае у меня). Из котла идет тройник, далее одностенная труба, далее сэндвич. Сейчас вопрос такой (дальше будет еще куча вопросов) - как правильно прикрепить кронштейн, который держит трубу-сэндвич, к стене. Можно сразу на стену или нужно обязательно через минерит или какой-нибудь другой теплоизолирующий материал. Попробую выложить фотографию, как делается у нас. Кронштейн (вулкановский) удлинен пустотелыми полосками метала и крепится сразу к стене. Стены обиты древесными плитами и покрашены. Общее расстояние от стены до трубы 35 см. Меня смущает, что металический кронштейн сразу крепится на дерево. Не будет ли он нагреваться? Как сделать правильно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас значительно больше и опаснее может нагреться от голой трубы и самого котла, чем через кронштейн!
    А вот если защищать стену, там и под кронштейн запихаете!
  3. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    Спасибо за ответ. Стены мы будем изолировать минеритом до уровня соединения голой трубы и сэндвича. Вот меня и мучил вопрос - раз уж стены изолируем, то почему и кронштейны не прикрепить к стене через минерит? Правильно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Только если минерит собираетесь крепить вплотную к стене.
    Просто лучше, когда между стеной и минеритом есть вентилируемый зазор.
  5. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    Зазор планируется делать. Тогда, как крепить кронштейны? Или это не проблема?
    А, если между стеной и трубой 40 см, то вент. зазор обязательно делать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор лучше пусть будет.
    под кронштейном можно несколько слоев.
  7. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    Спасибо. Но пока я писала, муж уже прикрутил минерит к стене вплотную. Сейчас выложу фотографии, покритикуйте, пожалуйста. Нужно переделывать? Нужно ли еще листы минерита в стороны и вниз расширять. Муж утверждает, что ниже тройника температура не будет высокой. А я сомневаюсь. Котел у нас будет в тепловом кожухе (такие накладки с минеральной ватой).
    Почему-то фотографии не загружаются:(
    Не получается:( Попробую завтра.
  8. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Марта2005, мне кажется вам нужно изолировать стену от прикрепленного листа гораздо ниже, т. к. в том месте, где расположен тройник будет горячая зона.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Самая горячая зона
  11. Марта2005
    Марта2005
    Марта2005
    Балашиха
    P12705588.jpg P12705599.jpg P12705600.jpg Спасибо, всем. Обязательно это сделаем. Теперь следующий вопрос. Пролет между первым и вторым этажом. У нас есть стандартные вулкановские "заглушки" межэтажные (это я их так называю, сейчас фото прикреплю), нижняя с ватой, верхняя просто металл. Есть базальтовая вата с фольгированной стороной (будет фото). Как хотят делать - внизу проема (со стороны первого этажа) на деревяный потолок крепятся металлические напрявляющие (как для гипсокартона), на них снизу будет крепиться нижняя "заглушка" (которая с ватой), Внутри всю дырку хотят заложить фольгированной ватой (фольгой к трубе?), сверху опять метал. напрявляющие (уже на пол второго этажа) и вехнюю "заглушку" (просто металлическую). У меня вопрос вот в чем - края вырезанного проема (сам "пирог"-потолок первого этажа, пленки, утеплитель, пол второго) надо как-то закрыть (может скотчем каким или метеллическими планками или минеритом или еще что-то (нужен совет)? Потом - разве фольгированную вату надо плотно к трубе класть, разве не нужно делать воздушного зазора между трубой и ватой? Достаточно ли такой термоизоляции?
