Дайте совет по перекрытиям
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем викторбес, 07.11.12.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Здравствуйте, имею вопрос, но сначала пред история... Предложили участок, на котором уже имеется фундамент 6х9,вернее фундамент с цокольным этажом, примерно в земле глубина 2 метра из блоков фбс. Перекрытия из плиты (точную марку не скажу) ширина примерно один метр, длина шесть, высота 15-20 см пустотелые. Лежат по ходу давно, т. к поросли мхом по швам. Вопрос: 1/ можно ли их оставить, предварительно очистив от органики, или на что нужно обратить внимание для правильного выбора дальнейших действий. Визуально плиты без трещин. 2/ У меня правда родилась идея поверх этих плит, сделать ещё одну про армированную плиту по всему периметру, что посоветуете? Спасибо заранее. По возможности пожалуйста поспешите с ответом, от меня в ближайшее время ждут согласен я или нет. Да, самое главное я забыл сделать фотки, по этому выложить не могу для более наглядного изучения.
  2. викторбес
    викторбес
    викторбес
    LДа, забыл ...Дом хочу строить из газосиликатных блоков 30х25х60
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грунт какой? Вода грунтовая рядом или далеко? Для газоблока сейсмопояс по периметру желателен. А если вода грунтовая рядом то по плитам гидроизоляцию и стяжку на всю площадь.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если в плитах нет трещен, то им не чего не будет от долгого лежания под открытым небом. Поверх них заливать плиту смысла нет, наоборот, лучше этого не делать, т. к. плиты имеют допустимую нагрузку (для ПК обычно 800 кг/кв.м) залив плиту вы просто нагрузите плиты. Я бы больше внимания уделил фундаменту, наличие трещин, свежих подмазок.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И линолеум (кафель...паркет) положить прямо на плиты?
  6. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Спасибо за ответы...по грунтовым водам и по трещинам, поеду завтра посмотрю, за одно и сфоткаю, все ваши ответы мне очень важны, т. к риелтор уже спрашивает когда можем выйти на сделку...
  7. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Съездил, сфоткал, узнал про воду, у соседа в колодце 17 колец, вода поднимается на три-четыре кольца, так же у него спросил и про подвал, у него сухой, выложен тоже ФБС-ками
    вот ещё
    забыл сказать про грунт, как раз сегодня застрял там, поработал лопатой, сверху похоже на суглинок...
    я вот как мыслю: снять плиты, разбить кирпичную кладку до фбс, а потом поднять армированным бетоном на метр, свеху опять вернуть плиты. Хочу ещё выпуск сделать (посмотрите на последней фотке) на два метра, что бы комната была 8 метров (фундамент 6х9),а выпуск сделать свайно-раствёрковый,ну и соответственно всё это будет залито вместе с тем фун.,который и на старом фунд.,будет залит. Сваи думаю 300 мм, я правда от газосиликата склоняюсь к дереву (но это уже по финансовым соображениям, боюсь в лям не уложусь)...
    уважаемые как ?
    я по поводу начального вопроса, связываться али нет?
    всё это находится на севере мос. обл в районе Жстылёвской плотины...
  8. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Чёто фотки не сразу грузонулись...
    вот ещё
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    А снять и разбить для того, чтобы высоту потолков в цокольном этаже увеличить?
  10. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Нет, просто кирпичная кладка в плачевном состоянии, ну и укрепить ...всё равно армирующий пояс делать, вот я и подумал что грамотей сделать как изложил выше
    да и высоты от земли 20 см, по любому цоколь надо поднимать
    ну, а высота потолков в здесь уж неизбежно поднимется, мне кажется не чего не поделаешь
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все правильно кирпич низковат и начал разрушаться. Сейсмопояс армированный по любому так как качество сборки фундамента не очень корошее
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    Плиты каким-то образом необходимо будет утеплить по торцам. Может быть придется укорачивать.
  13. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А общей фотки нету? Кладку разбивать по любому кое-где нет перевязки и трещины по швам. И торцы плит должны быть утеплены; поэтому цоколь должен быть шире.
    Вообще говорят проще строить с нуля, чем переделывать, исправлять косяки.
  14. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Общей фотки нет, а что значит нет перевязки, я же написал что хочу плиты снять, кирпичи разбить, а в замен армирующий пояс на метр высотой, думаете будет плохо, мне кажется будет хорошо, подскажите если я не правильно думаю, как сделать надо? А с нуля согласен легче...
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Монолитный пояс вместо цоколя? А не будет ли пояс промерзать? Понадобится утепление. Я думаю лучше кирпичный цоколь.
