1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Видел на выставке технологию Naturi
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем jimup022, 07.11.12.
  1. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    На первый взгляд мне понравилось. Я прикинул стены 30 см из дерева да еще и с воздушными зазорами снимают мои опасения по поводу теплопотерь в деревянном доме. Я все мучаюсь. 200 мм профбруса вроде маловато если газа нет. А очень хочется чтобы дом был именно деревянный, без дополнительного утепления. Но технология немного непривычна глазу, все таки вертикальный брус... А может еще какие недостатки. Но только говорю сразу. Я этим брусом не торгую. Я интересуюсь, может из него одноэтажник построю. Снаружи лиственница, внутри кедр местами и стены наружние 300 мм. Пока что смущает. Только не пойму что. Тут немного видео
    http://www.youtube.com/embed/bTzzsbpa7ag
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Смущает наверно то, что пока это только на картинке. Если бы увидеть объект живьем + ценник за 1 кв. м.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну во-первых: сушится материал до определённой влажности. Это до какой и как её определили? Если высушить все одинаково, то уличные больше наберут влаги, соответственно разбухнут. Ну а внутренние, пока даже строят, так же наберут влаги, но начнёте топить, то рассохнутся. От сюда, как минимум появятся, пусть может и микро, но щели, а проконопатить или даже запенить:aga: их никак, поэтому будет сифонить. Да и вообще - это дерево и как оно себя поведёт никому не известно, т. к. надо учитывать всё, начиная от климата где будет дом устанавливаться. К тому же дерево, есть дерево и оно, то набирает влаги, то отдаёт. С одной стороны хорошо, строишь 6*6, а как набрало дерево влаги, стал 6.5*6.5:)]. Только это не гармонь, меха могу порваться! :aga:
    Ну а во-вторых: действительно ценник бы озвучили, те кто рекламирует эту нано-технологию:aga: .:hello:
  4. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Ценник есть, но очень предварительный, прикинули на выставке
    фундамент плита
    стены 300 мм, внутренние 200 мм
    снаружи лиственница, внутри сосна
    один этаж 190 м2
    крыша с утеплением и мягкой кровлей
    21000 за метр2 с работой
    т. е. Стены на фундаменте, с черновыми полами и чистовой крышей.
    наверное дорого, но имейте ввиду дом одноэтажный буквой "Г" 16200*16200
    Я прикидывал, получается цена как у клеёнки, плюс минус
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Постучу по клаве...спешиал фо костромских...деревянных...спецов...
    Для измерения влажности придуман приборчик, называется-влагомер...тыкаешь и смотришь..(в продвинутых моделях и тыкать не надо-положил на доску-и смотри, какие цифири на экране.)
    Цыфири могут быть разные...от 0-(абсолютная сухая) до 120...
    В нашем случае интересует цифра 16-18 проц..Это древесина "транспортной" влажности ..именно ее (если клеить не надо) просто строгают...
    Как ведет себя дерево знает первокурсник-столяр...и если хорошо учится-окна-двери деревянные-у него не рассыхаются и влаги не набирают...
    Про, собственно, тему. Баловство, маркетинг и лечилово-(в части в 2 раза лучшей теплозащиты)
    Про внешний вид-на вкус-на цвет-Имхо- уныло...
    Про деньги-сухая строганная-любая-от 10 тыров, зарезанная в размер-12 тыров, с красивым модным словом-натюри-думаю-20 тыс.
    В сухом остатке-если использовать тонкомер, пилить, потом сушить и резать в размер на стройке-может конкурировать с профбрусом (неклеенным).
  6. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Объект есть по ярославке. Поеду смотреть, только что смотреть не очень понимаю.
    вот тут поподробней пожалуйста, почему
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для второкурсника-столяра:aga:. А влагомерах, что они есть и как работают я в курсе;). Ну а двери не набирают влаги, а точнее по минимуму, только какие нибудь клеенные. Массив всегда водит! Даже фанера и та набирает влагу и расширяется. Поэтому у вас не второй даже курс училища столярного, а первый класс вторая четверть средней школы:aga:, либо о дереве знаете только из книг и из договоров которые заключаете:)]. К тому же я уже сказал, что внешний слой бруса может набрать влаги, а внутренний отдать. Поэтому 18% надо для какого слоя? Тем более про измерения и сами влагомеры, на сколько точно они показывают влажность, уже речь была, да и про то как сушат брус и на сколько он получается соответствует заявленной влажности. Так что не стоит тут умничать и "парить людей добрых"!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что разницы в теплопроводности нет...склеенная, гвоздями сбитая, на нагелях, просто друг за друга сцепленная (натюри) С каких пирогов, к примеру 4 половые доски, поставленные на попа, будут проводить тепло хуже в 2 раза? бруса такой же толщины.
    Баловство-потому как у наших бабосов на серьезные технологии не хватает...а фрезы с китайским четырехсторонником-легко...и уже-инновация...новое слово в деревянном домостроении...
    про настоящие инновации.. как строили ... фото...http://www.bcl-casa.kr/en/cross_ref_family_hilton.php
  9. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Стена 300 мм наверное лучше 200 мм профбруса. толще есть профбрус наверное, но цена не адекватна. опять же усадки вроде как нет. опять же слои можно разные. Или все таки эта технология для освоения тонкого кругляка который никому не нужен.
  10. ramrol
    ramrol
    ramrol
    А мне почему-то кажется что все эти хитрые бороздки и замки просто поотламываются при смене влажности за счет внутренних сил- пока собирают- стоят - постояли поотломались внутри и внутри просто щепа. Могу ошибаться, конечно. Просто смотрю как дышит из за дождя проф брус... Идея про тонкий кругляк мне кажется недалека от истины)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот это ближе к реальности! Тем более и тонкомер нужен даже не по 6м.
    Так слои можно разные и так сделать. Обычные обшитые брусовые дома, особенно из проф. бруса схожи., там и там несколько слоёв, так же есть воздушный зазор между брусом и обшивкой. Короче всё тоже, только дешевле, в плане без выпендрёжа тупого, а главное надёжнее!:hello:
  12. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Ну тогда представим себе, хочется дом из дерева, причем дерево внутри, снаружи и только дерево. При этом газа магистрального нет и не будет. Хочется не просто деревянный дом, но и теплый дом. Какой у меня выбор?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Либо бревно от 30см., либо брус на 20см. обшитый с обоих сторон деревом. Вам решать что ближе!
  14. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Кстати я тут приценивался- газгольдер на 5тонн - автономный газ - с установкой под ключ 200к рублей. Что в принципе очень соизмеримо со стомостью прокладки магистрального в варианте - газ вдоль границ участка (от 250к сейчас). 5 тонника хватает на деревянный дом в 200 квадратов из 200 бруса при постоянном проживании больше чем на год- проверено друзьями. В тульской области. полная запрвка почти 100к т. примерно выходт 7 000 в месяц. Так что с газом счас проще всего - зачем со стенами эксперименты ставить?
    Сорри за офф топик
  15. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Если газгольдер то наверное теплые полы, хороший котел с высоким кпд и т. д.
    а если электричество (у меня 30 квт), то просто конвекторы с программным управлением. Это росто взгляд на 2 варианта начальных затрат. Эконом и Премиум. Разница у меня получилась в 8-10 раз.
