1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вот такой фундамент, стоит ли заморачиваться?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Xe0nLamer, 07.11.12.
  1. Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Архангельск
    Доброго времени суток знатоки, живу в Архангельске, хочу сделать баню 3*5м, из бруса 150*150см, 2,2м высотой сруб и крыша, в 100метрах от участка лес там болото, на участке по весне и осени много воды, летом сухо, снял верхний слой почвы, с одной стороны половина оказалось глиной с другой земля (схематично изобразил на картинке), снял верхний слой на глубину 25-30см, засыпал шлаком и утромбовал, есть шпалы 2,75 в длину и 250см в ширину, старые пропитыны битумом ничем не пахнут, так вот не знаю как их использвать под баню и стоит ли вообще? Соседи говорят выложить их по периметру бани (с запилами на стыках и на деревяных коксах) и на них поставь сруб, но мне кажеться перекаса*бит ее по весне, хотя баня не тяжелая вроде. Думаю может еще вот так попробовать как изображено на рисунке? Подскажите пожалуйста как еще можно сделать по другому?
    блин картинка дурацкая получилась (как увеличить не знаю(
  2. Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Архангельск
    Вот так еще нарисовал, сильно тока не ругайте(
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У многих бани и сараи на шпалах стоят, они на дороге по много лет служат, а под крышей на Ваш век хватит.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Шпалы пропитывают креозотом. Зачем вам такая гадость под домом?
    Вот, что пишут в википедии про него.
    Креозот (фр. créosote) — бесцветная (иногда желтоватая или жёлто-зелёная), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дёгтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворим в спирте и эфире. Ядовит.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ему под фундамент вместо блоков, наверняка не новые, а уже выгоревшие. От новых сбежишь.
  6. Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Архангельск
    Шпалы б\у, лет 10-15 под рельсами пролежали, пачкаются черной липкой субстанцией, похожей на битум, они вообще не пахнут.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.forumhouse.ru/threads/4447/ Подумайте .
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    солнышко пригреет будете как на жд вокзале себя чувствовать, воняют они еще как.
  9. North
    North
    North
    Шпалы - в топку, не стоит вестись на эту "халяву". Здоровье дороже
  10. Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Архангельск
    Вообщем, пока погода позволяла сделал вот так, осталось только скобами сшить и закладной венец из лиственницы положить, думаю до морозов успею. Раскритекуйте пожалуйста.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На сколько столбики заглубили ?
  12. Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Архангельск
    Это плиты армированные, 490*490*100 мм, просто уложены на утрамбованный шлак. У соседей просто шпалы на земле и проливной пол сделан.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А ну тогда нормально. Столбики без связки имеют свойство падать. Тут падать нечему .
  14. Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Xe0nLamer
    Архангельск
    У меня вопрос есть: еще хочу уложить две шпалы всередине (добавить две поперечены) думаю связывать их скобами с наружными шпалами?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Чем больше связей тем лучше. Как в жизни. :)
