Помогите с выбором перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Евгений21021979, 07.11.12.
  1. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    Здрасьте Всем профессионалам и любителем строительства.
    Собрался строить дом. Для этого, долго перебирая сайты с проектами домов, выбрал наиболее 2 этажный дом с мансардой. Поэтажные планы выкладываю сюда.
    Сам проект пока не купил (дело времени). Хочу сначала разобраться какие вопросы могут возникнуть во время строительства по этому варианту.
    1. В аннотации к проекту предусмотрены монолитные перекрытия. Перечитав на форуме о сооружении таких перекрытий, нравится идея с использованием двутавров. Но в данной планировке не могу понять, как это воспроизвести.
    Подскажите, как быть в данной ситуации или может надо менять стратегию и уходить на другой вариант перекрытия.
    Я нанес примерные размеры по несущим стенкам.
    2. Так же думаю сделать цокольный этаж. На участке, где собираюсь вести стройку, уровень грунтовых вод низкий. Грунты в основном глина.
    Как Вы считаете это реально или нет, и что надо будет сделать для корректировки проекта. Думаю, что если задать этот вопрос фирме которая торгует проектами, загнут цену как за новый проект со всеми расчетами.
    Заранее спасибо.
    Евгений.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Стены из чего? толщина?
  3. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    Стены хочу делать из Бризолита, толщина 380 мм. Далее 50 мм утеплителя, затем либо фасадные панели либо отделочный кирпич.
    Почему именно бризолит. 7 лет назад построили брату дом в 200 кв. м из него.
    Дом получился очень теплым (хотя мы даже его сделали без теплителя, сразу сайдинг на обрешету)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    "Стены хочу делать из Бризолита"
    аа любите эксперименты)
    "Дом получился очень теплым (хотя мы даже его сделали без теплителя, сразу сайдинг на обрешету)"
    Газобетон 375мм тоже без утеплителя можно. Хотя смотря какой район строительства, конечно. Да и теплость дома это такой параметр непонятный. Он зависит не только от теплопроводности стен, но и от мощности отопительных приборов, количества окон. К тому же сами говорите, что 50мм утеплителя засандалите в стену, так зачем тогда эти эксперименты?) Возьмите тогда еще и композитную арматуру вместо обычной стальной)
    Но мы отвлеклись от Ваших вопросов.
    1. При такой планировке неровной с поворотами под 45 град. делайте монолитное перекрытие. Можно выставить деревянные подпорки, раскрепить их, уложить стальной лист (или профнастил) и по нему залить плиту перекрытия, когда схватится плита и заработает пролетом, подпорки можно будет снять. Опирание на стену плиты 15 см. Ну и правильно заармировать надо.
    2. Грунты глина - водоупорный слой. Значит в период обильного снеготаяния или ливневы дождей все равно у все будет высоко вода стоять. так что дренаж по-любому. Фундамент - плита, под ней проложить пеноплэкс (пеноплэкс 45) - 100мм и под отмостку тоже. Под плитой песчано-гравийную смесь 400мм.
  5. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    "аа любите эксперименты)"
    Почему эксперименты, в Свердловской области много таких домов. Просто данный блок производдят в одном из городов нашей области.
    "К тому же сами говорите, что 50мм утеплителя засандалите в стену, так зачем тогда эти эксперименты?)"
    Просто если делать обрешетку под фасадные плиты, туда и проложу утеплитель, лишним не будет.
    "1. При такой планировке неровной с поворотами под 45 град. делайте монолитное перекрытие. Можно выставить деревянные подпорки, раскрепить их, уложить стальной лист (или профнастил) и по нему залить плиту перекрытия, когда схватится плита и заработает пролетом, подпорки можно будет снять. Опирание на стену плиты 15 см. Ну и правильно заармировать надо."
    а) А данную плиту надо целиком на всю площадь заливать, или можно участками?
    б) На пролет шириной 6 м какая должна быть толщина плиты?
    2. Грунты глина - водоупорный слой. Значит в период обильного снеготаяния или ливневы дождей все равно у все будет высоко вода стоять. так что дренаж по-любому. Фундамент - плита, под ней проложить пеноплэкс (пеноплэкс 45) - 100мм и под отмостку тоже. Под плитой песчано-гравийную смесь 400мм.[/quote]
    а) т. е. сначала льется плита, а затем на нее ставятся стены цокольного этажа, которые, как я понимаю, являются фундметом. А на них монолитное перекрытие
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Евгений, если считаете бризолит достаточно надежным и безопасным для здоровья, делайте. Просто я лично очень консервативен в выборе материалов для строительства.
    "а) А данную плиту надо целиком на всю площадь заливать, или можно участками?
    б) На пролет шириной 6 м какая должна быть толщина плиты? "
    Можно захватками заливать. Но арматуру надо делать непрерывной, для этого нужно правильно стыковать. ВЫбирать верную величину перехлеста, стыковать в одном сечении не более половины всей арматуры, ну и разбежку стыков выдержать верную.
    На пролет 6 м, думаю, хватит 180-200 мм толщины и 12й арматуры с шагом 200 с учетом прочности и трещин. Все-таки у вас по 4 сторонам оперта плита, и при этом она будет двух-трех-пролетной. хотя по-моему у вас там нет 6 метров пролета. Но это я по ощущениям, а вообще надо считать.
    "а) т. е. сначала льется плита, а затем на нее ставятся стены цокольного этажа, которые, как я понимаю, являются фундметом. А на них монолитное перекрытие"
    Разреза и отметок нет, поэтому мне трудно понять, где цоколь, и насколько он заглублен. Если делаете подземный этаж, то делайте коробчатый монолитный фундамент с прокладкой водоотбойной ленты во все швы бетонирования, снаружи обмазка битумом всех соприкасающихся с грунтом конструкций, а изнутри пенетрон или что-то наподобие, ну и бетон W8 по водонепроницаемости (и на период строительства считать цоколь на всплытие, обязательно). А если весь дом будет выше земли, значит плита, а на нее что угодно ставьте.
  7. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    "Разреза и отметок нет, поэтому мне трудно понять, где цоколь, и насколько он заглублен."
    На планах предствлены только 1, 2 этажи и мансарда
    отметка 1 этажа будет около +700 мм. (Уровень земли принимаем за 0,0). А цоколь будет иметь отметку -2000мм
    " (и на период строительства считать цоколь на всплытие, обязательно)"
    А ответ на этот вопрос где искать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А ответ на этот вопрос где искать?"
    лучше в учебнике по физике.
    архимедова сила выталкивает (произведение плотности жидкости на объем в нее погруженный), сила тяжести тянет вниз (вес конструкций цоколя без надземки). При этом вес конструкции берется с коэффициентом 0,9, а Архимедова сила с коэффициентом 1,2. Будьте внимательны.
  9. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    Rolandspb спасибо за ответы
    и напоследок еще такой вопрос, глядя на планы поэтажные - будут ли подводные камни?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Ну так навскидку 3 трубы на доме смущают чутка
  11. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    А поконкретнее пожалуйста
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    У вас две ванны и кухня, все в разных местах. вентиляция из каждого помещения пойдет. куда пойдет труба из кухни (вытяжка+вентиляция канализационного стояка) это отдельный вопрос. не понятно, что с кровлей. а что еще есть из проекта, кроме этих трех черновых эскизов?
  13. Евгений21021979
    Евгений21021979
    Евгений21021979
    Как я писал выше, есть только планы этажей и изображения фасадов.
    Т. к. это взято с сайта продовцов проекта. Вот и хочу сразу определиться, может достаточно этого, чтобы понять, что при стороительстве начнуться одни проблемы.
    А если все в порядке, то в январе я покупаю его
    как я писал выше, есть только планы этажей и изображения фасадов.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз стены ж/б, я б залил сплошное монолитное ж/б перекрытие с защемлёными краями, это позволит существенно уменьшить армирование и толщину т. е. бетона. Короче дешевше.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Сколько стоит если не секрет?
    Советую Вам отдать проект на экспертизу перед покупкой. 4 из 5 моих клиентов такие же покупатели "кота в мешке"
    покажите фасады
