Плитку на СИП- как? и Гипсокартон на стены обязательно?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OlaChe, 07.11.12.
  1. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Здравствуйте форумчане!
    Особый привет всем, кто построил дома из СИП или SIP панелей. Много чего прочитала и облазила многие топики, но не нашла четкой информации о том, как все же ложить плитку в доме из сип. Мы построили дом из сип, 224 внешние стены, и 174 внутренние. Предусмотрели санузлы на первом и втором этажах. На втором хотим сделать душевую (кабину поставить) и туалет. Межэтажное перекрытие из балок, изовола и фанеры. Как ложить плитку на фанеру? Похоже надо делать "пирог", который влечет поднятие пола по всему этажу? Что если не делать плитку? Положить влагостойкий ламинат?
    И еще вопрос. На сколько обязательно гипсокартоном обшивать внутренние ? Мы думаем прямо на сип обои поклеить. Уж больно дорого весь обшивать гипсокартоном.
    Прошу прощения, если вопросы повторяю, буду рада ссылкам на обсуждение аналогичных вопросов.
  2. Dmaniktin
    Dmaniktin
    Dmaniktin
    Гипсокартон на СИП обязательно, под плитку тож...
  3. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Чем объясните обязательность гипсокартона?
  4. shreder
    shreder
    shreder
    Думаю, что не обязательно)
    но + использования гипсокартона очевидны:
    - повышенная огнестойкость
    - улучшенная шумоизоляция (сип как барабан по большому счету)
    - прекрасно подходит для любого варианта отделки (покраска, обои)
    - при использовании каркаса из профилей можно спрятать инженерию и электрику (некоторые прячут провода прямо в гипсокартоне делая штробу, т. е. не используя каркас (гипсокартон прямо на сип) но вроде как это противоречит ПУЭ)
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Гипсокартон обязатен..см. верхнее сообщение
  6. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    На стены ГКЛ нужен - звукоизоляция (в первую очередь) и пожаростойкость. Я делал обычным, но кто-то и влагостойким делает. Плитку на пол в с/у буду делать, скорее всего, на ЦСП - его прикручу к панелям (перый этаж) и к фанере (второй этаж). Возможно между полом и ГВЛ положу подложку для ламината - в виде гидроизоляции ЦСП и дерева.
  7. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Пардоньте господа. А в чем тогда сакральный смысл SIP технологии?
    Если изнутри ГКЛ обязателен, то вполне логично было бы делать СИП панели где одна из сторон выполнена из ГипсоКартонногоЛиста.
    Иначе какое-то бездарное расходование материала получается :(
  8. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Вот наша душевая. На фото видно, что наш дом из СИП-панелей.
  9. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Краткие пояснения. На полу гидроизоляция, даже видно какая, в рулоне, клеевой нижний край лампой нагревали.
    На стенах- мастикой промазали строительную сетку на стены. Если спросите, какая мастика, не помню, главное, чтобы водостойкая. Сетка самая дешевая пластиковая, в рулоне. Высохла хорошенько.
    Положили плитку на плиточный клей. Основного клея не хватало, купили в ближайшем магазине для бассейнов, муж сказал, что он лучше.
    Потолок навесной реечный, тоже все муж сам делал.
    Вот фоток пола нет.
    Он у нас деревянный из массива. Если интересует, позже выложу.
  10. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Пол купили не дешевый, хороший массив, лакированный верх. Все забываю фото сделать.
    ложили на паркетный клей. И стыки промазывали затиркой. на следующий выходной покрыли пол
    Лаком палубным. для большей гидроизоляции. Сейчас кабину собираем, силиконим. в выходной сделаю фото.
    Радио в кабине уже орет от души :)
  11. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Вот наш окончательный пол. Надеюсь, мой рассказ будет полезен. :)
  12. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Я прихожу к выводу, что гипсокартон нужен, если это ваше единственное жилье.
    Тогда он нужен для лучшей звукоизоляции и т. П.
    Обшивка гк влечет удорожание ремонта. У нас дом не единственное жилье,
    Это скорее благоустроенная дача, поэтому мы не считаем,
    Что нужно всё обшивать гк. А так, конечно, дело хозяйское,
    Кто-то аж два слоя гк кладет: O.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не могу найти одобренного варианта плитки на пол из сип панели? Какой делать пирог ? Вроде остановились на ЦСП... И как лучше плитку на стены сделать в санузлах, тоже подробней, пожалуйста.
    А то в каждой теме все по разному пишут...чо к чему, голова кипит...
  14. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Как правило, единого мнения нет ни по одному вопросу, касающегося отделки дома из СИП. Это все же сравнительно новая технология, и потому людей живущих в Сип-домах не так много. Из них не каждый присутствует на форуме, а из присутствующих не каждый пишет. Поэтому народ сюда ходит, чтоб почитать о разных вариантах, сделать собственные выводы и выбрать для себя приемлемое.
    У меня тоже порой голова кипела от разной инфо на форуме, интернете вообще...
    У нас на полу не плитка. :)
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Мне кажется что пол из сип панели неподвижнее деревянного...
