Подскажите пожалуйста как подобрать трансформатор для нихромовой ленты площадь сечения 20мм2 длиной 150см или как понизить, повысить сопротивление ! был плохой опыт: трансформатор 220/36 250ват не выдержал и начал дымиться! лента нехром точно! сопротивление на таком участке 0.8ом а транс выдает 1ом! еще один человек сказал что нужно в цепь поставить регулятор сопротивления 0-50 Ом, но я такой найти не смог! Ленту выбрал для фигурной резки заданной формой, а проволка она же мягкая, деформируется. На рисунке я показал примерно как будет выглядеть заданная форма ленты, в виде зубцов! Мне на одном форуме сказали, что нужно использовать ЛАТР перед трансформатором, но если брать ЛАТР к примеру на 2кВА, а за ним стоит транс на 250ВА, то получается что второй трансформатор на много слабее, какой смысл в этом не знаю. Может пойдёт просто старый транформатор от сварки помощнее в место этих двух? Подскажите как вообще можно реализовать нагрев именно нихромовой ленты? Ещё вариант: Нашёл старый сварочный трансформатор на вторичной обмотке где-то 0.8-0.9 ом, жилы большим сечением примерно 4 кв. мм. Если его применить для разогрева ленты, нужен ли регулятор сопротивленя в цепи, просто в магазинах самый мощный реостат на 100Вт а этот транс как предполагаю больше киловата, нужна ли вообще регулировка сопротивления в цепи от трансформатора до нихромовой ленты?
NickWSK, День добрый. Вам правильно подсказали насчет ЛАТРа, он нужен для осуществления плавной регулировки накала Вашей ленты. Второй трансформатор нужен для гальванической развязки сети с лентой. Вероятнее всего, второй трансформатор 250 Вт, действительно слабоват., чтобы нагреть такую ленту до температуры необходимой для резки необходимо мощность, грубая прикидка, около500 Вт, точнее Вам вряд ли кто скажет, так как расчет не электрический, а тепловой. Резистор точно не надо ставить, сгорит однозначно. Вариант ЛАТР- сварочный трансформатор наиболее подходящий, на мой взгляд. Возможно, повторяю возможно, можно обойтись одним сварочником, если хватит диапазона его регулировки.
Трансформатора на 250 Вт может выдать порядка 6 А. Латр на 2 кВт дает 9 ампер. В такой ситуации транс становится безсмысленным. Что-то у вас не правильное значение сопротивления для нихрома. Если мне не изменяет память, то сопротивления 1.1 ом/м идет для сечения 1 мм кв. Должно быть порядка 0,075 Ом. П. С. По моим прикидкам, для такой ленты нужен ток не меньше 100-150 ампер. Чтобы она резала пенопласт. Может что путаю, но порядок такой. П. П. С. Транс работал в режиме к. з. Для такого транса это порядка 30 А в пике. Лента достаточно нагревалась?
NickWSK, уже насоветовали на другом форуме и он здесь больше не появлялся А здесь ему никто не ответил, потому что это просто смешно, подключать нихромовую ленту, толщиной в руку, к трансформатору со спичечный коробок
