1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. NordAnatol
    NordAnatol
    NordAnatol
    Сыктывкар
    В топочную только с улицы в Вашем варианте попадешь, а хотелось и постирушку туда поставить...
    Полы хочу по грунту сделать, потолок - деревянные лаги
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...либо Гард, либо Клад - проходные, стир-ка - в Ван, сушить - в Топ (если газ)...
    ...либо убить Гард, в пользу Кух, тогда дом можно не удл...
    ...много вариантов, "площадя" позволяют:)...
  3. NordAnatol
    NordAnatol
    NordAnatol
    Сыктывкар
    С учетом замечаний вырисовался такой эскиз. Этот вариант нравится куда больше)
  4. Rusz13
    Rusz13
    Rusz13
    Здравствуйте,
    Помогите советом?
    Самарская область, г. Кинель. Зима до -30, лето до +40
    Планируется
    дом 2 этажн с гаражом, без мансарды.
    Фундамент лента 500мм х 1800мм
    Цоколь литой с фундаментом 600мм
    Стены пирог из ГБ+Утеплитель+Кирпич
    Перекрытия плиты
    Пока общий план такой - Рис. 0.
    УГВ вероятно высокий, весной вода всегда в подполе вровень с землей была.
    Почва не знаю, возможно - глина.
    1. Рис. 1. Как быть с фундаментом, и возможно ли его вообще так располагать, рядом с колодцем.
    Колодец из 5 колец, возрастом лет 30-40 никогда не пересыхал.
    Расстояние до колодца в самом близком месте получается 400-500мм.
    Может сделать только цоколь без заглубления (800-600мм) и на сваях ближе к углам?
    2. Рис. 2. Хватит ли столько продуха? Диаметр отверстий 110мм. Большие окошки оставил на случай войны. Пол утеплять буду изнутри ЭППС 100мм, теплый пол, стяжка.
    Стоит ли утеплять цоколь?
    3. Рис. 3. Как закрыть пролет между 1 и 2 этажом? В голову приходит только одна идея, поставить посредине колонну и балки, и на них опереть два ряда плит.
    4. Рис. 4. Фундамент под гараж тоже 500мм, над ним будет жилая комната. Так можно?
    Как делать фундамент под воротами? он там нужен (может для связи левой и правой стороны)?
    5. Цоколь лучше литой с фундаментом или отдельно выложить кирпичом?
    6. Нормальный пирог стен?: ГБ 300 (Д600) + утеплитель 100мм + вент зазор 50мм + кирпиц 120мм
    7. Пирог получается (в идеале) 570мм, можно ли свисать ГБ над фундаментом на 30мм на плиту перекрытия? И внешний фасад на 40мм? Если нет, то как умещать все это?
  5. kativann
    kativann
    kativann
    Здравствуйте!
    Прошу помощи с размерами эркера прямоугольной формы в гостиной. Дом 9х9 из гб в два этажа.
    Предназначение эркера - зонирование гостиной и вынос дневной рабочей поверхности (стол, стулья, диванчик вдоль окна) для того, чтобы можно было: делать уроки для детей, поработать за компьютером и с документами взрослым, почитать и провести застолье когда приезжают гости. Основное место приема пищи кухня (11,5 м2).
    Имеется два варианта размеров 2х3 и 2,5х3, причём Ширина 3 м по внутренней линии эркера, а размеры выступа (2/2,5) по внешней.
    Какой посоветуете или предложите новый?
    Вариант большего размера меня смущает бросающимся в глаза выступом, видно на 3D эскизе, по мне это как оранжерея пристроенная к дому. Или нормально?
    Ps: пояснений особо не даю, тк прикладывая два проекта.
    Спасибо ответы!
  6. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Добрый день! одежду планируется вешать при входе справа - шкаф
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @kativann, 500 мм погоду не делает.
    А вот в самом проекте я бы сузил ванную на первом этаже на 400 мм, чтобы гостевая-кабинет получилось хотя бы 2600 мм.
    Можно и лестницу развернут и под лестничное пространство отдать в санузел.
    И сделайте арку или дверь отдельно в гостиную. Негоже в таком доме в гостиную пройти через кухню.
    На втором этаже маленький санузел отдайте пол постирочную-сушильку или под гардероб сезонных вещей.
  8. kativann
    kativann
    kativann
    Данный проект результат нескольких корректировок с проектировщиком в течение месяца. Спасибо за советы!
    Дело в том, что хочется когда будут гости и сидеть будем в эркере всем хватило места.
    Ванная на первом изначально была котельной, а су был под лестницей, в итоге решил оставить котельную в которую добавить су и раковину, а то под лестницей раковина не помещалась, а руки с улицы мыть где-то надо. Насколько я знаю площадь котельной (газовый котёл) должна быть определённого объёма (15м3), поэтому её уменьшить при соблюдении размеров дома, врят ли проучится.
    Изначально вход в гостиную был, но там и так есть выход на террасу и проход с кухни, поручается что вся комната проходная и мало эффективного пространства, решил отказаться.
    На 2 эт был отдельный гардероб между спальнями, в итоге оставил ниши по перегородке для устройства шкафов-купе во всю стену в больших спальнях для хранения, думаю этого должно хватить, смычком что наша семья на данный момент состоит из 3 чел.
    А назначения маленького су пока до конца неопределенно: сауна или хоз помещение.
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
  11. Алекс440123
    Алекс440123
    Алекс440123
    Соболева
    Уважаемые форумчане, покритикуйте данную планировку коттеджа с точки зрения удобства расположения помещений.
  12. Алекс440123
    Алекс440123
    Алекс440123
    Соболева
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    1. Эркер в кухне довольно бессмысленный. Прикиньте расстановку мебели.
    2. В гараже не зарезервировано место под коммуникации санузла 2 этажа. Где труба канализации спускаться будет?
    3. Представьте себе банальную ситуацию. Зима, -3, на улице срач, машина по уши в грязи. Вы приехали домой из магазина. У вас десяток пакетов и их нужно из багажника перетаскать на кухню. Вы достаете пакеты из багажника, по 3 в каждую руку, бочком протискиваетесь мимо машины, задом толкаете первую дверь, кое как задрав руку с пакетом открываете вторую дверь, практически зубами открываете распашные двери и идете на кухню.
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Алекс440123, Добрый вечер! Очень маленький тамбур для такого количества дверей. Зачем в гараже столько окон (считали в какую стоимость окошки выйдут для всего дома)? Гаражи в плотную к дому не понимаю, аромат от выхлопа. Прачечную уменьшила бы и поставила в туалете душевую например. У Вас получается очень много стояков (кухня, туалет на 1 этаже, туалет на 2 этаже), подумайте чтобы их разместить по одной стороне, это намного удобнее. Проектов в интернете очень много. По сторонам света дом хорошо встает (вход, лестница, туалет, прачечная это север)?
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Как вам планировка?
