1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Добрый день, @Fashionface!
    Дом планируется на 2 хозяина, первый этаж у одного, второй - у другого.
    П. С. На второй этаж будет уличная лестница.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На мой взгляд ситуация не очень критичная, квадратный холл лучше вытянутого коридора, ведь в любом случае вход во все эти помещения необходим и от количества дверей не избавится.
    Как альтернативное решение могу предложить ванную расположить между спальнями но это повлечет изменение конструктива дома (расположение несущей стены) и планировки второго этажа.
    решение во вложении
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не желеете Вы себя - работать весь день без солнца не правильно.
    Благодаря рисунку фахверка фасад выглядит вполне гармоничным и уравновешенным.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ваш последний вариант планировки существенно лучше в нем конструкция перекрытия может осуществляться как на приложенной схеме, с использованием колоны и двух балок на которое будет опираться перекрытие, также для того чтобы сделать отверстие для лестницы необходимо сохранить несущую стену которую Вы указываете между холлом и кухней в левой квартире.
    В последней планировке существенный минус- это ориентация одной из спален на север, но при текущем расположении входа в дом и пропорций дома от этого, увы, не уйти.
    как альтернативное решение есть мысль ванную правой квартиры сделать вместо холла и передвинуть немного общую стену между холлами влево на 200 -300- это объединит все влажные помещения в один узел, но конечно появится минус - получится длинный коридор
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Рекомендую входную группу и подсобные "влажные" помещения отразить зеркально чтобы вход в дом осуществлялся рядом с кухней, это конечно приведет к разрыву инженерных коммуникаций между данными помещениями, но сделает спальную часть более интимной и изолированной. Согласитесь с функциональной точки зрения удобнее попадать сразу на кухню, чтобы занести продукты, чем обходить кругом.
    Смущают размеры ванной и санузла - они тесноваты в сравнении с габаритами всего дома и помещениями. Также проблема расположения несущих конструкций, в центре дома нет опор.
    Отсюда предложение продлить линию между кухней и гостиной вниз к спальням, сделав ее несущей стеной и тем самым увеличить су и ванную, также немного скорректируются пропорции спален.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Благодарю за уделенное время и оперативный ответ!
    Хоть и пытались расположить всю "мокрую" зону в одном углу, но всё таки с вами соглашусь.
    Исходили из размеров ванной и туалета в сталинке. :)
    То есть вы предлагаете сделать 3 продольных несущих стены в доме (которые проходят через весь дом) - с западной стороны, центральная и с востока, верно?
    В плане пролетов и перекрытий пока не совсем в курсе, думал среднюю несущую стену сделать ломаной, как на картинке. так нельзя по правилам строительства? несущая стена.jpg
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Или центральными несущими стенами сделать вот эти: несущая стена 2.jpg
    То есть каркас получится таким: каркас.jpg
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Такая конструкция годится, но по планировке все таки рекомендую увеличить санузлы - холл менее функциональное пространство.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Fashionface, всё понял, благодарю за консультацию! :super:
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    пропустил это сообщение
    Нет имел виду немного по другому- эскиз во вложении.
    Но даже в Вашем решении наличие 3х стен не противоречит нормативу- важно то, что они должны быть жестко связаны с остальными стенами.
    Дом планируется из деревянного каркаса? если да: на своем эскизе красным показал выступы в спальне - это стойки, на них опирается прогон- продолжение несущей стены, если дом не каркасный- на место прогона несущую балку.
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Здравствуйте!
    Покритикуйте плиз проект, дом планируется на 2 человек. Наездами будут друзья и дети.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Fashionface, дом планируется каркасный, всё верно. Переделанная планировка получилась как на картинке ниже. Красным обозначены несущие стены каркаса. Что скажете? каркас2.jpg
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Тип планировки, который взят за основу удачный, можно сказать он лучший для компактного одноэтажного строительства среднего класса, так как вход в дом расположен в центре продольной стены- это позволяет оптимизировать внутреннее пространство и уменьшить коридоры, что при достаточно большом количестве помещений всегда является проблемой. В Вашей планировке есть один момент, который концентрирует на себе внимание- это расположение санузла, его расположение в непосредственной близости от зоны отдыха гостиной может создавать неприятные ощущения из-за распространения звуков и запахов. В остальном вопросов нет
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Уже лучше, но я бы все равно сузил немного холл возле входа в спальни, оставил бы не более 2,0м, а возле тамбура его ширину с 2,28м уменьшил бы до 1,8-1,9м, высвободившуюся площадь отдал бы санузлам, эти сантиметры внутри будут крайне актуальны, дом по уровню комфорта должен отличаться от квартиры.
  15. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Посоветуйте куда его перенести.
