Помогите, какой тип фундамента выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anisim1973, 07.11.12.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья помогите определиться какой выбрать фундамент:faq::faq: или как оптимально сделать ленточный фундамент
    Не много истории
    Не давно приобрели участок под Спб выборгское направление
    этим летом раскорчевал участок, сжег все ветки и листья, корни отвез в лес сделал временный заезд для машины, потом его укреплю и до работаю опорные стенки
    участок 10 соток, грунт серая глина плюс небольшой растительный слой 1.5 штыка
    участок имеет уклон в сторону дороги, вокруг три соседа IMG_0991.jpg IMG_0992.jpg IMG_1332.jpg IMG_0997.jpg
    Все советуют строить дом на самом высоком месте участка т. е в левом верхнем углу
    дом планирую строить из профилированного бруса размер примерно 8 на 9 или 9 на 9
    пока не определился точно
    Вот думаю какой вариант фундамента выбрать
    1 Высокая лента с перепадом по высоте с уступами с низу
    2 или сделать вокруг дома опорную стенку, выровнять песком площадку и залить стандартной высоты ленту, зато ходить вокруг дома будет удобно, рядом карьер так что на песок цена очень адекватная 5 тыс за 18 кубов
    Или может кто посоветует, какой вообще выбрать тип фундамента?, цокольный этаж не потяну, думаю это для меня будет дорого!
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я бы посоветовал присмотреться к винтовым сваям. Сейчас начинаются отрицательные температуры. А винтовые сваи любое время года можно ставить.
    Ссылок в инете море. Вот, например http://svai-m.ru/
  3. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Винтовые сваи что то не внушают доверия
    А что другого варианта нет?
    Помогите... дайте совет!
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    МЗФЛ. Или легкую плиту.
  5. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Так я понимаю идея правильная
    Подпорную стенку под склоном а затем выровнить площадку +
    Песчаная подушка и плита или лента?
    Друзья помогите не бросайте, как все таки делать дайте совет!
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Лента дешевле. У плиты готовый бетонный пол.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чет не понял, это на 9 метрах перепад 1.65 метра? Подумайте о разноуровневом доме. Просто под разными частями лента МЗФЛ будет разная по высоте.
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Да вот такой оказался перепад
    А как это разноуровневый?
    Фото планировок не у кого нет?
    Подкинте пожалуйста идеи !
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А зачем лесть в гору? Каждый день верх- вниз. От дороги отступайте по нормам метров 5 если не ошибаюсь. Там участок поровнее. Вам надо определить что соседи будут вокруг вас делать.
    Верху место неплохое и по свету нормальное. Так же верху можно грунт вырезать и сделать подпорную стенку в углу и дом получиться по ниже.
  10. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Те вы предлагаете вокруг дома сделать подпорную стенку
    А под домом убрать лишний грунт?
    Я правильно понял
  11. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Осмотритесь поблизости, нет ли валунов природного камня-песчаника (это к примеру).Выложить стены из камня шире периметра дома метра на два, отсыпать, сверху плита. Вобщем поставить дом на рукотворной скале, за образец, наследие инков Мачу-Пикчу. Ресурс 2000лет как минимум, зависть соседей и туристы обеспечены. Удачи.
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Да у меня была такая же идея но мне кажется будет не дешево
    Но все таки красивее столбчетого фундамента
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...:|:
    ...И половое отопление, если это УШП...
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да так я имел виду. А если соседи с боку вас подержат то метр можно смело срезат, а за домом что душе угодно можно сделать. И дом ниже меньше утеплять фундамет. А фундамент можно на буранабивных сваях сделать глубиной метра по три.
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Да идея не плохая
    А вот фундамент на буронабивных сваях это по моему единственное экономичное решение
    Единственное сваи хотел делать с нижним расширением
    Вообще расширение внизу делать обязательно?
    А то в Питере по технологией ТИСЭ особо не кто не делает
