Как бороться с усадкой колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем qwasqwas, 07.11.12.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    В настоящий момент монтирую септик, как показано на рисунке - приемный колодец 2 м, разделённый листом шифера на 2 камеры и далее перелив в фильтрующий колодец. Грунт (1м чернозем, 3 метра оооооочень твердая глина, потом песок) и УГВ позволяют (ближайшая вода на глубине 100м).
    есть проблема. На первом этапе экскаватор выбрал общую яму поставил метровые кольца, сегодня-завтра планируется обратная засыпка и подготовка площадки под 2 метровое кольцо, экскаваторщик божится что грунт утрамбует, прольет и усадка 2м кольца будет минимальна, но тем не менее уверен что будет. Усадка приведет срыву перелива к наклону верхнего кольца для ревизии.
    Септиком хочу начать пользоваться уже в эту зиму.
    Варианты борьбы с усадкой.
    вариант 1. Для того что бы не сорвало перелив между колодцами, в фильтрующем планирую сделать "компенсационный запил", вопрос в том какой высоты? надуюсь что 20 см будет достаточно.
    Ну а а что бы кольцо для ревизии не наклонялось придется постоянно контролировать и подкладывать что то между ревизией и приемным колодцем.
    вариант 2. Лазить в фильтрующий колодец и подкапывать кольца, что бы они тоже садились как и приемный.
    вариант 3 подождать до весны с монтажом переливов и эксплуатацией септика.
    коллеги, прошу комментариев, замечаний и предложений.
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    А вы как планируете откачивать приёмный колодец?
  3. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    через ревизионное кольцо и отверстие в крышке приемного колодца, возможно его придется расширить, или пододвину шифер, или сместить ревизионное кольцо в сторону приемного, в общем вариантов масса вплоть до изготовления нового отверстия для обеспечения доступа хоботу ассенизационной машины, это будет определено после монтажа, но проблем я не вижу, а вы?
  4. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Да просто думал это уже окончательная схема) А так то да, проблем нет. Площадь основания приёмного колодца велика, думаю усадки небудет.
  5. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Надеяться на лучшее готовиться к худшему, все таки масса наполненной конструкции около 10 тонн, а грунт как я говорил ранее - обратная засыпка, то есть по любому какая то усадка будет, тут просто вопрос опыта и возможностей экскаватора по ее прессованию глины, я что то сомневаюсь.
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Вчера экскаватор сделал обратную засыпку глиной и затрамбовал ковшом, после этого я спустился вниз что бы подровнять лопатой и попрыгал по грунту. Грунт где то продавливается где то нет, то есть новый геморрой - кольцо может сесть не равномерно и может образоваться наклон...тем не менее сегодня надо начинать монтировать двухметровое кольцо, вчера не получилось из за темноты и по причине обрыва тросов.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем фильтрующий такой глубокий?
    Не проще ли (и дешевле) взять бльшего диаметра но убавить глубину? И площадь фильтрации получше бы была, и проблемы с усадкой отпали бы...
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    не в моем случае, грунт-1м чернозем, потом 3м ооооооочень плотная, сухая глина (лопата не берет, кто копал в ручную - кололи ломом) с отвратительной впитывающей способностью, а вот далее песок. Питьевая вода - артезианская, скважина на несколько домов, так что имею возможность. Плюс планирую бассейн, то есть надо будет куда то единовременно сливать большой объем воды, мимо септика.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть вы хотите в фильтрационный сливать бассейн?
    Не самое лучшее решение...
    Вернёмся к усадке.
    Не думали стянуть кольца между собой шпильками? Если левая (по рисунку) часть будет на нетронутом грунте, то пусть правая опирается на ф-колодец. Только чтоб дно не отвалилось;).
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    да пару раз в сезон буду сливать воду в ф. колодец, других решений просто нет
    ну да, под приемный пришлось яму немного расширять, то есть край будет опираться не на отсыпной грунт, но тогда и дно как то привязывать надо, ибо на него давить будут 4 куба стока
