Печь в деревянный брусовый дом, для отопления наездами на 300 м3 - реально?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mihace, 07.11.12.
  1. mihace
    mihace
    mihace
    Всем привет!
    Лето кончилось, а работы осталось много и как тут многие пишут, захотелось мне в дом печку поставить. Хотя раньше я это и не планировал, а то бы сделал под нее фундамент и дымоход и голову не грел :)
    Что имеем: дом 6 на 8 в два этажа из бруса 18 сечения. Почти все помещения открыты, кроме одной спальни на втором этаже.
    Почитал я тут рекламные статьи и ролики на ютубе и понял что хочь печь типа проф. Бутаков или Булерьян, рассчитанных кубов на 300-400 обогрева (у меня дом 250-300 кубов по подсчетам)
    Весят они около 100-120 кг, выложу кирпичем угол и стенку, дымоход пущу снаружи, чтобы не ковырять перегородки и крышу, сохранить место, да и чистить его снизу через тройник потом будет удобно.
    Пока вот такие мысли.
    Да, вопрос следующий: по месторасположению 2 варианта, см. рис.
    Какой из них более эффективен?
    С точки зрения эксплуатации мне удобен вариант с коричневой печкой на кухне. Ближе дрова носить. печь 2.jpg
    Но думаю второй вариант будет протапливать сразу зал, через второй свет открытую спальню сверху и частично через большой проем - кухню. печь 1.jpg
    По эксплуатации, думаю накануне протапливать печь (дом в 15 минутах езды от квартиры), а утром уже заходить на выходные. И может еще эл. батарею на второй этаж поставлю на 1,5-2 квт. с термостатом.
    И вообще может моя идея не очень, так как протопить такую махину будет нереально?
  2. mihace
    mihace
    mihace
    Читаю отзывы, смотрю печьки
    судя по отзывам, мне надо брать печь кубов на 300
    сегодня ездил на дачу, смотрел по месту и считал высоту трубы.
    высота получится метров 8, с учетом того, что она должна быть выше конька, так что проблем с тягой быть не должно.
    по установке все таки склоняюсь ко 2 варианту - установка в плоскости второго света под лестницей.
    заехал в термофор посмотрел печьки огонь батарея 11 секций (250 кубов) и профессор Бутаков Инженер (300 кубов). По внешнему виду и по качеству больше понравился профессор, хотя и более старая модель.
    Огонь плохо закрывается крышка, тяжело вращается регулятор на трубе, криво посажены стекла, сверху кружки тоже какие то кривые, короче не произвела впечатление.
    А профессор все добротно, дверца чугунная с большим стеклом на хорошем засове, регулятор удобно крутить
    Теперь хочу еще куда-нибудь сьездить повертеть Бурельян (не уверен что правильно написал название).
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Посчитай лучше. ;)
    На нагрев 1 кбм. нужно затратить 21 ккал. 1 кв метр печки выделяет 300 ккал.
    Как буржуйками-то нагреть? :aga:
  4. mihace
    mihace
    mihace
    Народ пишет в отзывах что реально
    на крайняк закрою одну комнату, по объему получиться тогда меньше 200 кубов
    сьездил еще в один магазин, посмотрел чугунные печи-камины, вещь конечно
    но сразу отдавать 200 рублей как то не готов
    решил пока остановиться на проф. Бутаков Инженер
    возьму вариант под уголь
    по бюджету надеюсь в 40 рублей с дымоходом уложиться
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    какой народ?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Да уж:aga: А сколько "квадратный метр" буржуки мощностью скажем 10квт*ч, ккал выделяет, вы нам не пордскажете:aga: И этот человек вроде как печи проектирует:)]
  7. mihace
    mihace
    mihace
    Окончательно определился с печкой
    буду брать проф. Бутаков Инженер, под уголь, с выходом дымохода сзади
    дымоход выводить сразу через стену до метра и наверх 8 метров
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну вроде бы обасрал...? А дальше что? Что это за величина-"скажем 10квт*ч, ккал выделяет"
    Нанотехнологии? ;)
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Это как ни банально, программа средней школы:hello:
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    1 кв метр выделяет 10 квт? Буржуечникам лечиться надо, после такой школы. Я даже знаю где. :aga:
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не буржуечникам, а некоторым печникам повторить школьную программу, чтобы наконец понять, что не все в кирпичах измеряется:aga:
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Потом с тобой в одной палате...? Лучше неучем останусь! ;)
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Блин! Чё тут спорить? Это же элементарно! Кирпич выделяет с кв. метра, допустим 0,5 кВт каждый час в среднем в течении суток после одной протопки, буржуйка выделяет, допустим 10 кВт с той же протопки, но не постепенно, а сразу, пока топится, потом не выделяет ничего.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С какой температурой кв. метр поверхности-то выделяет 10 квт? Тоже хочешь полечиться? :)]
    1кв. метр нормальной печки выделяет 300 ккал., или 0,5 квт-а.
    Не допустим, а так и считают-нормальные люди. :aga:
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот именно, что нормальной, а речь про металлическую:nono:. Или она расплавится? От чего лечиться-то:faq::)
    Сразу после протопки буржуйкой будет тепло (если мощность подобрать правильно), но утром уже опять колотун! При таком режиме эксплуатации дачи (возможность протопить заранее) вообще нет смысла в буржуйках, лучше нормальная кирпичная печь (тоже подходящей мощности).:)
