Дом из газосиликата. Покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Максим7887, 07.11.12.
Выдержит ли перекрытия все это хозяйство?
  1. Да
    1 голосов
    33,3%
  2. Нет
    2 голосов
    66,7%
  1. Максим7887
    Максим7887
    Максим7887
    Саратов
    Здравствуйте!
    Строю дом, пока есть только ленточный фундамент. Из газосиликатных блоков, толщина наружных стен 375 мм, внутренних перегородок 1 эт. 200 мм. и 100 мм. размером, мансарды гипсокартон, размер 8,4м. на 8,4м., один этаж+мансарда поднята на 1м. в высоту. Высота первого этажа 2,7 м. Угол ската у крыши 30 грудусов. Перекрытия пола везде дерево. Планирову составляла сама, поэтому фантазии фантазиями, а насколько проект жизнеспособен неизвестно. Прошу посмотреть, посоветовать. Обязательно 4 маленькие комнаты на этих этажах, парилка, санузел с рукомойником, душ и тамбур.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, чем перекрывать собираетесь (дерево монолит, сборные плиты, материал лестницы)-от этого надо и смотреть...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хотелось бы больше информации например о фундаменте. какой грунт в основании, глубина заложения фундамента, из чего сделан, отметка верха фундамента, как утеплен.
    Перекрытие из дерева это замечательно, но хочется подробностей. Несущая часть перекрытия из чего? на какие стены будет опираться эта несущая часть? Крыша двух скатная или 4-х? если двух, то на какие стены будете опирать стропила.
    чтобы ответить на вопросы по планировке надо понимать, что за помещения на картинке, там не подписано ничего
    вопросов очень много, вы довольно смело начали такой проект без помощи специалиста
  4. Максим7887
    Максим7887
    Максим7887
    Саратов
    В фундамент заглублен на 0,7-0,9 м (так перепад большой), ширина внешней ленты 0,45м, внутренней ленты 0,4 м. Залив бетон М200 с щебнем францией 5*20, высота над землей в одной части дома ноль, в другой 20 см. для выравнивания ленты, поднят будет дом на красном кирпиче в 1,5 кирпича на 0,5 м. Фундамент никак не утеплен.
    Крыша двухскатная, опираться на внешние стены 375 мм. толщиной.
    На внутренней ленте фундамента тоже несущая стена толщиной 200 мм из газосиликата.
    Про пол: я была уверена что это балки, на них настилается черновая доска, утеплитель и чистовая доста - так мне представлялся пирог.
    Материал лесницы не выбран.
    Дом нужен для летнего проживания, может приезд зимой через 5-10 лет. Подписала комнаты.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Фундамент не утеплен как видимо и грунт под ним, заглубление меньше глубины промерзания, стало быть вы уверены, что грунты непучинистые. Пол 1го этажа будет по грунту или будет опираться на ленту? каков уровень грунтовых вод?
    Лента фундамента армирована как-то? Есть ли арматурная связь между внутренней лентой и внешней?
    Крыша двускатная будет, понятно. А стропила какие? Висячие? К ним нужна затяжка в уровне опирания на стены длинной более 8 метров. Из чего она будет? Либо нужна коньковая балка длиной 8 м.
    Про пол, черновая доска действительно настилается, но она должна настилаться на что-то, на воздухе она не может висеть. Либо на плиту, либо по балкам. Пол это вопрос десятый, важно то, на что он будет опираться и как это что-то будет опираться на стены.
    Где будете строиться (территориально) и как будете наружные стены отделывать?
  6. Максим7887
    Максим7887
    Максим7887
    Саратов
    Я совсем не могу описать научным языком что за полы. Вот нашла:)) строитель подсказал делать как valvlad в теме https://www.forumhouse.ru/threads/30136/, только балка 200 на 150 с шагом 0,6 м. Пол первого этажа опираться на ленту, на внешние стены и внутреннюю. На всякий случай хочу поставить кирпичные столбики в возможном месте провисания в гостинной. Лента армировала 12 арматурой в связи с катанкой, и внешняя и внутренняя связаны между собой.
    Признаться не понимаю про затяжку в уровне опирания на стены длиной более 8 м. Да и вообще в крыше..я лишь показала размеры дома и фундамента тому кто предположительно будет делать крышу, он сказал поднять мансарду на 1 м. и все сделает, но в подробности к сожалению не вдавалась:(
    Территориально Саратов, наружные стены будут без отделки несколько лет, так как на это не хватит денег:)) Но точно не штукатурка и не облиц. кирпич, может сайдинг, то есть всё в найду приемлемое вентируемое в мои деньги.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Планировка крайне неудачная, скажу честно. Я больше конструктор, нежели архитектор, но даже я вижу, что у вас туалеты не по одной вертикали. Чем это плохо? Везде, где есть мокрые процессы, должна быть вентиляция, стало быть у вас уже 3 трубы будет на доме, вместо одной, а это портит внешний вид. У вас будет три стояка канализации, стало быть 3 вывода из дома. Водопровод еще можно развести по дому из одного ввода, но это будет не слишком удобно. Разумеется, у вас канализация не предусмотрена пока, и вам придется как-то ее протаскивать под лентой. Кухню и туалеты лучше делать по одной вертикали и ближе к центру дома, чтобы труба была одна и небольшая по высоте.
    Лестница непонятная, окон на ней нет, предположительно вам не хватит 2,4 м чтобы подняться на 2,7 имея промежуточные площадки, либо ступени будут высокие по 20см и более. Ну это мелочи на самом деле по сравнению с остальным.
    Если честно, может, конечно, форум вам и поможет привести все это к какому-то идеальному решению, но я лично сомневаюсь. Лучше обратитесь очно к специалисту. Парадокс в том, что он возьмет с вас денег, но при этом он их съэкономит. И на строительстве, и на последующей эксплуатации, и даже на том, что вам не придется делать каждый год ремонт, если вы построите дом по собственному наитию или по форумным советам, которым в целом зачастую грош-цена, потому что кто их дает, до конца не ясно.
    С Уважением.
    "На всякий случай хочу поставить кирпичные столбики в возможном месте провисания в гостинной. Лента армировала 12 арматурой в связи с катанкой, и внешняя и внутренняя связаны между собой."
    Армировал ленту кто? Чертежи какие-то есть? Вы поймите, что бетон на растяжение работает крайне плохо. лучше даже говорить, что он не работает вообще. 12я арматура это хорошо, но как она поставлена это другой вопрос.
    Кирпичные столбики это решение на 1-2 года, пока они не покосятся.
    Первое, что надо сделать это до конца разобраться с планировкой (см. пост выше) при сохранении внешних габаритов дома, затем разобраться с фундаментом. Выяснить грунты в основании, пучинистые они или нет, на основании этого принять решение, годится ли фундамент в том виде, в котором он есть сейчас или с ним что-то надо сделать. Добавить еще внутреннюю ленту (ленты) под другие внутренние стены 1го этажа иначе они будут опираться на пол 1го этажа, а это не хорошо в любом случае.
    К проектированию надо подходить комплексно. А вы по кускам это делаете, один вам сделал фундамент, другой сделет крышу, сказав, что надо всего лишь поднять мансард, кто-то сделает перекрытие, не понимая, какие нагрузки на него идут и как надо опирать точечные нагрузки на газобетон и т. д. Обшего проекта нет. Это приведет к плачевным последствиям, а все ваши исполнители разведут руками, потому что они отвечают только за 1 кусок работы, а не за здание вцелом.
    Да и вы говорите, что денег на все сразу не хватает - так наймите спеца в вашем городе или удаленно, которые ваши же деньги съэкономит. Из-за того, что нет представления о доме вцелом, вы будете больше тратить деньги на устранение недостатков либо на исполнение трудоемких дорогостоящих решений, которых можно было вполне избежать, если продумать все сразу. Сначала объемно-планировочное решение, а потом конструктивное. Тут нельзя наскоком сделать все хорошо ... к сожалению.
  8. Максим7887
    Максим7887
    Максим7887
    Саратов
    На мансанде предусмотрен обычный рукомойник и биотуалет, просто они там нужны с точки зрения ночных пописов детей и не более:)) А так бы я его п=вообще там не предусматривала. Трубы в фундаменте вывели две - с друх сторон в парилке, то есть с кухни и с душа (а туалет на одном уровне с душем, то есть одной линии).
    Лесница ширина 0,8м. в два пролета с площадко, чтобы если уж случится народный калабс все могли разойтись и длина лесницы получается около 3,5 м. + подход к ней полметра.
    Огромное спасибо за пост!
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Максим7887, поймите у дома есть объем, а у вас только планы, причем довольно спорные. Лестница 3,5 м, а то, что она тамбур зарежет это вы не поймете, пока не прорисуете разрез по зданию.
    Давайте считать. судя по плану вход на лестницу из гостиной. стало быть там 0,8м площадка. Длина там судя по плану 2,4м. 2,4-0,8 = 1,6м. и еще минус промежуточная площадка = 1,6-0,8=0,8м. Это 3 ступеньки (4 подъема) всего на 1й марш. то есть максимум поднимемся на 0,6м. далее за 1,6 метра вторым маршем поднимемся на 5 ступеней (6 подъемов) = 0,9м. То есть на высоте 1,5 мы войдем лестницей в тамбур - стало быть входя в тамбур с улицы, придется пригибаться) ну или ходить в каске всегда
    и таких ляпов тут - десятки. Потому что нет объемно-планировочного решения.
    "получается около 3,5 м. + подход к ней полметра" - ширина площадки не может быть уже ширины марша
    ну и т. д.
    более в дискуссию не вдаюсь, дом вы так не построите. имхо. но все равно удачи.
  10. Максим7887
    Максим7887
    Максим7887
    Саратов
    Столбатый фундамент никто ещё не отменял:) Думаю это подойдет для моих балок.
    Про лесницу что-то совсем не так. Длина одного пролета 2,5 м. шириной 0,8м около стены. Плюс там ещё один пролет ближе к дивану шириной 0,8 м. с подходом 1 м. и 1,5 м. на лесницу. Поэтому не поняла ваши расчеты.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Столбчатый никто не отменял, если уметь его делать.
    А с лестницей поймете, когда строить начнете
  12. Максим7887
    Максим7887
    Максим7887
    Саратов
