Нужен совет по утеплению пола в бане...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Zhmach, 07.11.12.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Исходные данные - баня из сруба 3.5Х3.5, стоит на ФБС-50, которые выступают над поверхностью грунта на 50 см, т. е. практически стоят на грунте. Внутри бани на грунт насыпан слой шлака толщиной 20-30 см, сверху сделана стяжка с уклонами от стен к центру, в центре - слив, проложенный ранее в грунте и идущий в септик. Суть проблемы - в холодное время года фундамент и пол прогреть будет невозможно, а хотелось бы под ногами иметь тепло. Есть мысль поверх стяжки уложить какой-то (КАКОЙ?) утеплитель, дабы теплоизолировать внутренний объём бани.
    Вот собственно и вопрос - правильно ли так делать и если да, то чем утеплить?
    Заранее благодарен, готов к конструктивной критике...
    В догонку к написанном, а то перечитал и понял, что могут неправильно понять. Сверху стяжки, естественно, будут лаги, а поверх - половая доска. Так что ходить собираемся не по утепленной стяжке, а по деревянному полу...
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Если под деревянным полом не будут сквозьняки гулять, до нагреется он быстро. можно просто пару ковшей кипятка на пол плеснуть "и будет вам щасье" (с)
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Думаете? Спасибо, учту...
    Ну вобщем, да, у воды теплоемкость будь здоров! Горячая вода много вещества может согреть...
    Вобще-то щас уже понимаю, что надо было ПОД стяжку типа пенопласта класть...
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да как ни крути, поверх пенопласта пришлось бы ещё одну стяжку делать, под кафель например. Не такую толстую, но тем не менее... И её так же пришлось бы греть... долго и упорно... Или в неё вмуровывать нагреватели электрические...
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Понял, спасибо...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо. Проблему надо рассматривать комплексно. Тут не только холодный пол, но и гниение лаг, досок пола. Как мне кажется, надобно сделать забор воздуха для печки из подпольного пространства, а вход через вентиляционное отверстие из внутреннего пространства парной. Циркуляции данного потока будет достаточно чтобы обогреть пол, просушить его. Кроме того это прекрасно удаляет запахи. Я так понял сифона в земле у вас не предусмотрено...? Значит запах от стока, запах мокрых балок, ну и т. д. Такой не большой отток тепла на правильной бане не заметен. Но полы будут теплыми и настоящий банный дух ничто не испортит!
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Не совсем так...Просто я не стал уточнять...Слив сделан т. о., что в воронку вставляется сифон, который уже даже есть в наличии...
    По циркуляции - полностью согласен. Печь - Теплодар, там даже в инструкции указано, что в полу надо сделать отверстие рядом с печкой. Я даже планирую сделать короб, ведущий поток из-под пола к нижней части кожуха печи, где идёт забор воздуха...правда не для топки, а для конвекционного потока, созданного горячей поверхностью печи.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так может короб провести в печь? Из за разницы температур, тяга только улучшится, соответственно увеличится циркуляция нагретого воздушного потока в подпольном пространстве. Ну и будет отсутствовать прямой приток холодного воздуха во внутреннее помещение бани. Очень достойный вариант сделать приточку через короб трубы. Опять же одни плюсы: охлаждается труба и не нагревает перекрытие и в бане горячий и сухой воздух. Балки и полы снизу сухие и теплые!
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Хм...труба нержавейка и на ней сидит бак для горячей воды...с трубой не получится.
    Я вот вокруг открытых участков этой самой трубы думаю змеевик намотать из медной трубки для получения горячей воды проточным методом...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По опыт, для нормального нагрева требуется не менее 5м трубы и защитный кожух с термоизоляцией. Греть будет только в активной фазе топки...
    Забыл добавить... при данной схеме необходимо предусмотреть 2 клапана: невозвратный до змеевика и предохранительный после со сливом в безопасное место на случай закипания. :)
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В газовой колонке не шибко намотано. Я мыслю на выходе печки в дымоход поставить радиатор, али два от газовой колонки, валяются у меня без дела. Обложить их кирпичём. Как, стоит заморачиваться?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так по интереснее, но если система закрытая, клапана понадобятся. Иначе что ни то порвет паром то...:aga:
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так называемая группа безопасности.
