Безнапорное горячее водоснабжение в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем niro, 22.07.08.
  1. niro
    niro
    niro
    Доброе всем время суток!
    Хотелось бы поделиться следующими мыслями по поводу обустройства бани горячей водой, и послушать специалистов, дабы не вставать на грабли.
    Итак, дано.
    Брусовая баня на садовом участке. Скважина с погружным насосом метрах в 20-ти. Желание париться и ессеснно мыться в плюсовой период года и, как водится, еще более сильное желание минимизировать расходы при достижении указанных целей).
    Думаю так.
    1. Выносной пластиковый бак на куб воды, который будет наполняться шлангом из скважины,стоящий выше уровня потолка бани на брусьях. (прокладка труб под землей, гидроаккумуляторы, насосные станции и пр. умные достижения цивилизации планируются в будущем).
    2. Печь Харвия дровяная с топкой в предбаннике и водяным баком при ней.
    3. Там же в предбаннике дровяная колонка для подогрева воды (надо же ее как то использовать, а то стоит уже много лет в гараже). Будет использоваться в случаях, когда не задействована банная печь.
    4. Душевая кабина с баком над головой из нержавейки литров на 150 (два входа три выхода).
    5. Все это хозяйство объединяется в единую систему. То есть - колонка и харвия - с баком над головой для циркуляции нагреваемой воды с возможностью перекрытия краном каждого отдельно. От куба на улице три трубы - к накопителям в обеих печах и просто в душ.
    Намутил сильно? Посоветуйте, кто как видит эту проблему.
    Может быть можно тоже самое проще? Заранее благодарен.
  2. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Я бы убрал водяной бак для печи и поставил на трубу регистр для нагрева воды литров на 10-15, и соединил регистр с баком на 150 литров. На будущее прибавьте водонагреватель на 100-150 литров (в зависимости от количества моющихся).
  3. niro
    niro
    niro
    Стыдно мне конечно, но я не знаю, что такое регистр, хотя под баком на печке имел ввиду именно его)
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А в Харвии есть встроенный регистр..:|:
  5. niro
    niro
    niro
    понимаю, что мою схему можно утверждать
  6. niro
    niro
    niro
    тут же еще назрел вопрос: а из какого материала надо ставить трубы на всю эту мою систему?
    если в районе душевой понятно - это металлопластик, то же от внешнего куба воды, а от печей? если металл, то какой? оцинковка? может медь? или мет/пл все же выдержит?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что касается выбора труб, то основное условие-это отсутствие чёрных труб, а у вас всё можно сделать на шлангах, кроме контура от печки. Всё это можете посмотреть в моей теме "Минисауна за миниденьги"-думаю Вам будет интересно.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Поверьте, проточный газовый нагреватель на 5 л/мин (3 тыс. руб.)СУЩЕСТВЕННО минимизирует затраты и время на устройство душа.
    У меня такой, мыться так же приятно, как в городском душе, газ уже 2 года не покупал - на долго хватает среднего баллона.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кочевник, а что у тебя за проточник? Просто никогда им не пользовался, а как почитал, то чтобы был нормальный електрический нужно минимум 5 кВт., а газовый - большой барабум не случится. Ты где его зимой хранишь (балон)?
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вот такой. Дымоход для него не нужен. Сам проточник зимой храню дома (в инструкции написано, что на морозе не хранить), баллон просто вношу в баню.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Твои фото видел в предыдуших постах, молодец. Только получается ты зимой баню не юзаешь?
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да у меня дача летняя.. Пока только в планах ее сделать зимней. Просто автор темы, на сколько я понял, тоже "летник"..
  13. niro
    niro
    niro
    2КочевниК
    Скорее летник, конечно. но зима тоже в планах.
    заинтересовался газовым проточником. хотелось бы узнать поподробнее об особенностях эксплуатации.
    ввиду того, что вода идет сётаки самотеком из бака, не сильно ли тупит из душа, и какие параметры газогрея лучше выбрать типа из Вашего уже имеющегося опыта?
    а именно по типу поджига, особенностям устройства дмохода, безопасности и тд
    спасибою
    с уважением
    пс почему собссно спросил
    опять колебания - имеется уже накопительный водогрей литров на 80, стоящий также давно в гараже. но ему нужно давление воды. есть идея кинуть на него напрямую шланг от скважины поставив между ними некий электрический клапан\реле (еще не знаю что это за зверь - надо разбириться, любая инфа в тему) и не заморачиваться с газом. понятно, что и там и там свои плюсы и минусы.
  14. ALK
    ALK
    ALK
    А марку водонагревателя подскажите?
    Спасибо!
  15. Паштет
    Паштет
    Паштет
    могу посоветовать автоматику для погружного насоса купить 2500 руб. защищает от холостого хода и после набора давления. Включается после появления воды и после падения давления в системе. Недавно такой купил родителям. (отечественного производства)
